Проблема с 5 передачей
- Шевченко Александр
Доброе время суток!
Есть трабл с 5 передачей:
при включении 5 передачи мотоцикл отказывался реагировать на ручку газа(( , причем это происходило не всегда....иногда ситуация исправлялось очень-очень постепенным открытием газа, но при этом происходило большое проседание.....
После обнаружения проблемы были поменяны свечи и почищены и отсинхронены карбюраторы, но проблема так периодически и появляется(
Уважаемые знатоки, подскажите в чем может быть проблема.....?
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
визуально: с заднего цилиндра целые, с переднего не могу посмотреть ту часть, которая скрыта под баком, в гараже проверю.
Симптомы: еду, 1, 2, 3, 4...все ок, включаю 5 начинаю открывать газ и никакой реакции, точнее обратная ожидаемой...вроде и пытается двигатель реагировать, но не реагирует...( отпускаешь газ...и занова потихоничку пытаешься разкочегарить...иногда получается, но пока получится в скорости процентов 50 теряешь
Шевченко Александр
ЧТо значит не реагирует? Он не может вобще никак не реагировать. Он будет либо бензином в трубу стрелять, либо просто глохнуть, либо обороты набирать... либо еще что нибудь...
- Andrey Ezhi
Попробуй на 5 переключаться после 100. Мне кажеться что 5 передача она не разгоняет, а поддерживает скорость (не помню как такие передачи называются, "повышенные"?). Прямая передача все же 4 у 400-ок, я думаю. Поправьте, если ошибаюсь. У меня 5 тоже особо не разгоняет, я включаю ее после 100
- Andrey Ezhi
Шевченко Александр
Потому что на пятой бенза льется больше всего при открывании газа как правило... Но можешь попробовать и на третей скажем... тронуться и газ в пол... Посмотри что получится...
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Не надо трогать работающую вещьtabakijackal писал(а):В идеале - пройтись по проводке, поменять соединения на нормальные клеммы, все заизолировать.
Это если двигатель крутится а мотоцикл не едет, а в данном случае именно двигатель не крутится.serhei писал(а):где то читал здесь на форуме, что если на 5 не реагирует на газ, то пора менять сцепление
Не трогай ты проводку? Работает же!Шевченко Александр писал(а):вот только он появляется уже на 2 передаче
Посмотри высоковольтные провода для начала...
- tabakijackal
Проверил ВВ провода: визуально целые, проверял отверткой (к массе ее и водил по проводам) не пробивает, искра на всех свечах присутствует.....непонятно.
При снятии бензобака обнаружил что резинка на воздуховоде соскочила, поставил на место, но пришлось загерметизировать. Может быть проблема в воздкшном фильтре и воздушной системе??? Фильтр я не менял, на вид вроде нормальный фильтр, завтра попробую изготовить его по описаной на сайте технологии, так как купить пока денег нема((
