у меня 600ка)А вот продать 400-ку и купить ту же Магну V45 получится скорее всего бюджетнее
Двигатель BROS 650 в раму STEED!!!
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Не смог съездить, работы много... Как что разузнаю свистну. Проводка Стидовская... А нельзя ли тупо датчики хола и колена перекинуть со Стидомотора? Или там УЗО и хода поршней разные? (что то вроде писали по этому поводу)
ЗЫ: человек зареген у нас, по зиме мне даже писал... (ник не помню, личка маленькая, сообщение снес). Как потом оказалось помогает ему в сборке мой товарищ с дачи (он мне фото и скинул).
BLK- тююююю, джэт-кит от трансляпа, жирный прямоток и охрененный нулевик. ;-)
Хочешь мощи, ставь 750 кубов от шадовы или африки. Картер ведь тот же самый.
Короче, ситуевина такая:
Искра нашлась, но половину проводки еще толком не подключили (может датчик подножки мозг парил, хз), но искру все таки нашел))) Так что это уже хорошо.
Практически все патрубки подходят, ну или совсем минимум гемора.
Завести не смогли из-за сдохшего аккума + не стоят фильтр и выпуск. Но он успешно чихал и извергал в такт пламя из глушаков, даже один раз выплюнул не затянутые карбы из резинок
Мотор входит в раму без проблем. Единственное нет крепления от заднего цилиндра к раме (не особо нужно).
Надо что то будет делать с выпуском, углы и глубина выпускных окон на цилиндрах разные. Стидовский выхлоп не поставить, либо что то варганить с патрубками от Броса.
В общем то дал наказ зарядить аккумулятор и там будем пробовать дальше (когда, пока не знаю). + надо одевать все шланги и заливать антифриз.
Пока что вопрос с взаимозаменяемостью мозгов остается открытым, но по всем признакам, все должно работать.
На самом деле человеку надо будет еще помочь, т.к. мой товарищ особо в байках не шарит, но желание присутствует, хозяина так и не видел (особо по форумам не сидит).
Пока он вот такой:
Пока он вот такой:
