+1 , согласен прощеfima писал(а):с задним тормозом проще
Передние тормоза
УРААААААААААА. НАРОД я решил проблему с гавеными тормозами на Стыде - Делается все просто, заменил тормозную машинку на Кытайскую от какогото мопеда - там даже резьба для зеркал подходит. Тормоза отличные, давят обалденно не то что раньше. Единственное пришлось немного напильничком круглым поработать - т.к. толщина руля больше. Цена вопроса если на ваши деньги 700 руб.
Steed 400 94г.
Про феродо не скажу, но Ниссин - это такой же оригинал, только без надписи Honda genuine Parts. Оригинальные стоят 2000 с лишнимAisulu писал(а):Что-то не нашла, хотя может уже обсуждали....
Мне надо колодки менять. Есть возможность купить Ferodo за 750 руб. и Nissim за 1500 руб. Кто-нибудь в курсе про Ferodo, сильно они плохие?
С неоригиналом, кстати, говорят, попасть можно, какие-то колодки очень хорошо жрут диск. Правда, и тормозят неплохо. Но при цене диска...
- Aisulu
- Стидогрудь 2009
ты имеешь в виду и Ниссим тоже? То есть подделки могут быть?.. Или я что-то не так поняла...hrenov_drummer писал(а):Про феродо не скажу, но Ниссин - это такой же оригинал, только без надписи Honda genuine Parts. Оригинальные стоят 2000 с лишним
Тоже не в восторге от переднего тормоза. С пассажиром чувствуется, что работает на пределе, особенно торможение со скорости свыше 100 км/ч. Армированный шланг не сильно помог. Поразмыслив над вариантами, решил подбирать 4-х поршневой суппорт с соответствующим главным цилиндром вместо штатной 2-х поршневой скобы. Никто не заморачивался? Или действительно стоит установить только главный цилиндр большей производительности?
- Константин
- brother_ilia
- Site Admin
- ansandrej
Закон сохранения энергии. Поставишь суппорт большей производительности, значит надо увеличивать либо ход тормозной рукоятки , либо усилие нажатия на нее. Чудес не бывает.
Если гидравлика исправна - тормозов должно хватать. Нужно обеспечить легкость перемещения всех подвижных частей. Поршни в суппорт должны утапливаться пальцами руки. С усилием, конечно. Там главный враг - коррозия. Полировкой не злоупотребляйте. Если слой хрома поврежден - только замена деталей! Есть такая сталеалюминиевая электрохимическая коррозия(гальваническая пара). Очень подлая штука, действует быстро, особенно при влаге. Спасения от нее нет. Сталь и алюминий не должны соприкасаться. Ну, и конечно, меняем тормозную жидкость вовремя.
У меня тормозит в юз, даже от несильного нажатия(указательным и средним пальцами). Тут уже сцепных свойств шин маловато.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Други, помогите с прокачкой тормозов...
Что делать если вся жидкость из системы слита? Я все собрал, налил в бачок жидкость, шланг к штуцеру подсоединил и в емкость с жидкостью опустил, нажимаю на рычаг - из шланга выходит воздух, при отпускании рычага - жидкость втягивается, но сколько не жми - всегда на одинаковую высоту!
Причем жидкость из бачка не уходит! То есть воздух там двигается, а жидкость вниз не уползает...
Что делать?!
Что делать?!
Don't you worry about today, we got freedom coming our way!
Питерские Стидоводы вконтакте:
http://vkontakte.ru/club11745861
- Kirex
штуцер затянул, несколько раз качнул рычаг, зажал, штуцер открыл, стравил тормозуху, закрыл штуцер и с начала пока пузыри не пройдут
Последний раз редактировалось Kirex 05 апр 2010, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Chugy
Я тоже сначала так думал, но это "завтра" уже было сегодня, и в гараже меня ждало разочарование, т.к. изменений не произошло никаких
Kirex
Понял, спасибо! Буду пытаться!
Kirex
ЭЭЭЭ мото-депо, SV-masters.Kirex писал(а):Вопрос к Петербуржцам: где у нас собирают армированные шланги на заказ (Быкленд не катит)???
