странное переключение передач
Всем доброе время суток. Проблема вот в чем: ездил я на своем любимом стиде 400 vlx и не парился, пока не начал замечать изменение во включении скоростей. может так и должно быть я не знаю, на других стидах не ездил. А изменения вот какие, бывает недовключается 2 скорость, т.е. еду я на 1 и легонечко переключаю на 2. Начинаю отпускать сцепление и бах - нейтраль. Еще бывает когда с 5 к примеру сразу на 2 или первую нужно переключиться я выжимаю сцепление, включаю 4 потом 3 а 2 не включается, приходится малость приотпустить сцепление, в коробке что то щелкнет и я спокойно включаю 2 или 1. Вот вопрос: значит ли все это, что коробке потихоньку приходит капец? или так и должно быть. еще за последнее время увеличился свободный ход сцепления, но скорости мягко включаются, тока когда с нейтрали на 1 на больших холостых оборотах мот щелкает и малость дергается.[/i]
Никто)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
"Недовтык" второй заметил после замены ведущей звезды. Снимал рычаг с вала переключения, и видимо не так немного назад поставил. На шлиц перекинь попробуй, должно помочь.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Ну и что))я ж и говорю-попробуй. Поможет-хорошо, нет-дальше думаем...
Не хочу навязывать свое мнение. Но судя по устройству сцепления. Мягкое включение из за того что совпадают скорости вращения шестерен в коробке в момент езды, своевременное включение. передачи на мотике можно переключать вообще без сцепления, как и на машине. Сегодня человек приехал в магазин за тросом без него самого, правда долго матерился по поводу того что заеб...ся ехать по пробкам. Меня инструктор учил на машине на случай какого либо калапса, когда начал заниматься ремонтами понял в чем суть.
короче говоря щелчек на первой передаче из-за того что мот стоит. Попробуй слегка катиться(но при 10-15 первая уже включается жестко слишком разная скорость шестерен) и включение скорее всего будет мягким, но то что без рывка это точно. В данном случае я не вижу какой либо беды.
Выхода нет только из гроба...
сцеплению хана когда на 5 передаче выкручиваешь газ, мот едет как ехал а двигатель набирает обороты. на лапке сцепления должен быть ОЧЕНЬ маленький свободный ход или прослабление тросика когда сцепление не выжато. При нормальных режимах езды и правильной настройке диски сцепления ходят очень очень долго.
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
За недовтык второй и отсутствие желание включаться первой. Когда гари со светофора даешь и пытаешся очень быстро переключться попадаешь на нейтраль, а вторую приходится еще раз тыкать. Но эт не всегда. Походу просто между первой и второй ход лапки больше. А на первую когда втыкаешь подкатываясь к светофору можно воткнуться только на скорости меньше 20. инаже либо нейтралка (если аккуратно нажимать), либо жуткий звук как будто недовыжал сцепление (если нажимать более настойчиво).
Это так. Типа мысли в слух.
как не странно это нормально. Сцепление по сути- слоеный пирог. Даже если выжато сцепление, трение еще никто не отменял. Создаете проблему на пустом месте.Andry писал(а):вот у меня тросик прослаблен чуть чуть, но первая включается с рывком, а мот начинает ехать тока в конце отпускания сцепления
а то что не включается 1 на скорости так это неудивительно. скорости шестерен больше чем в 2-3 раза не совпадают. Конешно можно разполовинить движок и покопаться в коробке)))))))) при этом отдать кучу бабла, а толку будет ноль. Это норма для всех мотоциклов. Я могу вспомнить только урал со сцеплением в виде выжимной корзины и то там тоже есть рывок.
- laren58
- Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Re: странное переключение передач
Всем привет. Столкнулся с похожей ситуацией (как у Чуги). Пришлось поднимать лапку КПП повыше, что бы в мотоботах было проще переключать передачи на повышенные. Для этого пришлось передвинуть тягу на валу на 1 шлиц вперед. Покатавшись неделю, тоже стал замечать, что когда нужно быстро переключить передачи на пониженные (например с 5-той сразу на 3 или даже 2-ую) то происходит недовключение. И нейтраль со 2-ой тоже стала хуже ловиться. Приходится чуть отпускать сцепление, при этом в коробке чувствуется явный стук, и тогда передача включается. Но в городе это очень серьёзное неудобство, когда нужно быстро замедлиться, включаешь например с 4-ой вторую, отпускаешь сцепление, а передача не включена, и приходится снова её включать.
Хочу попробовать поставить тягу, как она стояла изначально, и посмотреть как будут включаться передачи.
Поставь удлинитель тяги.
- laren58
Никогда про такие не слышал. Где такой купить...или его хенд мейдить нужно?Demon писал(а):Поставь удлинитель тяги.
