Абсолютноendeneu писал(а):все правильно ?
Steed VLS
- Фестер
Оке, предположим, седло мы сняли. Но на VLX седушка сплошная, а на VLS из двух булок. Отсоединяется ли у Волосатого пассажирская булка, чтобы соло ездить?
Последний раз редактировалось Фестер 30 янв 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
нетТацу писал(а):Оке, седло мы сняли. Но на VLX седушка сплошная, а на VLS из двух булок. Отсоединяется ли у Волосатого пассажирская булка, чтобы соло ездить?
- Фестер
Йопт... это потеря потерь! :?
У меня-то нету пассажиров, я мечтал что вместо второго седла большоооой багажник приделаю...
А отпилить нельзя заднюю часть?
Всем большое спасибо за участие. Все получилось.
Там действительно надо открутить два болтика (с внутренним шестигранником на 5), потом сдвинуть назад и вверх. Но болтики на VLS расположены не между подушек, а под передней.
Основная моя ошибка была в том, что изначально предполагал, что подушки снимаются раздельно и усердно просил помощи в снятии пассажирской подушки... ... именно поэтому болтики под передней подушкой я относил только к ней.
Больше всего помогла разобраться картинка по ссылке данной brother_ilia
Вдруг кому пригодиться, именно так все и выглядит на VLS:
Honda Steed VLS 99
- Фестер
Ффух...отлегло.
Спасибо.
Спасибо.
Разобрал вчера передний поворотник (он же габарит) и выяснил, что конструкция (и схема) на VLS, отличается от описанной в статьях на сайте. А именно: два провода, лампа с одной спиралью, т.е. видимо где-то есть блочок с резистором ... кто знает? подскажите как оно на самом деле реализовано на VLS?
Honda Steed VLS 99
Это не только на VLSUnicorn писал(а):спасибо, слушай а вопрос почему на один цилиндр идёт 2 свечки, одна дожига???
и про это неоднократно писали
Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп) (Post by andrei1981 #42627)
andrei1981 писал(а):Вторая для более равномерного и полного сгорания (для экологии, катализатора у нас нет) но это работает при постоянных оборотах, а при накручивании ручки газа или педали в машине, вся эта ерунда, что есть, что нет, один хрен, смесь летит в выхлоп.
Япошки, они помешаны на экологии, мишек панд своих видимо спасают, даже на некоторых машинах так делали, у моего деда сохранился ниссан 84г.в. так там рядник и тоже натыкано по две свечи в каждый цилиндр.
никогда не понимал смысла этих шаманств, учитывая стоимость в 150 рублей за свечу.Unicorn, свечи можно отмочить в средстве от накипи для чайников. Как новые сделались, но потом опять померли. Еще на пробитой можно подогнуть электрод(0.5-4) и ехать дальше(не всегда срабатывает) Они же по-любому у тебя пробиты - наличие искры на воздухе, не означает, что она будет под давлением
А если они умирают постоянно, очевидно что дело не в свечах.
- Фестер
Если свечи постоянно портятся (я имею в виду хорошие свечи), то скорее всего не в порядке коммутатор
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Вряд ли резистор. Не разумно с точки зрения схемотехники. Скорей всего, в режиме свечения габаритов передние поворотники включаются последовательно, а когда подается сигнал поворота, то одна лампочка просто замыкается последовательной цепью выключателя указателя поворотов и контактом реле поворотов.khoma писал(а):видимо где-то есть блочок с резистором ... кто знает? подскажите как оно на самом деле реализовано на VLS?
Проверить мое предположение можно, выкрутив лампочку из одного из передних поворотников. Если вторая тоже погаснет. то значит обе включаются последовательно. При этом, в режиме индикации поворотов, не сгоревшая лампа будет мигать.
