Чем обработать бензобак.
Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Жила была девочка , сама виновата.
Да вон чем только не обрабатываютbat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри
от преобразователя ржавчины
(который типа создает защитную слой)
Удаление ржавчины из бака
Про бак
до эпоксидки
Чуток про восстановление гнилых баков. Статья с картинками
итп
Но вот
это сложнееbat писал(а):чтоб не ржавел
Должны быть:
- поверхность бака полностью свободная от оксидов
(иначе ржавчина, как вирус, распространяется даже под защитными слоями)
- вещество что устойчиво к нефтехимии и не способствует окислению покрытого им металла
Сталкивались и обсуждали уже.bat писал(а):того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
По указанным ссылкам есть обсуждение эпоксидных смол, втч устойчивых к агрессивным средам и нефтехимии
Что выбрать и где достать - вопрос отдельный.
Однозначного универсального ( массового / доступного / надежного / недорогого ) решения пока никто не нашел, насколько известно.
Так что тут отчасти каждый сам себе Кулибин
Где-то уже писал- эмаль ХС710, используется для топливной тары, в хозмаге не купишь, но найти можно.bat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Не одна она,но только как её нанести "распылением"?Петруха писал(а):Где-то уже писал- эмаль ХС710, используется для топливной тары, в хозмаге не купишь, но найти можно.bat писал(а):Товарищи нужно обработать бензобак мотоцикла изнутри чтоб не ржавел, в наличии спец средства нашел только у пиндосов (очень не хочется ждать месяц или два) от того вопрос неужели у нас в России нет ни чего подобного????? Может кто знает сталкивался, очень надо.
Я после разварки бензобака ничем его не обрабатывал,поэтому для меня вопрос тоже актуален.Но за сезон эксплуатации вроде не заметил никаких отложений в баке.В этом сезоне посмотримDDD© писал(а):Только так,но тогда уж лучше ХС-717endeneu писал(а):Залить бак.DDD© писал(а):Не одна она,но только как её нанести "распылением"?
Лишнее вылить
- NeXuS
- Мотоцикл: Honda steed VLX400
Re: Чем обработать бензобак.
Доброго времени суток, Камрады!
Протек/прогнил бак, хоть и был залит эпоксидной смолой.. Видимо до заливки не обработали от ржавчины как следует. Итог покупка другого бака.
Тоже задаюсь вопросом чем обработать и залить, дабы вечно служил
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
NeXuS, Танкист когда-то продавал спецхимию. Правда, давненько.
Вот ещё гальваника, меньше недели назад апнули hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?f=55&t=4750&p=378136#p378136
Как небюджетный и долгий вариант - слепить из стеклопластика по лодочной технологии, за этим на форумы к водникам, там подробно описано из чего, чем, как заземлять и вот это вот всё. Зато ржаветь не будет 146% и можно сделать практически любого габарита, цвета и фасона.
Не знаю, с ЧФ откроется или нет.
http://chopperforum.ru/viewtopic.php?f=75&t=31913
Ага, у меня бак такой был ими обработанный. Где-то была тема. Клопона загнуло просто...
- ShaitanArba
Да, я помню, и этот эпизод тоже. Тем не менее, химия была.
Думал об этом, но в лодках вибраций таких нет, подумал, может развалится...ShaitanArba писал(а): ↑25 апр 2018, 09:00Как небюджетный и долгий вариант - слепить из стеклопластика по лодочной технологии, за этим на форумы к водникам, там подробно описано из чего, чем, как заземлять и вот это вот всё.
- ShaitanArba
Ну, крышки всякие пластиковые у тебя на мотоцикле ездят и не разваливаются. Отчего бы развалиться вязкой эпоксидке, армированной стекловолокном и металлической сеткой? Разве что мотоциклетный бак из двух частей клеится. ИМО, если заморачиваться по баку, то это лучший вариант.
Ну вот и меня постигла эта печаль (((
Если за зиму не подвернется бак на замену, заделаю снаружи поксиполом к ебеням. И закрашу локально. Ну, перед этим потрясу с железками внутри и преобразователем обработаю. Хотя если смотреть внутрь через имеющиеся отверстия, то ржавчины не видно.
У прошлого хозяина, судя по заделанному отверстию с внутренней стороны, тоже дырочка была.
Вот она, погоня за дешевыми аппаратами )
Кстати о баках. Есть у меня мотороллер Вятка 1963 года. Когда только начинал с ним возиться, то внутри бак был весь в ржавчине, хлопьями. Залил преобразователь Цинкарь + полкило саморезов и тряс полчасика. Потом промыл водой, слил, вытер тряпками сколько смог. Налил туда литр ацетона, потряс минут пять. После чего ацетон слил и просушил феном (естественно, взятым у жены).
Второй год эксплуатации - внутри просто серый голый металл, ржавчины не видно. Правда, в мотроллере бензин с маслом, и на зиму я полностью все сливаю и бензобак без пробки на гвоздик в гараже вешаю.
Последний раз редактировалось GRTD 04 дек 2018, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Оловом запаяй.
Годы не щадят и дорогие аппараты. Ну и распиздяйство владельцев.
Запаял и покрасил подручными средствами. Фотоотчет прилагается )))
Паял ПОС-61, в качестве флюса использовал паяльную кислоту (продается в радиотоварных магазинах, это соляная кислота и цинк). Паяльник 80 Вт. Грунтовка аэрозольная акриловая. Краску по цвету боковой крышки подобрали в специализированном магазине и заправили в баллончик. Лак Мобихел в аэрозоли. При нанесении краски и лака использовал трафарет, расположенный на несколько миллиметров над поверхностью - это позволяет избежать резких границ между старым и новым покрытием, край получается с распылом.
Осталось только победить полоску - родная цировка в верхней части бака выгорела, потрескалась и начала отваливаться.
Последний раз редактировалось GRTD 10 янв 2019, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
- excellere
Круто!
На протечки не проверял? А то могут быть малоприятные сюрпризы после покраски.
Он же написал
Олово еще поискать надо. Давно везде только ПОС в продаже.
Отправлено спустя 58 секунд:
Судя по доходу к работе у GRTD, уверен, что парень все учел.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я, вот для себя полезный лайфхак подцепил - покраска через трафарет, размещенный на некотором расстоянии от поверхности. Не догадывался раньше даже...
Значит, я сразу подправленное читал...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А смысл паять оловом, оно мягкое слишком.
