подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг
Ребятки подскажите,может кому пападался такой девайс.....где купить удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг переднего тормоза,собрался выносить вилку?
нужны запчасти!!
Connar писал(а):а еще длинее чем от ЛИИДА есть тросы? они наверняка все с одинаковыми разьемами
Старая Голда, вроде бы.
И вообще, у тебя там Япония "почти" рядом ))
плюспиТсотЗахар писал(а):Тормозной шланг проще армированный поставить. Покупаешь отдельно шланг, фитинги и собираешь нужной длины.
а вот по тросику... Купи трос спидометра от ВАЗ 2106. Сравни со своим внутреннюю часть. Переделать несложно, главное - обжать нижнюю "вилочку" на нём. Можно и новую сделать и поставить. Лучше отдать токарям.
Внешняя оболочка родного троса удлинняется вставкой из того же ВАЗовского.
Это сложный, но самый недорогой вариант.
Если власть несправедлива, то каждый гражданин имеет право быть Судьёй.
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
от honda lead 2 размерра тросиков. Помоему 105 см и 90. Я брал самый длинный из них он вровень с тросиком от волосатого. Если интересно - вечером буду в гараже, могу померить. Но он прям полюбому не на "треть" длиннее.
Аналогичная проблема, нарастил вилку стал коротким шланг и трос, и если первое без проблем делают на заказ то второе достать сложнее, длина штатного троса примерно 95-97 см, т.е. от Honda Lead 105 см будет мало, и колхоз с шестерочным мутить тоже не охота, должен же быть какой то выход народ, неужели никто точно ничего не знает?
скорее НЕ написалВася писал(а):Да, что я не так то написал?
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124"Регистрация на форуме - ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!"
Всем вновь прибывшим. Правила регистрации. Это не пустые слова!
Важная: Правила регистрации на форуме
конечно выход естьВася писал(а):Аналогичная проблема, нарастил вилку стал коротким шланг и трос, и если первое без проблем делают на заказ то второе достать сложнее, длина штатного троса примерно 95-97 см, т.е. от Honda Lead 105 см будет мало, и колхоз с шестерочным мутить тоже не охота, должен же быть какой то выход народ, неужели никто точно ничего не знает?
оторвать спидометр нахер и выкинуть
Old school 100%
- Евгений_81
Сэм подскажи где ты купил армированный шланг?sambaiker писал(а):+1Захар писал(а):Тормозной шланг проще армированный поставить. Покупаешь отдельно шланг, фитинги и собираешь нужной длинны.
- Евгений_81
Re: подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шл
sambaiker Спасибо, зайду посмотрю.
от китайцев трос спидометра самый длинный 110 см. но он короткий для моего варианта, есть ещё идеи?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Re: подскажите! удлиненный тросик спидометра и удлиненный шланг
вот прежний трос на фото привязан к перу.
- IMG_20141217_120653.jpg (360.83 КБ) 11454 просмотра
всё ещё решается вопрос по удлинению троса спидометра! вот такая мысль.....новый трос от нивы, 140см. но нужен как донор ещё новый трос от хонды лид. всё разбирается прям на коленка при помощи двух плоскогубцев! но.....есть одно но! надо разрезать хвостовик на тросике доноре что входит в червяка привода на колесе! решаемо с помощью бора и турбинки (благо я стоматолог) или в хозмаге приблуда в виде гравёрной машинки. потом заклёпывается на новом нивовском тросе и всё!
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
вот маленько фото
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
хренька стачивается тоже шлифмашинкой
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
как соберу в единое целое то выложу фото
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
забыл добавить.....трос нивы 150руб. донор от ЛИД тоже 150р.
вот маленько фото
- эту хреньку надо сточить!
- IMG_20141223_133513.jpg (267.75 КБ) 11422 просмотра
- IMG_20141223_133053.jpg (241.41 КБ) 11422 просмотра
