Чем смазать подшипник?
Нырял в брод на своем грузовике, набрал песка где только можно...
В итоге в подшипнике ролика натяжителя песок и он хрустит очень сильно. Так же шкив генератора в себе имеет трещетку чтобы шкив мог вращаться только в одном направлении и она тоже наелась песка и хрустит. План все это дело промыть и смазать занового. Вопрос. Чем и как мыть и чем и как смазывать?
WD40 мэй би?Kuyanz писал(а):керосином
Может есть что то более удобное в применении? Народ говорит применял какую то смазку которая наносилось в виде спрея потом становилась густойKuyanz писал(а):Смазывать (заложить смазку) - графитовая, молибденовая.
- HondaElectraGlide
DDD©
Были сняты два паразитный ролика, генератор, демпфер в сборе с роликом и коромыслом.
Все было проверено.
В генере поскрипывали щетки, на них забили т.к. это незначительно. Ролики были проверены, один из них разобран, вымыт и набит литолом, один был новый.
в демфпфере в составе масла была обнаружена вода, все слили, вымыли и залили вилочное масло 15, ролик натяжителя/демпфера подозрений не вызвал.
Накисла наглухо ось на которое демпфер вращался. Быбили, отшкурили до блеска, смазали и собрали обатно. Это собсно и было место скрипа в купе с тем что демпфер не работал а дергался просто как пружина.
Так кроме собсно одного закисшего болта проблем и не было.
В перспективе демпфер в сборе на замену ибо отдельно втулку эту не купишь. А все подшипники в норме.
Все было проверено.
Литол это хорошая литиевая смазка. Аналогов то вообщем-то и нет.
Молибден, который вы тут всем советуете подходит ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЫХ ПОДШИПНИКОВ.
Кто хоть чуть чуть знаком с химией понимает что дисульфид молибдена в воде разлагается на кислоту и оксид молибдена (абразив!). Результат я думаю будет понятен.
Ушел на трансальп клуб.
Только ты забыл упомянуть, что реакция эта происходит при т-ре около 500 градусов Цельсия, а это уже высокотемпературный отпуск стали получится Что-то я не уверен, что подшипники при нормальной эксплуатации они до такой температуры греются.Demige писал(а):Литол это хорошая литиевая смазка. Аналогов то вообщем-то и нет.
Толсто, зелено )hrenov_drummer писал(а):BLK
О, чувак, давно не видел, заходи, рассказывай, как спортивный коммутатор на стиде поживает! R1 делаешь на разгоне?
Для искренних "позывов" есть соответствующая (тематическая) веткаhrenov_drummer писал(а):Кто тролль? Я тролль? Я абсолютно искренне интересуюсь, каких успехов товарищ достиг на ниве усовершенствования своего мотоцикла! :-Р
Тут про "Чем смазать подшипник?"
