Сцепление
Друзья, подскажите как у кого трос сцепления так сказать "существует" , он проходит за радиатором и под пластиком рулевой колонки, выходит через отверстие в пластике и к рычагу...или же он просто "висит" с внешней стороны мота? вопрос возник потому что старый накрылся,он служил в варианте номер один, а новый пытаемся ставить по тому принципу и получается очень много переломов и уходит длина троса из-за этого... :shock:
.....Why not?
Первый вариант. Сам с этим сталкивался.Elenka писал(а):Друзья, подскажите как у кого трос сцепления так сказать "существует" , он проходит за радиатором и под пластиком рулевой колонки, выходит через отверстие в пластике и к рычагу...или же он просто "висит" с внешней стороны мота? вопрос возник потому что старый накрылся,он служил в варианте номер один, а новый пытаемся ставить по тому принципу и получается очень много переломов и уходит длина троса из-за этого... :shock:
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
- F_Off
- Мотоцикл: HD XL1200C '00
В общем товарищи, толи лыжи не едут, толи я… но скорее всего я. Вчера пошел разбираться в проблеме. Завел. Работает только задний цилиндр. Свечи в переднем оказались сильно залиты и умерли. Вкрутил друге. Завел, прогрел и он поехал! Думаю теперь, что это было? и почему отключался на ходу при сбросе скорости? Делитесь мыслями пожалуйста. Модераторы пожалуйста перенесите сообщения, если возможно, из «сцепление» в «помогите!»
там наверное ей место.
F_Off писал(а):В общем товарищи, толи лыжи не едут, толи я… но скорее всего я. Вчера пошел разбираться в проблеме. Завел. Работает только задний цилиндр. Свечи в переднем оказались сильно залиты и умерли. Вкрутил друге. Завел, прогрел и он поехал! Думаю теперь, что это было? и почему отключался на ходу при сбросе скорости? Делитесь мыслями пожалуйста. Модераторы пожалуйста перенесите сообщения, если возможно, из «сцепление» в «помогите!»там наверное ей место.
Такой возможности нет.
- tabakijackal
bullet писал(а):Заметил что не заводится на включеной передаче,а хотя раньше заводился,чёза херня?и че делать?Знаю что гдето эту тему поднимали но задолбался искать.
Вводная - мот стоит на передаче. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и ничего. Это правильно.
Мот стоит на передаче. Выжимаем сцепление. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и двигатель завелся. Это правильно.
Мот стоит на передаче. Выжимаем сцепление. Ключ на "старт", нажимаем "пуск" и ничего. Это не правильно. Возможно не исправен концевой выключатель, который находится в машинке выжима сцепления.
Все это при условии что горит лампа откинутой боковой подножки.
Оффтоп. но про лампочку.pride писал(а): Все это при условии что горит лампа откинутой боковой подножки.
Купил мот.. старый хозяин прикатил его в гараж мой.. я мотоцикла до этого в жизни не видел..
Ну приехали с товарищем стали обмывать...
обмывали обмывали.. порешили что бухими даж пробовать не будем ездить.. ну стоит мот я его заведу -заглушу.. вопчем обмывали обмывали...
обнаружили что горит одна лампочка.
Ну матрю лампа между температурой и давлением масла... ну значит ВАЖНАЯ лампачка!!!
Карочи настроение в МИНУС мол неуспел покататься и тут на тебе контролька горит.. звоню продавцу мол так и так...
Он ржот и обьясняет что это подножка.. Дальше ржали уже вместе:)
- tabakijackal
- tabakijackal
