сальник рычага сцепления
- Der Meister
Народ, подскажите партномер или размеры сальника рычага сцепления, расположенного на правой крышке (крышке сцепления).
не могу найти
не могу найти
свободен, как ветер. всегда
1) оффтоп
2)
2)
что это за ужоснах?Народ, подскажите партномер или размеры сальника рычага сцепления, расположенного на правой крышке (крышке сцепления)
- Der Meister
Последний раз редактировалось Der Meister 25 апр 2012, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
- Der Meister
- Der Meister
на крышке сцепления расположен рычаг, в котором установлен конец троса сцепления. под этим рычагом начало просачиваться масло...надо поменять сальник, который под этим рычагом, но я не могу найти его в инете
p.s. пока не разобрался с добавлением фото в пост
p.p.s. и это... простите, если не в тот раздел разместил :oops: :oops:
- Der Meister
Картинки такие.Der Meister писал(а):что такое микрофиши?
Например тут
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... del/VT600C
- Der Meister
благодарю за подсказку
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27239
позиция номер 9, тока там на Shadow, надеюсь и на VLX встанет...
Der Meister писал(а):благодарю за подсказку
мдааааааа........ ](*,)
steed в японии
shadow 600 vlx в америке
- Der Meister
А где грубость то ?Der Meister писал(а): Но нехер мне грубить!
Это
:?:pride писал(а):Ну вот на кой хер пустые сообщения делать?????
Ну так это не грубость и к
не имеет никакого отношения.Der Meister писал(а): в мототехнике я новичек,
А принимать все близко к сердцу не стоит.
Лучше внимательней форум читайте.
То что экспортный Shadow VT600C фактически является аналогом японского STEED написано тут чуть ли не "на каждом углу"
(как и многое другое)
Der Meister писал(а):pride, в мототехнике я новичек, отсюда и вопросы корявые. Но нехер мне грубить! сам таким же был, как и я. и так же задавал глупые вопросы.
з.ы. вчера вот с Энденеу обсуждали вопрос хамства пользователей. Смотрел я shadowriders.net и увидел отличный ответ тамошнего модератора на вопрос пользователя, он был прост - иди на хуй! И мне еще говорят, что я хам. Будем перенимать опыт зарубежных коллег.
- Der Meister
- Der Meister
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Der Meister, читаем первый пост здесь: Этические нормы поведения на Форуме
pride, читаем мой крайний пост здесь: Модераторы форума
После этого приносим друг другу извинения и продолжаем спокойное продуктивное общение.
- Der Meister
Поменял наконец сальник) Хочу описать ход своей работы, т.к. хоть работа и плевая, но все же есть те, кому будет интересно с этим предварительно ознакомиться.
Порядок выполнения замены сальника:
Снять крышку
Снять толкатель рукоятки муфты – 1
Снять пружину – 2
Снять рукоятку муфты – 3
Сальник располагается над подшипником и выдавливается с ним изнутри.
Я использовал головку на 11-10мм, длинный болт и гайку. Получился такой съемник.
Выдавить сальник и подшипник
Прочистить посадочное место в крышке картера
Запрессовывал с помощью головки на 16
Сборка осуществляется в обратной последовательности с заменой прокладки крышки. В моем случае используется паронит толщиной 0,5мм.
В экзисте такой сальник позиционируется под артикулом 91204-KK0-003.
Снять крышку
Снять пружину – 2
