Не заводится!
Алексей Симанженков
Не заводится!
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 19:08
Всем здрасьте. Купил steed 400 vls. Это мой первый мотоцикл,так что много не знаю. Катался по гаражу пару дней нормально,потом один раз забыл убрать подножку и при трогании заглох. После чего мотоцикл не заводится на кнопку,только с толкача.При нажатии на кнопку вообще тишина,даже не слышно чтобы что-то происходило(типа звука заводки),только фара тухнет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Сообщение pride » 25 апр 2012, 19:09
Добрый день.
Следует начать с правил регистрации на форуме - Старые "Правила регистрации на форуме"
Zevs
Сообщение Zevs » 25 апр 2012, 19:14
Алексей Симанженков
Включить кнопочку двиг стопа на руле в положение "RUN" :D
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 19:16
pride,спасибо,забыл.
Zevs,ну я думал,что если она в "OFF",то даже с толкача не заведется. Так что выставлено в "RUN".
Сообщение pride » 25 апр 2012, 19:41
Zevs - он вообще не должен заводится тогда.
Zevs
Сообщение Zevs » 25 апр 2012, 19:54
Ну смотря как проводку мутили)) На некоторых даже стартер крутится с OFF.
Если приборка тухнет и двиг не крутит - либо двигстоп стоит OFF, либо аккум сел в ноль. Но в этом случае был бы звук трещетки или еще чего из под сидушки.
Других вариантов нет. Разве что контакт...
Подзаряди аккум (12в хотябы). Поставь на нейтраль. Убедись что двигстоп в RUN. И попробуй завести.
Если просто тухнет и все - подключи вольтметр и смотри нагрузку на аккум.
Если проседает до >7в то аккум сдох вообще в хлам. Если никаких изменений - значит в проводке дело...
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 19:59
Хорошо спасибо, попробую подзарядить. Я на аккум даже не думал,раз при повороте ключа фара горит,поворотники и приборка тоже.
Сообщение pride » 25 апр 2012, 20:04
Алексей Симанженков писал(а):Хорошо спасибо, попробую подзарядить. Я на аккум даже не думал,раз при повороте ключа фара горит,поворотники и приборка тоже.
Они и от 10в будут светиться.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 20:04
Спасибо,буду знать.
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 25 апр 2012, 20:17
будешь стоять с фарой - посадишь аккум и домой пойдёшь пешком. ))
старайся сразу заводить. :)
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 20:22
А она у меня всегда включена,не выключается))
Сообщение pride » 25 апр 2012, 20:28
Алексей Симанженков писал(а):А она у меня всегда включена,не выключается))
Это практически у всех так. Выключатель габаритов на Стидах хрен поймешь на каких годах стоит. У меня например заколхожен.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 20:37
Кстати,не мог же аккум сразу так умереть. Я днем заводил нормально,вечером катался нормально и после того, как заглох больше не смог завестись,но все равно попробую наверно зарядить.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 25 апр 2012, 20:39
до минуты - нет... но если и аккум кака, то...
Сообщение pride » 25 апр 2012, 20:42
HondaElectraGlide писал(а):до минуты - нет... но если и аккум кака, то...
или не шел заряд на него
короче для начала проверить напряжение на нем
Zevs
Сообщение Zevs » 25 апр 2012, 20:42
Стартером можно посадить аккум очень быстро.
А если аккум мертв - то вообще один раз в день завелся и все.
Стартер сажает аккум очень сильно.
Есть вариант, что у тебя нет зарядки ....
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 21:55
Забрал аккумулятор,заряжу проверю. Но когда снимал,то заметил, что на нем была заглушка резиновая для газов - не снял как принес аккум из дома. Может это тоже повлияло, да и тестера у меня так же нет как и зарядки((
Завтра все принесу и проверю.
А еще тухнет только лампа,и на приборке дальний свет,но горят нейтралка и красная лампочка (над ней масленка нарисована).
Юраё
Сообщение Юраё » 25 апр 2012, 22:10
Гаснуть Лампа света должна при заводке, по крайней мере на ВЛС( я бывший обладатель оного).
Помоему проблема проще простого, а именно окисление контактов, или просто плохо прикручены. Окисление контактов может быть и на кнопке старта, и на кнопке запуска.
Разобрал бы ты пульт и почистил.
Не в аккумуляторе дело. Сажает Сильно, но не катастрафично, с хорошим аакумом можно крутить очень долго относительно.
962 680 25 06
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 22:49
Юраё,а как чистить не подскажешь? Ато я пока еще не знаю,заодно почищу клемы к аккуму,они маленько ржавые.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 22:56
И как я мог весь вечер норм кататься и вот внезапно такая неприятность?Допустим с теми же контактами. А может быть проблема с датчиком подножки?ведь заглох именно с ней, но тогда наверно с толкача завестись бы удалось,но тронуться нет,он бы глушил мотор.
viking
Сообщение viking » 25 апр 2012, 23:30
Алексей Симанженков
http://vk.com/photo49693081_282691155 по ссылке фото проверь разьемы у меня черный выскочил разок и не заводилось. за одно разьем к РР-зарядки проверь.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 25 апр 2012, 23:37
viking,мне пока непонятно что такое РР-зарядка,но разъемы эти завтра проверю.
Юраё
Сообщение Юраё » 25 апр 2012, 23:55
Алексей Симанженков
РР-Реле Регулятор!
Давай по порядку, так всегда надо действовать.
Начни с аккума и отходящих от него проводах.
После пульт на правой ручке. Прочистить контакты просто наждачной не грубой наждачной бумагой.
Почисти контакты присоединяющие Пульт к основной косе проводки.
Главное не паникуй, все по порядку делай, не обезательно так как я написал. Просто спокойненько почисти одно-второе. Можно захватить и что нить еще из контактов по пути)))
У тебя проблема скорее всего пустиковая.
Главное понятно что это электрика, а электрика это пустяк по сравнению с проблемами с двигателем))
962 680 25 06
Сообщение Demige » 26 апр 2012, 00:45
Очень похоже на неконтакт в пульте двиг-стоп. У меня на шадовке такое бывает. Жмёшь стартер - фара гаснет, а стартер молчит.
Ушел на трансальп клуб.
viking
Сообщение viking » 26 апр 2012, 19:32
Алексей Симанженков я рядом живу могу заехать если помощь какая надо.в воскресенье.к примеру
