Теперь ясно почему у меня свеча при неполном затягивании болтается в головке (словно резьба на пункт меньше)Замену производить только при охлаждённом двигателе
Обычно двигатели оснащаются алюминиевыми головками цилиндров; поскольку алюминий сильнее расширяется при нагреве, чем свеча зажигания, свеча зажигания заедает. Поэтому замену свечей зажигания следует выполнять только при полностью охлаждённом двигателе.
свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Какая глубокомысленная мысль (из сайта NGK):
Lev писал(а):Получается нагар на свече должен быть коричневого оттенка ? Это значить норм
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора), засорение воздушного фильтра.
На фото№3 наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
На фото №4 Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление.
ЗЫ Google знает все
Ты эту тему сначала читал ?Lev писал(а):Получается нагар на свече должен быть коричневого оттенка ? Это значить норм ?
свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... ) (Post by endeneu #64445)
endeneu писал(а):Про диагностику по нагару:
http://enc.drom.ru/2997/
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motoz ... spark_plug
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
http://forum.avtoindex.com/viewtopic.php?t=12749
http://www.badger.ru/reviews/workshop/116.php
http://faqs.org.ru/cars/parts/svechi.htm
http://www.rostokino-lada.ru/ru/153500/1261/index.htm
- Tryam
Темы пишутся для того чтобы вновь пришедшие могли найти информацию... Братцы, есть поиск не издевайтесь над модерами они всем нам истчо пригодятсяendeneu писал(а):Ты эту тему сначала читал ?Lev писал(а):Получается нагар на свече должен быть коричневого оттенка ? Это значить норм ?
свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... ) (Post by endeneu #64445)endeneu писал(а):Про диагностику по нагару:
http://vk.com/id167783805#/id167783805? ... s167783805 Вот ссылка на фото свечи китайской а продали менее в автомото магазине по каталогу заказывал 4 свечи .
Берешь фонарик и пинцет. Светишь фонариком в колодец, а пинцетом вынимаешь осколки. Я бы честно говоря еще пропылесосил бы. Потом выкручиваешь остатки свечи.Lev писал(а):Ребят, помагите срочно !!!! Закручивал свечу она у меня на половине обломалось как ее извлеч из цилиндра и достать внутренность свечи ( керамическую основу на конце свечи которая ) фото позже будет !!
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Судя по фотографии остатка свечи - половина резьбы оторвалась и осталась в головке. У экстрактора резьба "левая" и конусная. Берем подходящий по диаметру, вставляем в остаток свечи и начинаем крутить против часовой стрелки. Если повезет - то остаток резьбы выкрутитсяendeneu писал(а):И как он поможет
- Фестер
Иридиевые свечи на мото???
Ни к чему МСМ
Лучше ставить все одинаковые, да.
Ни к чему МСМ
- Итак, ты вернулся, Фестер!
- Фестер
Ну если уже заказала - зачем теперь выбрасывать. Докупай ещё пару.
"Ни к чему" - я имел в виду, что иридиевые свечи свою стоимость окупают на автомобиле за 3-4 года, за счёт сэкономленного топлива (экономят около 1% от общего количества), или за пробег 90 - 100 тыс.км. На мото расход топлива меньше, поэтому свечи окупят себя где-то тысячам к 200 пробега.
При прочих равных характеристиках (скорость не растёт, сгорание смеси такое же, компрессия не увеличивается, мощность та же) и при цене за комплект втрое-вчетверо-впятеро больше, чем за простые свечи - покупка иридиевых свечей бессмысленна. Другое дело сознание того, что "у меня стоят крутые свечи". Это примерно как туалетная бумага - есть за 15 рублей, а есть за 800 с портретом и автографом Хайди Клум, но вытираемой заднице особой разницы нету
