Вопросы новичка.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Раз ветка называется "вопросы новичка" то, надеюсь, за такой глупый вопрос меня не запинают. А суть вопроса такова - кто сколько прогревает мот в температуры +10 - +17 градусов? И как прогревать надо правильно - когда подсос убирать и т.д.?
Почему спрашиваю - у меня надо греть минут 10, а то и 15 - пока он нормально поедет - иначе я так понимаю переливает бензы и свечи пропускают зажигание периодически - дерганья, выстрелы в трубу и т.д. ТАк вот это нормально так долго греть - или надо ехать карбы смотреть и воздухан менять?
Shadow VT600CD2 2000
Сколько хочешь столько и грейKochevnik писал(а):А суть вопроса такова - кто сколько прогревает мот в температуры +10 - +17 градусов? И как прогревать надо правильно - когда подсос убирать и т.д
Или ты хочешь время засекать ?
Если по твоим соображениям (и поведению мота) надо греть больше - грей больше.
Можешь приобрести термо-датчик - крышку для горловины для залива масла.
и греть пока не покажет хотя бы 40-60
Лично я завожу мот за 5 мин до выезда.
И пока я там одеваюсь, упаковываю кофры, снимаю блокираторы он греется.
Иногда завожу, дожидаюсь набора оборотов, убираю подсос и еду, фактически сразу.
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
Со сменой фильтра, заводкой и доливкой - гдето 2,6.Lis писал(а):масла надо 2, 5 литра. с учётом фильтра. блин, на форуме всё есть, пользуйтесь поиском.
Кароче треху надо брать полюбому. У стида картер двигателя объединен с картером коробки. Отсуда и объем. Кстати и пробег рекомендуемый на масле (по мануалу 12 тыш) тоже из-за приличного объема.
- yabadabadu
в мануале так и написано. точную фразу не приведу, но суть такова - греть пока не станет адекватно реагировать на открытие газа, ибо когда он еще не прогрелся при открытии газа он просто глохнет.Demige писал(а):Грею пока нормально не поедет. Проверяется резким открытием газа.
пару раз было такое, что вроде на теплом движке случаются провалы, причем только под нагрузкой, когда пытаешься ехать, при выжимании сцепления двигатель сразу начинает работать ровно, но я это с прогретостью движка не связал, скорее нужно что-то регулировать... поскольку было такое всего пару раз, пока этот вопрос отложил... понаблюдаю, может найду какую-то закономерность....
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
как тогда объяснитьбоня писал(а):может у него на 4 оборота выкручен тогда и винт поможет
разбирать карбы, чистить. После вскрытия посмотреть все уплотнения, в том числе и игольчатый клапан. Возможно, в седле клапана засор.Кототиныч 77 писал(а):То работает нормально как часы,
Вообще сизый дым означает что у тебя кольцам или МСК пиздец и масло летит в цилиндр. Может всё-таки не сизый?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 6510&lr=47
Ушел на трансальп клуб.
