Добрался до сабфильтра...
Zevs
Сообщение Zevs » 10 янв 2012, 12:41
да в курсе..
Но я его ни разу не видел. Какие размеры, толщина, где отверстие..
решил заказать. Тем более что цена вопроса - 130 рублей :)
Сообщение Чуги » 10 янв 2012, 16:26
Spawn-13 писал(а):А по поводу 90-х (пи@дите батенька!)
Для начала, надо говорить не "пи@дите", а "вы не правы".
brother_ilia писал(а):Похоже система понятна - каждый следующий год +5 в 3-й цифре:
1988 - ****-100****
1989 - ****-105****
1991 - ****-110****
1993 - ****-120****
Сообщение Захар » 10 янв 2012, 21:14
Так по той таблице, на которую я давал ссылку, выходит что выпускали Стид в 90: NV600CL/2 PC21-1100001~ 90-91.
Сообщение endeneu » 10 янв 2012, 22:06
Захар писал(а):Так по той таблице, на которую я давал ссылку, выходит что выпускали Стид в 90: NV600CL/2 PC21-1100001~ 90-91.
Это по какой именно?
И есть ли уверенность, что информация в ней достоверна и не содержит ошибок / "самодеятельности" ?
Spawn-13
Сообщение Spawn-13 » 10 янв 2012, 22:31
Чуги писал(а): Для начала, надо говорить не "пи@дите", а "вы не правы"
Не принимай близко к сердцу я просто шутил и ничего личного!
А вот по поводу года очень интересно. У меня на ступице и на ободе стоит клеймо 90! А вот на шланге ничего кроме 82 не нашел. Нет есть еще цифры, но они к делу не относятся совсем! Такчто ... ???
Сообщение Захар » 10 янв 2012, 23:33
Вот эта табличка
Взял отсюда
http://bikeartist.com.ne.kr/main/maker.html
Выкладывал тут
Японские 11-значные VIN'ы по годам выпуска
Насчет достоверности информации - не знаю, но всё, что проверял - сходилось. Не только Стиды и не только Хонды.
Wataar
Сообщение Wataar » 11 янв 2012, 17:54
я фтанке... обясните куда смотреть на моте шоб знать год выпуска.
Сообщение pride » 11 янв 2012, 17:56
Wataar писал(а):я фтанке... обясните куда смотреть на моте шоб знать год выпуска.
Сначала смотришь на номер рамы, потом в табличку здесь http://bikeartist.com.ne.kr/main/maker.html
Сообщение irokez » 11 янв 2012, 17:59
Wataar
а еще, на ступице переднего колеса год выбит. Если колесо не меняли, конечно. И на шланге, на тормозном написан год
Wataar
Сообщение Wataar » 11 янв 2012, 18:09
irokez писал(а):Wataar
Хэх , колесо ... :) ты бы еще говорил на родном масле написана :)
Тормозной шланг?.. мм.. у меня тормозной калипер от Днепра.. наверное шланг оригинл оставили, проверю..
Я думал что на моторе есть какой то штамп где кодировкой можно узнать год выпуска.
Сообщение pride » 11 янв 2012, 18:59
На Днепре есть дисковые тормоза? О_о
Wataar
Сообщение Wataar » 17 янв 2012, 02:13
при разборке обратил внимание на шланги 24, 25 и 38.
38 понятно для чего, 25 идет в воз-фильтр, а 24 в задний цилиндр.
А на переднем цилиндре вообше нет место для шланга:) тоесть он есть в виде пиписки, но заглушенный. В чем прикол?
Zevs
Сообщение Zevs » 17 янв 2012, 09:38
кстати, а какова роль 23?
я сначала думал - расширительный бачок какой-то
Grizly
Сообщение Grizly » 17 янв 2012, 13:04
на расширительный бачок похоже. или компенсационный какой нибудь. компенсировать скачки давления воздуха... вот только нафига воздух в цилиндры? тем более без давления. может наоборот для выхода излишек воздуха из цилиндров. и почему к одному подходит, а ко второму цилиндру нет? а трубка 38 - для слива конденсата что ли? короче интересная штука, мне вот тоже хотелось бы знать, для чего она.
вообще в мотоцикле столько всяких интересных штук, блин. :-))
Сообщение irokez » 17 янв 2012, 13:14
Air Breather Tank эта штука называется
Wataar
Сообщение Wataar » 17 янв 2012, 20:19
Grizly
этот шланг не дает вздух, а наоборот высасывает воздух из цилиндра. При работаюшем двигле из этого шланга выдувается воздух...
Я просто не понял для чего и почему и именно из заднего цилиндра?
Сообщение Захар » 17 янв 2012, 23:43
Wataar
Zevs
Grizly
Вентиляция картера. Куча тем на форуме, даже с картинками :)
Вернуться в «Система питания»
