Замена масла на Honda Steed (Видео)
soliodim
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN-800 Classic
Сообщение soliodim » 25 мар 2012, 17:29
Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
Я решил снять процесс на видео и показать всем вам.
Надеюсь что этот ролик поможет многим начинающим.
>ВИДЕО ТУТ<
Сол Иодим - для друзей ДядьДим :)
Сообщение irokez » 25 мар 2012, 17:42
варвары! Съемник фильтра в любом автомагазине, стоит копейки )
P.S. рекламная пауза офигенна!
P.P.S. новый фильтр всегда затягивается рукой! Головка под ключ нужна для того чтобы его открутить. Шайбу у сливного болта, ежели по уму, нужно ставить новую: медную, и предварительно отожженную.
soliodim
Сообщение soliodim » 25 мар 2012, 17:46
это если на фильтре она есть. на старом фильтре её не было, а на нововом была
Сообщение irokez » 25 мар 2012, 17:48
на K&N всегда есть )
Сообщение Andrey Ezhi » 25 мар 2012, 18:09
Про смену колодок передних следующую серию можно? и про смену антифриза тоже нормально было бы)
Даёшь сериал!
PS Я бы в видео только добавил сколько именно масла надо лить, многие не в курсе. И совет не бить отвертной близко к месту крепления фильтра, дабы не повредить резьбу. Ну и как уже было сказано выше
, не закручивать фильтр сильно, лучше просто руками. А так всё правильно сделал!!))
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 25 мар 2012, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
vityek
Сообщение vityek » 25 мар 2012, 18:15
soliodim
спасибо за труды. Всё наглядно и доходчиво.
2All
А начинание-то хорошее. Думаю неплохо бы продолжить.
Vityek
Бобр
Сообщение Бобр » 25 мар 2012, 18:18
soliodim
Отличная задумка про видео по ремонту! Надеюсь будет продолжение.
Спасибо автору!
Сообщение Чуги » 25 мар 2012, 18:37
soliodim, а ты почему 300V льешь, а не 5100?
Сообщение endeneu » 25 мар 2012, 18:51
Чуги писал(а):soliodim, а ты почему 300V льешь, а не 5100
У тебя стид-эндуро.
А у него - спорт(ач) :lol:
soliodim
Сообщение soliodim » 25 мар 2012, 19:01
У тебя стид-эндуро.
да я такой )))
belov77
Мотоцикл: Honda steed 600. 1992 год
Re: Замена масла на Honda Steed (Видео)
Сообщение belov77 » 25 мар 2012, 19:09
soliodim писал(а):Многие новички спрашивают, как заменить масло на мотоцикле.
>ВИДЕО ТУТ<
Агромнейшее спасибо за видео,съем фильтра в лучших традициях Российского мотопрома!)) :susel:
Кирилл
Сообщение Кирилл » 25 мар 2012, 19:41
C рекламой забавно, очень понравилось :D
Только вот зачем новый фильтр заливать маслом?
mmonk
Сообщение mmonk » 25 мар 2012, 19:47
Кирилл писал(а):Только вот зачем новый фильтр заливать маслом?
Так гласит мануал :-)
soliodim
Сообщение soliodim » 25 мар 2012, 19:55
Кирилл писал(а):C рекламой забавно, очень понравилось :D
1- во избежание воздушной пробки
2- давление в двигателе поднимается сразу при залитом фильтре
привычка от авто осталась =)
Otton
Сообщение Otton » 25 мар 2012, 19:59
Кирилл писал(а): Только вот зачем новый фильтр заливать маслом?
Чтоб при первом запуске двигателя, после смены масла, не было масляного голодания( пока его заполнит, сколько движка на сухую крутить будет.).
Otton
Сообщение Otton » 25 мар 2012, 20:03
:D
Еще хотел сказать, что когда заливали фильтр, смотрите на видео, маслом пролило всю резиновую прокладку на фильтре. Так что если у вас так не получилось, Обязательно обмажте ее маслом!!! :)
soliodim
Сообщение soliodim » 25 мар 2012, 22:47
Otton писал(а)::D
Да. Забыл про это сказать. :oops:
Connar
Сообщение Connar » 26 мар 2012, 13:48
Фильтр наждачкой откручивается просто, тем более к нему довольно таки удобно подлезть.
Сообщение hrenov_drummer » 26 мар 2012, 15:00
irokez писал(а):Шайбу у сливного болта, ежели по уму, нужно ставить новую: медную, и предварительно отожженную.
А ничо, что стоковая шайба алюминиевая? ;) И новая тоже не обязательна, если старая не раздавлена. Более того, она не для уплотнения там стоит, а для того, чтобы болтом поддон картера не повредить.
Сообщение irokez » 26 мар 2012, 15:12
ничо
ems_viking
Сообщение ems_viking » 28 мар 2012, 13:20
спасибо за видео
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 02 апр 2012, 18:08
Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
В идеале- мототком аккуратно обстукивается крайняя кромка фильтра, после чего он спокойно (иногда не очень спокойно, и приходится еще поперестукивать) откручивается руками. Делал так всегда, когда фильтр не откручивался от руки. Не было ни единого раза, когда у меня не получилось снять его таким образом.
Шайбы никогда не менял, и тормозные на авто в том числе. Тормозные, правда, всегда обжигаю перед установкой. На шайбы со сливных болтов забиваю болт. Ничего никогда не течет.
....И кто его знает, где шаг через край?! Газ до отказа- одной ногой в рай!
soliodim
Сообщение soliodim » 02 апр 2012, 18:42
KOCMOC писал(а):Не понимаю, зачем протыкать маслофильтр отверткой и уделывать отработкой все вокруг. К тому-же, иногда от отвертки его начинает рвать, и тогда народ кромсает его на мелкие кусочки, уделывая все вокруг.
смысл видео не как сделать аккуратно, а как поменять масло.
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 02 апр 2012, 22:14
soliodim, я об этом-же. Отверткой его можно весь раскромсать.
З.Ы. Ну вот, сделал доброе дело- сделал видео, надеясь, что кому-то оно поможет- так всегда найдется гемморойщик, который будет доказывать, что все это делается по другому :lol: :lol: :lol: Вот и делай после этого добро людям :lol:
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 02 апр 2012, 22:28
soliodim нет в планах снять видео как полностью разобрать двигатель, а потом попытаться его собрать?))))
Это было бы интересно многим и еще кучу умных советов бы надовали)))
garagecrew.ru
