Сцепление
Сломал штыри на штуке №8 при затяжке пружин. Картинка как у механика в этой ветке Сцепление (после замены) как то резко цепляет.. На мегазипе для №8 есть 2 партнамбера 22350-MS6-921 и 22350-MR1-000 http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 426#g25434
какую брать?
тоже самое и с дисками железными №14 23311-413-000, 22321-MM9-000, 23311-200-000. чем отличаются кроме цены?
steed 400, 91г. Фрикционных дисков стоят 5+1.
какую брать?
да все подойдет, пожалуй кроме ЦПГ и КШМ.
Цилиндро-Поршневая группаЭто собственно что такое? Я пока только начинаю разбираться с матчастью и как-то ещё не очень ориентируюсь в сокращениях...
и
Кривошипно-Шатунный Механизм
у 400 и 600 разница, в основном, только в длине шатуна.
kawasaki Vulcan 400 (21.5 тыс км за 1,5 сезона) -> Honda Steed (4 сезона, 73 тыс км) -> Suzuki XF650 (тур-эндуро сезон с 2012года)
вполне допускаю
не приходилось эти детали в руках держать и сравнивать.
знаю, что диаметры поршней одинаковые, а объемы разные - следовательно, различается значение "по вертикали"
Спасибо за более точную терминологию
проблема с переключением на нейтраль
Господа стидоводы подскажите , почему при остановке на скорости потом сложно впоймать нейтраль ??
Re: проблема с переключением на нейтраль
Только нейтраль или вообще передачи не щелкаются? Ну типа с 4 на 3 нельзя переключиться, остановившись?Облик писал(а):Господа стидоводы подскажите , почему при остановке на скорости потом сложно впоймать нейтраль ??
просто сложно поймать нейтраль когда моц стоит заведенный не важно на какой скоростиhrenov_drummer писал(а):Только нейтраль или вообще передачи не щелкаются? Ну типа с 4 на 3 нельзя переключиться, остановившись?Облик писал(а):Господа стидоводы подскажите , почему при остановке на скорости потом сложно впоймать нейтраль ??
справа по ходу движенияhrenov_drummer писал(а):Прозреваю ненастроенное сцепление. Скорее всего, трос не натянут и диски полностью не расходятся. Двумя гайками внизу, на правой крышке двигателя, отрегулируй длину и не забудь после регулировки гайкой возле рычага сцепления выставить правильный свободный ход рычага, 1-2см.
насколько мне известно , сцепление регулируется на самой корзине . или я ошибаюсь ??Облик писал(а):справа по ходу движенияhrenov_drummer писал(а):Прозреваю ненастроенное сцепление. Скорее всего, трос не натянут и диски полностью не расходятся. Двумя гайками внизу, на правой крышке двигателя, отрегулируй длину и не забудь после регулировки гайкой возле рычага сцепления выставить правильный свободный ход рычага, 1-2см.
Что скажите о сцеплении производства Barnett
http://www.barnettclutches.com/products ... tch_cc=600 ??
з.ы. Хренов_драммер, а-у!!!! Приходи критиковать. :twisted:
hrenov_drummer писал(а):А чего критиковать? В сочетании со спортивным коммутатором должно быть просто охуенно!
ЖЖешь!!!
А вАААпче, я хотел простыню текста от тебя, на тему - хомячков опять развели / пиздатая вещь, сам пользуюсь.
Сцепление будет более сцепление и кевларовее )) И член удлинит +50мм.hrenov_drummer писал(а):pride
Ну ты же сам все понимаешь
Смысл кевларового сцепления на стиде тоже не особо ясен, но хотя бы понятно, как это работает.
Пишем пожелания на НГ:
1) спортивный коммутатор
2) головки от Броса
3) Кевларовое сцепелние!
будит более сцепленнее и кевларовей ты хотел сказать)) по поводу удлиннения члена - немного сомневаюсь, возможно из за притока лишней крови при сильном ускорении, но эффект будет не стойким и не более 3 - 5 % от первоначального. Гораздо полезнее будет рассмотреть способы увеличения диаметров, но этот прирост даст только комплексный тюнинг стида ( ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ))))))))))))))))))))
пришел, увидел, наследил)))
Бляяяя..... что-то я перебрал. Этож длиннее чем у всех актеров "ПриватФильма".hrenov_drummer писал(а):Остановись, с каждого пункта +50мм - куда тебе столько?! Или... действительно надо???
Еслиpride писал(а):Бляяяя..... что-то я перебрал. Этож длиннее чем у всех актеров "ПриватФильма"
то 3*(+50) = +150 мм (+15 см)hrenov_drummer писал(а): с каждого пункта +50мм
Это смотря к чему прибавлять
У некоторых актеров "ПриватФильма" далеко за ...
