Консервация мотоцикла на зиму
В бак без бензина можно залить (чистого) масла - чтоб защитная пленка была.
Масло потом можно не вымывать - слить что сольется и залить. бензина.
Опыт показывает, что если залить бак под завязку в октябре (нормальным) бензином, то в апреле мот можно нормально завести и даже откатать на этом бензине без проблем.
Иногда даже аккумулятор не снимают, особенно если гараж теплый.
Консервация - желательна, но не является прям уж такой необходимой.
В остальном - вопрос предпочтений, финансов, времени и паранойи
Консервация - да - помогает сохранить байк лучше и дольше.
Но и без нее не все так плохо, особенно если теплый гараж и низкая влажность.
Масло в двигателе можно оставить старое, с прошедшего сезона.
По весне откатать на нем 100-200 км (чтоб все им же и промылось) и сменить на новое
Консервировать или нет - дело каждого.
Я просто приведу выдержку из мануала к Shadow
Рекомендации по хранению мотоцикла
Продолжительное хранение, как например, в зимнее время, требует выполнения специальных подготовительных работ, что бы уменьшить отрицательный эффект длительного хранения. Кроме того , если необходимо провести ремонт, его следует выполнить До постановки мотоцикла на хранение. Иначе к тому времени, когда наступит время снова пользоваться мотоциклом, Вы уде можете забыть про этот ремонт.
Хранение мотоцикла
1. Замените масло в двигателе и масляный фильтр.
2. Убедитесь, что система охлаждения заполнена 50% ным раствором антифриза.
3. Опустошите топливный бак, слив бензин в подходящую емкость , используя сифон (имеется в коммерческой сети) или аналогичное устройство. Нанесите на внутреннюю поверхность топливного бака специальное масло с ингибитором коррозии, имеющееся в аэрозольной упаковке. Установите на место крышку заливной горловины топливного бака.
4. Для защиты от коррозии внутренней поверхности цилиндров выполните следующее:
Использую липкую ленту или шнурок, прикрепите наконечники к любой пластиковой поверхности мотоцикла на удалении от свечей зажигания.
Выверните свечи зажигания из двигателя и положите их в безопасное место. Не соединяйте свечи зажигания с наконечниками.
Залейте в каждый цилиндр по 15-20 см3 чистого моторного масла и закройте гнезда свечей зажигания ветошью.
Проверните вал двигателя несколько раз , что бы распределить масло по внутренней поверхности цилиндров.
Установите на место свечи зажигания и наденьте на них наконечники.
5. Снимите аккумуляторную батарею. Храните её в месте, защищенном от минусовых температур и прямого солнечного света. Раз в месяц подзаряжайте аккумуляторную батарею в медленном режиме.
6. Вымойте и высушите мотоцикл. Нанесите на все окрашенные поверхности слой защитной мастики. Нанесите на хромированные поверхности смазку, предохраняющую от коррозии.
7. Доведите давление воздуха в шинах до нормального значения. Установите мотоцикл на подставки, что бы оба колеса оказались вывешенными.
8. Укройте мотоцикл (не используйте пластик или другие материалы, покрытые пленкой) и у становите его в месте, защищенным от влажности с минимумом дневного изменения температуры. Не храните мотоцикл в месте, куда попадает солнечный свет.
что-то я запутался..
раскидал своего Стида по гаражу.. А вот щас (пока снимал аккум) - нашел шлангочку вверху (под баком)... И никуда она не ведет.
Бак я отдал на лакировку, потому его нет и вспомнить не могу как было.
Бак снял, отсоединил от топливного фильтра.
А эта шлангочка идет ровно от "Т" образного тройника и обрывается не доходя под раму...
цуко.. откуда оно и куда должно идти?
На практическом стидоводстве не нашел и одной фотки с того ракурса
Я так понял,что речь идет о шланге 10,
Вот он и идет вдоль рамы слеварядом со жгутом электрикиirokez писал(а):Оттуда бензин вытекает в случае падения
Последний раз редактировалось MAX 08 дек 2011, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
