сальник рычага сцепления
Предлагаем свои услуги по обслуживанию мотоциклов, изготовлению запчастей, тюнинга, аксессуаров и т.п. Также обсуждаем сторонние конторы, предоставляющие подобные услуги.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:03
Народ, подскажите партномер или размеры сальника рычага сцепления, расположенного на правой крышке (крышке сцепления).
не могу найти
свободен, как ветер. всегда
Сообщение pride » 25 апр 2012, 17:11
1) оффтоп
2)
что это за ужоснах?
soliodim
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN-800 Classic
Сообщение soliodim » 25 апр 2012, 17:16
:shock: :shock: :shock: :shock: я не понял, подробней плиз о чем речь
Сол Иодим - для друзей ДядьДим :)
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:17
Последний раз редактировалось Der Meister 25 апр 2012, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:22
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:23
на крышке сцепления расположен рычаг, в котором установлен конец троса сцепления. под этим рычагом начало просачиваться масло...надо поменять сальник, который под этим рычагом, но я не могу найти его в инете
p.s. пока не разобрался с добавлением фото в пост
p.p.s. и это... простите, если не в тот раздел разместил :oops: :oops:
Сообщение pride » 25 апр 2012, 17:33
Ну вот на кой хер пустые сообщения делать?????
Ты микрофиши смотрел или наобум спрашиваешь?
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:35
пишу вспешке((( прости, админ.
что такое микрофиши?
Сообщение endeneu » 25 апр 2012, 17:36
Der Meister писал(а):не могу найти
На микрофишах (втч Exist / Megazip ) нет ?
Сообщение endeneu » 25 апр 2012, 17:37
Der Meister писал(а):что такое микрофиши?
Картинки такие.
Например тут
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... del/VT600C
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25 апр 2012, 17:45
благодарю за подсказку
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 200#g27239
позиция номер 9, тока там на Shadow, надеюсь и на VLX встанет...
Сообщение pride » 25 апр 2012, 18:50
Der Meister писал(а):благодарю за подсказку
мдааааааа........ ](*,)
steed в японии
shadow 600 vlx в америке
Сообщение goba79 » 26 апр 2012, 01:40
Будьте терпимы, вспомните себя в мотодетстве))
пришел, увидел, наследил)))
Der Meister
Сообщение Der Meister » 26 апр 2012, 13:31
pride, в мототехнике я новичек, отсюда и вопросы корявые. Но нехер мне грубить! сам таким же был, как и я. и так же задавал глупые вопросы.
Сообщение endeneu » 26 апр 2012, 14:15
Der Meister писал(а): Но нехер мне грубить!
А где грубость то ?
Это
pride писал(а):Ну вот на кой хер пустые сообщения делать?????
Ну так это не грубость и к
Der Meister писал(а): в мототехнике я новичек,
не имеет никакого отношения.
А принимать все близко к сердцу не стоит.
Лучше внимательней форум читайте.
То что экспортный Shadow VT600C фактически является аналогом японского STEED написано тут чуть ли не "на каждом углу"
(как и многое другое)
Сообщение pride » 26 апр 2012, 14:28
Der Meister писал(а):pride, в мототехнике я новичек, отсюда и вопросы корявые. Но нехер мне грубить! сам таким же был, как и я. и так же задавал глупые вопросы.
з.ы. вчера вот с Энденеу обсуждали вопрос хамства пользователей. Смотрел я shadowriders.net и увидел отличный ответ тамошнего модератора на вопрос пользователя, он был прост - иди на хуй! И мне еще говорят, что я хам. Будем перенимать опыт зарубежных коллег.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 26 апр 2012, 14:44
pride, ты понял о чем я.
Сообщение pride » 26 апр 2012, 14:48
Der Meister писал(а):pride, ты понял о чем я.
Нет :lol:
Der Meister
Сообщение Der Meister » 26 апр 2012, 14:51
ну тогда иди нахуй.
Сообщение pride » 26 апр 2012, 15:17
Сообщение endeneu » 26 апр 2012, 15:25
Der Meister писал(а):ну тогда иди нахуй.
А вот это уже грубость
Сообщение brother_ilia » 26 апр 2012, 15:25
Тема закрыта до принятия решения, что с этим всем делать.
Сообщение brother_ilia » 27 апр 2012, 02:59
Der Meister, читаем первый пост здесь: Этические нормы поведения на Форуме
pride, читаем мой крайний пост здесь: Модераторы форума
После этого приносим друг другу извинения и продолжаем спокойное продуктивное общение.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 03 июл 2012, 12:07
Поменял наконец сальник) Хочу описать ход своей работы, т.к. хоть работа и плевая, но все же есть те, кому будет интересно с этим предварительно ознакомиться.
Порядок выполнения замены сальника:
Снять крышку
Снять толкатель рукоятки муфты – 1
Снять пружину – 2
Снять рукоятку муфты – 3
Сальник располагается над подшипником и выдавливается с ним изнутри.
Я использовал головку на 11-10мм, длинный болт и гайку. Получился такой съемник.
Выдавить сальник и подшипник
Прочистить посадочное место в крышке картера
Запрессовывал с помощью головки на 16
Сборка осуществляется в обратной последовательности с заменой прокладки крышки. В моем случае используется паронит толщиной 0,5мм.
В экзисте такой сальник позиционируется под артикулом 91204-KK0-003.
Вернуться в «Мотосервис»
