Провисание цепи по мануалу - 25-30мм. Так что ни о каких 50 речи не идет, это не эндуро Smile А вот как регулировать - я так и не понял. Под нагрузкой или без?
Регулировать цепь под нагрузкой!!!бенз 92.
Я на днях поставил себе такие, расскажи, как их победить. Естественно ослабил по максимуму. Долго мучился, в итоге удалось натянуть оба, но тут же пропал свободный ход ручки газа, более того, она стала очень тугая, не возвращается сама. Что за хрень? Возвратный трос стал короток?hrenov_drummer писал(а):На пультах с тросами вперед немножко сложнее, но тоже ничего сверхмудреного.
Я тупо зацеплял тросы за ручку, выкрутив их из пульта, закреплял пульт, а потом закручивал тросы обратно. Нижний конец был в этот момент вообще снят. Потом прикручивал нижние концы тросов.brother_ilia писал(а):Я на днях поставил себе такие, расскажи, как их победить. Естественно ослабил по максимуму. Долго мучился, в итоге удалось натянуть оба, но тут же пропал свободный ход ручки газа, более того, она стала очень тугая, не возвращается сама. Что за хрень? Возвратный трос стал короток?hrenov_drummer писал(а):На пультах с тросами вперед немножко сложнее, но тоже ничего сверхмудреного.
Это все понятно. Но почему-то вот такая хрень... Буду забивать на это дело по причине скорой замены тросов.hrenov_drummer писал(а):Я тупо зацеплял тросы за ручку, выкрутив их из пульта, закреплял пульт, а потом закручивал тросы обратно. Нижний конец был в этот момент вообще снят. Потом прикручивал нижние концы тросов.
Кстати, свободный ход ручки регулируется на верхнем конце, там гайка есть.
А то, что тугой - мож перекрутился трос где или зажало. Посмотри. А может и короток, тут не скажу. У меня изначально пульты с тросами вперед были.
