Не заводится!
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 1995
Re: Не заводится!
Поднял тему, так как проблема аналогичная ТС, только есть 2 отличия:
1) я не трогался с подножкой, а наоборот, подкатился на 1 передаче, выжал сцепление и подножку вытащил... Мот естественно заглох.
2) После этого я с толкача завел его, и после этого кнопка снова заработала.
Приехал домой, почитал форум. Еще раз провел следственный эксперимент с подножкой и толкачем.
Собственно, из темы я понял что виной всему скорее реле стартера. Судя по моей ситуации можно попробовать без замены обойтись попробовать? Или разобрать на всякий случай кнопку?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Re: Не заводится!
Кнопку разобрать всяко не помешает - это 15 минут времени, а чистить ее стоит иногда.
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Re: Не заводится!
Доброго времени суток. Почитал тут статейки но не обнаружил похожего на мою ситуацию решения проблемы. Причину проблемы назвать не могу, сам не понимаю, заводилось всё хорошо за все 3 сезона. Вобщем так, вчера выйхал покатался, отдохнул ещё покатался... к вечеру решил заехать в магазин, вышел из магазина сажусь поворачиваю ключ жму на кнопку - тишина. КОроче плясал с бубном проверял все проводочки контактики всё на месте так то, инструмента естессно нет при себе. В итоге хорошо рядом человек на авто был решил помочь, ну посмотрели, тоже не понял что к чему. В итоге при включенном зажигании отверткой замкнул контакт на 2-х гайках, я так понял это реле стартера, всё с пол пинка завелся... вот такая ситуация, сегодня разобрал почистил контакты, посмотрел предохранитель на 30А - впорядке... но ничего не изменилось. Да и ещё фара не горит не ближний не дальний может думаю кнопка где "стоп-ран" тупит или само реле стартера...
P.S. Перед поломкой тормознул гаишник выписывал штраф за то что без шлема был) но вот сейчас убей не помню выключал ли я зажигание или нет, т.е. с включенной фарой стоял ну где то мин 7... помогите товарищи!!)))
- FN5HYcavPpY.jpg (190.24 КБ) 9725 просмотров
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Не заводится!
Разбери правый пульт, почисть кнопку стартера. Должно помочь.
Re: Не заводится!
покурил по другим форумам говорят что реле издохло. Какие есть аналоги от скутеров или автомобильные может? недорогие, заранее спасибо!
- Захар
Re: Не заводится!
Ну теперь начинай курить этот форумMarlboroPNZ писал(а):покурил по другим форумам говорят что реле издохло
Реле стартера
Re: Не заводится!
читал уже...похожих нет проблем
Re: Не заводится!
Читай тщательнее. Подходит от китайских ATV
Re: Не заводится!
проблема решена, она на столько банальна что даже стыдно говорить. Разобрал кнопку, там 4 контакта. В обычном состоянии кнопка на первых 2-х это горит фара. при нажатии на кнопку переключается на другие 2 контакта - это стартер, все эти контакты простите были зас#аны. Почистил побрызгал ВД-40 - всё работает... облегчение
Re: Не заводится!
Мужики подскажите по моей теме,пришел мот с япии недавно, успел поменять свечи и почистить карбы прокатился с километр и поставил под навесом. Далее в течении недели(не каждый день) выходил заводил на мин 15. Вот на днях решил снова его завести а он крутит но не заводится! В итоге проверил на искру в итоге нет ее на всех свечах! (свечи новые)
Подскажите что может быть? от кеда начинать рыть?
Re: Не заводится!
Попробовать включить зажигание красной кнопкой "стоп двиг"
Re: Не заводится!
Ну я не совсем олень)) Мот то не первый))И не один)
Re: Не заводится!
С учетом, что на всех свечах нет искры...
Мозги сдохли.
Либо одновременно умерли все ВВ провода и обе катушки. Маловероятно,хотя...
Мозги сдохли.
Re: Не заводится!
Так вот же,причем странно все было ок за раз такое возможно? При том что нагрузок не давал никахихRupreht_34 писал(а):С учетом, что на всех свечах нет искры...
Мозги сдохли.
Re: Не заводится!
Бывает проблема с контактами.Tusman79 писал(а):Ну я не совсем олень)) Мот то не первый))И не один)
Re: Не заводится!
Да я уже откручивал смотрел,на вид нет окислений все вроде там ок,такое впечатление что может где ПАПА-МАМА отошли?Demon писал(а):Бывает проблема с контактами.
Re: Не заводится!
КМК катушки землятся в одном месте. Кури схему.Tusman79 писал(а):Да я уже откручивал смотрел,на вид нет окислений все вроде там ок,такое впечатление что может где ПАПА-МАМА отошли?
Re: Не заводится!
Нет.Demon писал(а):КМК катушки землятся в одном месте
Пройдись по цепочке, может действительно контакт отошел.
Если есть возможность, попробуй с живого мота мозг поставить, попробовать.
Re: Не заводится!
Да.Rupreht_34 писал(а):Нет.
Кобель-теоретик.
Последний раз редактировалось Demon 22 дек 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- Andrey Ezhi
Re: Не заводится!
А может от частых прогревов просто аккум сел. Тем более на холостых зарядка плохая.
Re: Не заводится!
Т.е. на стартер хватает, а на искру нет?!Andrey Ezhi писал(а):А может от частых прогревов просто аккум сел. Тем более на холостых зарядка плохая.
