Есть такой нюанс, что Стид задушен жиклерам, а чтобы не беднил заодно задушен и по пропускной способности воздухопровода. То есть он может давать и больше смеси в цилиндр и без большего дифузора.Юраё писал(а):Ну по сути роль играет дифузор самих карбов, тобеш и пропуск воздуха больше, а фильтр второстипенно!
Воздушный фильтр
Один хрен жиклеры и иглы будут производства DynoJet. Беру с ебая, но не сам.sambaiker писал(а):а ты случайно не читал про джет кит какой фирмы лучше и где взять ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... NDA+VT600C
вобщем только на ебее их несколько
Old school 100%
Про изготовление воздушного фильтра
Изготовление воздушного фильтра
Парни, посмотрел на своей 600ке отсек под воздушный фильтр, смотрю заглушка вытащена... про то что стоял у предыдущего владельца джет кит или нет не знаю, видать без влезания в карб понять это невозможно...
Заглушку хочу чем-нибудь закрыть...
Исходя из этого два вопроса, что лучше из двух зол)
- задушенный стид по жиклерам и открытая заглушка (сток с вытащенной заглушкой)
- раздушенный стид по жиклерам и закрытая заглушка... (а вдруг всеже предыдущий владелец ставил новые жиклеры)
Чем вообще черевато, что на задушенном стиде вытащить заглушку... вроде кто-то писал, что мотор будет грется... ? Может и правда так как на первой передаче частенько включался вентилятор...
Дернуть силой.Fantom писал(а):расскажите как снять воздушный фильтр, открутил болт что снаружи держит крышку, не снимается(((
Если не поможет - ломиком
Ну а вообще все должно сниматься легко.
(если не приклеено )
Или может фильтр у тебя не-штатный
Фото выложи - оно так верней будет.
Нарыл вот такую инфу! http://ridestyle.ru/shop/576/desc/vozdushnyj-filtr-j328
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
отвернуть еще 3 винта которые держат скобу крышки)))Fantom писал(а):расскажите как снять воздушный фильтр, открутил болт что снаружи держит крышку, не снимается(((
1) смиритьсяKochevnik писал(а):Подскажите такой вопрос - колено упирается в фильтр и мне это как бы не совсем нравится. У кого нибудь было что-то похожее, кто как выходил из ситуации? Может есть бюджетные решения?
2) если у тебя 600ка, то купить джэт-кит потолще, прямотоки, два конусных нулевика, выкинуть нахуй весь пластик, одеть нулевики на воздухозаборные шланги карбов, умудриться настроить все это дело
3) сменить мотоцикл
Выбирай.
Alter Ego писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой воздушный фильтр нужно покупать на Стид 400? Как его отличить в магазине? Может номер какой или маркировка?
http://lmgtfy.com/?q=hiflo+hfa-1607
Вот такой.Alter Ego писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой воздушный фильтр нужно покупать на Стид 400? Как его отличить в магазине? Может номер какой или маркировка?
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.phpAlter Ego писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой воздушный фильтр нужно покупать на Стид 400? Как его отличить в магазине? Может номер какой или маркировка?
Воздушный фильтр
- 17205-MR1-000
- 10051841 (LOUIS)
- 10050784 (LOUIS)
- Luftfilter DELO
- Hiflo Filtro HFA1607
- K&N (HA-6088)
(обслуживаемый)
как все сложно.
как вы относитесь к таким филтрам?
[img]<a%20href="http://sharepix.ru/163389bv31"%20target ... er="0"></a>[/img]
