Сие есть тайна непознанная...Wataar писал(а):а что плохого будет если я в следующий раз всавлю Манн 64/1 а не Хифло?
масляный фильтр
- ansandrej
О как, Бош сделан в южной Африке!
Логистика, однако!
Логистика, однако!
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Неоднократно писалось, что масло по составу бывает только минеральное и синтетическое. Все остальное - добавки, которые на взаимозаменяемость не влияют. Да и первое тоже некоторые опровергают, говоря что они замечательно стыкуются.
Качество масла важно при высоконагруженных двигателях и тем паче в турбированных моторах. В случае с нашими движками допустима минералка с весьма средними показателями. Свежесть масла - другой вопрос) Но думаю, что несколько сот грамм старого масла, разведенного в новом не сильно испортят его характеристики ИХМО.
пришел, увидел, наследил)))
С учетом того что
HIFLO HF303
встает и на STEED и на BROS
то согласно
http://www.nuked.su/blogs/mmonk/2009/05 ... 100-10w-50
список вариантов расширяется (BROS-овскими)
HIFLO HF303
то согласно
BOSCH 3300
K&N KN-303
NAPA GOLD 1358
PUROLATOR ML16817
STP SDF13
WIX 51358
FRAM 6017A
HASTINGS LF-113
HI FLO HF-303
EMGO 10-82220
PER-FORM J-503
VIC C-224
KYOTO-97F301
Родной номер масляного фильтра от Honda - 15410-MM9-013.
Кстати интересно, насколько сильно отличаются маслофильтры по внутреннему устройству и свойствам (пористость и пропускная способность материала итп) и насколько это отличие критично?
Или если типо-размер такой же (то есть фильтр может встать на место родного), то фильтры можно считать "совместимыми" ?
Кстати кто-то помнится на CHAMPION жаловался и др (не-родные) фильтры.
Были у кого проблемы с ними и какие ?
О что нашел
http://moto.kiev.ua/trid/general/120524 ... nye_filtry
И чем фильтр длинней тем лучше (главное чтоб влез)
Главное чтоб были (противо-)дренажный и перепускной клапана и чтоб срабатывали они при нужном давлении.
Для VT600 подходят фильтры из категории [5]
http://motorcycleinfo.calsci.com/FilterXRef.html
которые
2.5 - 3.5 дюйма в длину
(чем больше тем лучше, главное чтоб влез)
Диаметр резиной прокладки - 2.3 дюйма
Давление перепускного клапана = 14 psi = 1 атм
И чтоб был (противо-)дренажный клапан.
В число не особо рекомендуемых "мото"-фильтров входит даже оригинальный
(с ними все ок, но фильтруют они типа хуже чем рекомендуемые)
Если вкратце - то можно смело использовать (более дешевые ) фильтры для авто, особенно те, что имеют улучшенную фильтрацию (есть в таблице по второй ссылке)длиннее фильтр = больше площадь бумажного элемента = лучше фильтрация = лучше мотору.
рекомендую к прочтению (на аглицком) :
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/Filters.html
и таблица фильтров по моделям мотоцикла
основная идея статьи - в том, что "отличие" мотоциклетных маслофильтров от автомобильных - не более чем маркетинговый трюк с целью срубить бабосов, автомобильные дешевле и, как показало исследование, качественнее.
впрочем, это касаеться не только фильтров, а вообще - тенденция такая.
которые
Т.е. в общем:have 20 x 1.5mm threads,
14 psi by-pass valve,
anti-drain back valve,
2.3" O.D. gasket
2.5" to 3.5" long.
If you have the room, I recommend the longer filters.
Рекомендуемые мото-фильтры (с улучшенной фильтрацией)
Motorcycle Filters.
None are recommended.
AC Delco PF2135
AMSOil SMF103
Carquest 85358
AC Delco PF2135
FRAM PH6017A
Honda 15410-MCJ-000
K&N KN-204, about $13. Metric nut on end for easy removal.
NAPA Gold 1358
Purolator ML16817. Imported, not made by Purolator.
STP SMO 17
WIX 51358
Авто-фильтры которые подходят:Recommended filters.
All have superior
filtering.
About 2.5 inches long.
Purolator Pure One PL14612, about $6.
Mobil M1-108, about $12.
Made by Champion.
Bosch 3300, about $6.
Made by Champion.
Wal-Mart SuperTech ST6607
Made by Champion.
About 3.25 inches long.
Purolator Pure One PL14610, about $6.
Mobil 1 M1-110, about $10.
Made by Champion.
Bosch 3323, about $6.
Made By Champion.
WalMart SuperTech ST7317,
about $2. Made by Champion.
Automobile Filters,
about 2.5 inches long.
AC Delco PF1237
Baldwin B1400
Firestone TF2876
Hastings LF113
NAPA Gold 1365
Purolator L14612
STP S-02876
WalMart SuperTech ST6607
WIX 51365
Automobile Filters,
about 3.25 inches long.
AC Delco PF-2057
Auto Pro 2356
Autopride CF240AP
Baldwin B1402
Carquest 85356
Carquest Red B4620
Casite CF240
Castrol 7317
Champion Labs Ph2867
Defense Filters Dl7317
Deutsch D-370
Federated Filters LF240F
Fram Double Guard DG7317
Fram PH7317
Fram Tough Guard TG7317
Fram Xtra Guard XG7317
Group 7 V4610
Group 7 V4620
Hastings LF240
Mighty M4612
Millard ML-3593
Motorcraft Long Life FL-821
Napa FIL1356
Napa Gold 1356
Parts Plus PH2867
Pennzoil PZ-109
Penske 7317
Powerflo SL14610
Powerflo SL14620
Pro Gauge PGO-4620
Pro Tec 164
Promotive PH4610
Pronto PO3593A
Purolator L14610
Service Champ OF-4622
Shell SH48
Shell SH529
Stp S-02867.
Valvoline VO50
Warner PH2867
Wix 51356
Последний раз редактировалось endeneu 27 июн 2013, 16:30, всего редактировалось 3 раза.
Ну и так - до кучи
(втч о противо-дренажных и перепускных клапанах)
http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:filters::::::&s=1
(особенно если масло густое и не очень к этому расположено)
Это к слову о холодных запускахОсновной недостаток фильтров такого типа - расположение предпускного клапана. При его срабатывании (а это всегда неизбежно при холодном пуске двигателя, когда загустевшее масло не может полностью пройти через бумажную штору) поток масла смывает с поверхности фильтрующего элемента накопленную грязь, увлекая ее в магистраль.
- Ямабуси тэнгу
endeneu писал(а):Номера какие у Bosh и MANN?Liart писал(а):Нашёл оригинал за 400р, бошевский аналог за 100-150, а так же манн за 300.
Emex.ru, вводишь артикул оригинала - 15410MM9-003
Выдаёт следующее:
Bosch 0 986 452 061
Bosch 0 986 452 019
Mann MW641
Это помимо оригинала...Ну и ещё совсем какие-то непонятные за 70-80 рублей.
То есть на сайте надо именно по артикулу искать.
