Внутри мы видим фигурную шайбу, которая прилегает к оси поршня и тем самым заставляем масло при разжатии пера проходить через лабиринт завальцованный в нижнем конце пера.
Во втором пере такой шайбы нет. Японцы экономные люди - они хорошо сделали дороги и теперь экономят на запчастях в подвеску автомобилей и мотоциклов.
так выходит перед тем как лезть в вилку лучше сразу прикупить эти фигурные шайбы??не могу понять по каталогам они под каким номером идут???и еще вопрос какие пружины в вилку можно поставить усиленные..чтобы не колхозить пружину от Ваза к родной а обойтись просто более мощьной пружиной..если можете подкиньте ссылочку на пружины именно под стидовскую вилку только помощьнее!!
Sam400
Ключевые слова: Progressive Suspension (производитель пружин), у них на сайте делать поиск по названию модели Honda VT600, смотреть наименование пружин и покупать на ebay. Комплект пружин обойдется примерно в 80 долларов вместе с доставкой.
Ставил себе в магну пружины этого производителя - мотоцикл стало не узнать. В поворотах не крестит, на торможении почти не клюет. Очень доволен.
А пере закалить пружину не получится? Металлисты с заводом под боком есть?
ГОСТ16118-70
1.4.3. Пружины из холоднотянутой проволоки по ГОСТ 9389-75 подвергаются только низкотемпературному отпуску.Пружины из закаливаемых марок стали подвергают закалке и отпуску. Повторная закалка пружин допускается не более одного раза.
ГОСТ16118-70
ты видимо читаешь по диагонале!!я сказал что те пружины выходят 7100р это явно не 80 у.е с доставкой а как минимум 230у.е ...никто и не говорит что тюнинг дешевым бывает..но смысл отдавать 7100р когда можно взять за 2400р тоже самое...я и спросил как нарыть за 80 усиленые пружины..по той ссылке что ты мне дал я все нашел..но не разу не пробовал покупать товар из других стран с доставкой...поэтому для меня наиболее подходит вариант через экзист..но те номера 11-1129 что то в экзисте не бьютсяhrenov_drummer писал(а):Тебя не поймешь, то тебе слишком дешево, то тебе слишком дорого... ты уж определись. К тому же, мотоциклизм и тем более тюнинг никогда дешевым занятием не были.
Тебе предложили проверенное решение, дальше думай сам.
Я так понял, ты говорил, что пружины из луиса будут 7100 стоить через экзист при каталожной цене 90 евро? А зачем платить экзисту такие ломовые деньги, если можно привезти самому? Ничего там сложного нету, в принципе. Все равно придется когда-то начинать, потому что все наши барыги и наши посредники хотят слишком много за свои услуги.
На ebay я сейчас за 80 долларов в сумме чот найти не смог (видимо, мне тогда просто повезло), дешевле 115 не выходит, но тоже вполне неплохая цена. Ну и из луиса можно притащить. Смелее, главное попробовать
А progressive suspension экзист действительно не возит.
- ansandrej
Вот "Прогрессив" пружины на Стид:
http://www.ebay.com/itm/88-07-HONDA-VT6 ... 1075wt_903
Если занижающий кит не интересует, тогда берем № 11-1129.
Ниже 3500р. не найти.
В Луисе пружины Wirth без доставки выходят 3600р.
Я на Драгу брал прошлым летом такой же Прогрессив за $59.99+ $35.00(доставка)=$94,99
Качество и бренд стоят денег.
А если ты вдобавок и сам увесистый ездок, помимо пружин еще и масло 20W в вилку лей. Мот не узнаешь.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
а какие из этих двух пружин помощьнее будут??занижать не собираюсь хочу наоборот сделать повыше клиренс!!ansandrej писал(а):Вот "Прогрессив" пружины на Стид:
Ты из стида кроссач сделать хочешь, что ли?
Про "мощность" (щито?) пружин: на магне, которая на 30кг тяжелее стида, не удавалось пробить вилку при движении с пассажиром по швам Русаковской эстакады внешней стороны ТТК, если тебе это что-нибудь говорит. Скорость 90-100. Пружины - предлагаемые здесь же PS 11-1129. Масло - десятка.
Достаточная жесткость?
да не кросачь,а нормальный мотоцикл получится...который не будет пробивать на каждой кочке и проседать чуть ли не на 10 см от двух пасажиров..в общем запас рабочего хода подвесок должен быть...а не так что едишь вроде даже не быстро тормозишь передним тормозом вилка сразу на максимум уходит...и с пасижиром поличейский проезжаешь как на пузотерке..
ребят я все понял про пружины что они просто более жесткие и не так прогибаются при сжатии как оригинал+ маслицо подолью W15-w20...еще подсказали что от сузуки GS500 подойдут по размерам только они на 3см длиннее...имеет ли смысл их ставить???а так выбор пал на 2 притендентов может кто сравнил или имеет опыт -что лучше брать то в итоге ??буду рад вашим размышлениям!!
1 Progressive Front Fork Springs - Kit 11-1129
2 10045964 http://www.louis.de/_20bce622074a53af7d ... =0&cmd.y=0
Последний раз редактировалось Sam400 25 янв 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Sam400
Вот тебе pdf-ка с характеристиками пружин у PS: http://www.progressivesuspension.com/pdfs/7100-105.pdf
Жесткость пружин из луиса и штатных стидовских ищи сам. Стидовские вроде в мануале есть, если я не путаю.
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php#oildustsealsyurec писал(а): Собственно вопрос, какой размер сальников и пыльников пера? Надо заказывать, а их там тьма с разными размерами.
У Стида вроде диаметр пера 39мм, диаметр стакана 60 мм.Я покупал 39*51*8/10.5, встали нормально
VLX400->VS800GL -> to be continued...
