Аккумулятор
Блин наверное поеду куплю....
Только вот мечусь между
Uniforce
http://www.akb12v.ru/node/6416
и Delta
http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTIO ... 5&ID=70324
Помогите выбрать? Кто что пользовал на практике? Yuasa не буду брать - дорого(
Uniforce
и Delta
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Ты сам бы какой взял из них двоих?
Понял, принял к сведению)
Канары писал(а):удалось раскачать аккум путем подключения к автомобильному
Канары писал(а):через 2 часа зарядка показала полный заряд аккумулятора и отключилась. напряжение на аккуме - 7,5V. Повторные подключения з/у к аккумулятору ничего не дают - зарядка так и показывает, что аккумулятор якобы заряжен.
Продолжение истории с аккумом не застативло себя ждать - теперь у аккумулятора сильно падает пусковой ток, если нет зарядки более 3х дней. Т.е. 3 дня на мотике не поездишь и он отказывается заводиться, напряжение на батарее просаживается до 9 в. Видимо таки придётся покупать новый. ...либо ездить каждый деньКанары писал(а):подключил последовательно зарядке нагрузку(лампу 12 в.), зарядка не выключалась и заряжала аккум. Сейчас на клеммах 12,5 в.
- soliodim
- Мотоцикл: Kawasaki Vulcan VN-800 Classic
Вопрос у меня в следующем:
После поездки в крым с 1-го числа этого месяца началось с каждым днем ухудшение при запуске мотоцикла.
При этом на мото гоняю каждый день.
сегодня с утра симптомы такие
"ВЖ-ВЖ-Ж... тррррр"
еле покрутил, а потом защелкал. далее не крутит совсем, через минуту или трещит или не крутит. снял акум проверил напряжение
показал 11,84
в чем проблема?
зарядку не даёт?
или от времени сдох или он при таком показании 11,84 ещё живой?
"ВЖ-ВЖ-Ж... тррррр"
показал 11,84
в чем проблема?
зарядку не даёт?
Сол Иодим - для друзей ДядьДим
Нет 11,84 это для "завода" мало, сам тоже уже все это проходил. должно быть 12.8 - 13.0 Это нормально!soliodim писал(а):Вопрос у меня в следующем:
"ВЖ-ВЖ-Ж... тррррр"
показал 11,84
в чем проблема?
зарядку не даёт?
Заведи мот и проверь напряжение на заведенном, должно показывать увеличение напряжения до 14 с чем то Вольт (Показатель работы генератора). Если будет - значит есть зарядка. Если нет, значит зарядка не идет - надо разбираться.
Если есть возможность дома зарядить, заряди, потом отключи и проверь насколько сильна величина саморазярда. Если со временем упадет опять до 11.84 Значит видимо писец. Сколько лет акку?
На корпусе есть маркировка (где-то, надо поискать!). Найди, напиши все что там будет. А дальше можно будет вместе дотумкать)
soliodim
меряй напругу.
при выключенном зажигании - 12.5-13 вольт
при заведенном примерно столько же (на ХХ и при включенной фаре зарядки хватает только на то чтобы аккум не сдох)
при повышении оборотов - 13-14.5 вольт
больше 15 вольт не должно быть ни при каких оборотах.
ну и дальше плясать от напряжения, например если на больших оборотах больше 15 вольт - сдохло РР, если меньше 13 - сдох генератор (ну, или окислились контакты)
меряй напругу.
Это понятно что должен, но у него тоже тепловой предел есть, он не должен быть слишком горячим а я проехал всего двести метров после запуска.
(Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град. Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.)
Возможно ты прав, 50 градусов могут показаться слишком горячими на ощупь.
VLX 600 Bobber
- kris1956
я все лето езжу на АКБ китайском гелиевом.продаются во всех сельмагах.тыща с небольшим.наши моторчики игрушечные.Это не дизель ведь.А на счет РР- собрал на интерес самодельное(как-то было обсуждение на форуме и куча схем.Работает ,но температура его высоковата однако.Семисторная обрезка полуволн идет с выделением тепла. япошки бесспорно хитрей нас.не победить их. если только в домино))))
