Крепление номера.
Сообщение Demige » 14 авг 2011, 08:47
Подрамник отвалится 100%. Или его тоже усилил?
Ушел на трансальп клуб.
Legio
Сообщение Legio » 12 окт 2011, 12:08
а вы как номер крепили?
у меня не совпадают отверстия в номере со штатным креплением.
подумываю просверлить доп. отверстия в номере..но не будет это являться порчей номерного знака?
Сообщение endeneu » 12 окт 2011, 12:49
Legio писал(а):а вы как номер крепили?
кто как
кто сверлит, кто делает проставки / переходники или ставит рамки
Legio писал(а):у меня не совпадают отверстия в номере со штатным креплением
у большинства так
Legio писал(а):подумываю просверлить доп. отверстия в номере..но не будет это являться порчей номерного знака?
будет
Сообщение brother_ilia » 12 окт 2011, 12:49
будет
Legio
Сообщение Legio » 12 окт 2011, 13:12
и что реально гаишники делают за такое?
если, например, знаковые элементы не задеты?
Сообщение endeneu » 12 окт 2011, 13:20
Legio писал(а):и что реально гаишники делают за такое?
Считается порчей казенного имущества и нарушением норм.
На дороге может и ничего - если не очень злые попадуться
А при прохождении ТО - в большинстве случаев "заворачивают"
Поставь рамку / пластинку / переходник
и не надо будет париться на тему "а что гаишники... ? "
Сообщение Demige » 14 окт 2011, 22:59
Сверлил верхнюю дырку в креплении, а в нижние дырки вставлял пластинки-удлинители.
Dope
Сообщение Dope » 29 окт 2011, 15:15
Вобщем тема, я думаю, вполне раскрыта. Но все равно выложу фотку=)) я себе так сделал:
Уже пройдены первые 1200км по нашим дорогам, все в норме..
Вид сзади:
Единственно горизонтальную пластину надо подлиннее было сделать, неосторожный народ может номер вокруг нее загнуть((
Подтверждаю, только прошел ТО, мужик довольно долго номер разглядывал пытался найти несуществующие дырки, я мысленно улыбался))
З.Ы.: Ща глянул в талон ТО, блин мне марку вкатали: ХОНДА Steed 6000 :P :lol: :lol: яяяххуууу... след сезон на шести литрах катаюсь)) хорошо ПТС в норме..
"Но как бы то ни было, я не могу жаловаться на жизнь, пока нахожусь там, где продолжают варить пиво". (с) Garret
моб. +7 921 373 4852
valeo
Сообщение valeo » 29 окт 2011, 16:12
endeneu писал(а):Считается порчей казенного имущества и нарушением норм.
Фига се. А у нас номера ваще БЕЗ дырок. Ни на мото ни на консерву. И туда и туда сам сверлил где придумал. Правда у нас и номера - чуть не с фольги какой то...
Lis
Сообщение Lis » 29 окт 2011, 16:31
хочу поделится собственным опытом. пластина под знак должна быть размером с сам знак. иначе встречным потоком воздуха знак загибает в трубку. начнёте разгибать и знак сломается. у меня сломался на три части. потом сделал пластиковую пластину и прикрутил саморезами все куски. на дороге пох, а на ТО забил.
я не байкер, я-мотоциклист.
Завхоз
Сообщение Завхоз » 01 ноя 2011, 09:52
всем привет, у меня была проблема, рамки под номер не было вообще. поэтому сделал проще сделал из алюминиевых пластин "Т"-образный держатель под номер, прикрепил его к раме и приклеил,между катафот где болты, эмблему "steed", а в качестве подсветки сделал, под козырек крыла, диодную ленту приклеил. работы на 2 часа и без больших заморочек. к сожалению фоток нет и до весны не будет. мот в спячке...
Любишь кататься-люби и катайся...
Завхоз
Сообщение Завхоз » 01 ноя 2011, 10:13
Lis писал(а):хочу поделится собственным опытом. пластина под знак должна быть размером с сам знак. иначе встречным потоком воздуха знак загибает в трубку. начнёте разгибать и знак сломается. у меня сломался на три части. потом сделал пластиковую пластину и прикрутил саморезами все куски. на дороге пох, а на ТО забил.
не знаю, не знаю... у меня пластины шириной 3-4 см и номер не загибает тоже на личном опыте ездил по трассе все в норме...
Maxwildbees
Сообщение Maxwildbees » 01 ноя 2011, 22:37
проваривал подрамник 2ой,выкинул груз с подсветки.заменил ее на текстолит,поставил -нормально,проблем нет.
Nitro
Сообщение Nitro » 03 дек 2011, 10:32
Я вообще катаюсь без номера и проблем с его креплением нет)))) А перед Гайцами у нас никто не останавливается, как то не принято)))
По Краснодарскому краю прокатывает, мотаюсь по разным городам без проблем, летом поеду в Украину, придется ставить, граница(((
Вернуться в «Обвес»
