Карбюратор, фильтры - проблемы
- brother_ilia
- Site Admin
Начало темы на старом форуме:
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 5653208463
http://hondasteed.org.ru/forum/index.ph ... 2405333325
игла и поплавок взаимосвязаны ,но регулируется поплавок,выстовляешь 7мм от края поплавка до края карбюратора,подробная информация на эту тему присутствует на сайте,и наступает щастье! но на сколько я знаю игла на карбах стида не регулируется(могу ошибаться)!!!
снимай карбы...разбирай...там ничего сложного нет... http://www.megazip.ru/bike/honda/m619/9 ... .html#curr нижнюю крышку (озиция 4) снимаешь.....смотришь состояние поплавков ...должны опускаться одинаково ....7 мм по моему...заодно выкрути жиклеры промой, продуй....снимаешь верхнюю крышку позиция 15 ....находишь там заслонку...она поднимается при помощи мембраны....смотришь состояние мембран...если они дырявые ...очень сильно огорчаешься...мегазип (позиция 16) просит 6644 за 1 (ОДНУ!!!) штуку...вполне может быть что причина как раз в этом у меня так и было...замазал стекольным герметиком....месяц думаю откататься ...заодно смотришь иголки...уровень должен быть один...если ниже....беднит если выше богатит (по моему так) ....промываешь, продуваешь все что видно....откручиваешь болтик (позиция 11) там тоже грязи, мама не горюй, промываешь, продуваешь... не потеряй овальную уплотнительную резиночку...она улетает при продувке)))....собираешь обратно...ставишь...синхронизируешь...кстати причина может быть в отсутствии синхронности в работе карбов...кто бы что не говорил...пользуешься....да кстати...перед тем как поставить посмотри работоспособность топливных клапанов у меня один прилип в закрытом положении и бензин не поступал...пришлось разбирать по новой...хотя можно дунуть в топливный шланг)))
Чем заменить фильтр № 11 тут http://www.megazip.ru/bike/honda/619-9496.html? У меня его вообще не было. Вырезать из посудомоечной мочалки и вымочить маслом? Или из респиратора.
For the Khan and the Emperor!
- Мотоцикл: AT 750
из мочалки!!! с маслом не пересторайсяAnton писал(а):Чем заменить фильтр № 11 тут http://www.megazip.ru/bike/honda/619-9496.html? У меня его вообще не было. Вырезать из посудомоечной мочалки и вымочить маслом? Или из респиратора.
попробуй перекроить автомобильный,точнее по твоему фильтру сказать не могу, надо подержать в руках!Чем заменить фильтр № 11 тут http://www.megazip.ru/bike/honda/619-9496.html? У меня его вообще не было. Вырезать из посудомоечной мочалки и вымочить маслом? Или из респиратора.
вспомнил,где то было написано что дешево и сердито можно сделать из поролона,берется 2-а кусочка поралона вырезанных по форме посадочного места один пропитывается маслом другой остается сухим, один минус менять такой фильтр, ну или хотя бы мыть в бензине нужно через каждую 1000-у километров!
Сделал из мочалки. (кто не внимателен - я не об основном фильтре)
Разобрал карбы седни, в итоге попал на мембраны, изношены до дыр..
Вопрос следующий, в корпусе воздушника есть два воздухозаборника, один из них закрыт резинкой. Могу я ее убрать, при условии, что я ставлю DynoJet (жиклеры, иглы) и прямотоки?
Когда ковырялся с карбюраторами, заметил, что тот самый фильтр негодён ни на что. Я сделал его из поролона, т.к. поролоновый там раньше стоял, ничем не пропитывал, и все спокойно.
Но надо в плановом порядке вторую мембрану менять (дорого), пора ей уже издохнуть...
Росавтодор - гори в аду!
