Заглох при движении в гору
Mat110
Сообщение Mat110 » 18 апр 2013, 21:28
Всем привет!
Сегодня ехал в гору, подъем примерно 2 км. Скорость была 90-100, на вершине подъема моц стал глохнуть. Выжал сцепление - совсем заглох. После остановки без подсоса не заводился, если вытащить подсос - заводился, неровно работал, после чего медленно глох. Подумав, что на ситуацию повлиял подъем немного свесил колесо в кювет, после чего завел на подсосе, секунд через 20 двигатель заработал ровно, убрал подсос и все нормализовалось. После этого покатал километров 60, проблем не было. В чем может быть причина? Ранее такого не наблюдалось ни в прошлый, ни в позапрошлый сезоны. Может быть есть какой либо клапан, срабатывающий от наклона (например на случай падения)?
Steed VLS 400
Сообщение artmem » 18 апр 2013, 23:09
перегрева не было ??
Сообщение tabakijackal » 18 апр 2013, 23:28
Эээ...бензонасос есть?
viking
Сообщение viking » 19 апр 2013, 00:11
сетка в баке засрана.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 19 апр 2013, 01:18
Все там забито. И карбюраторы тоже.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 19 апр 2013, 02:11
На самом деле вариантов много,начни с сетки в баке и далее по списку выше.
garagecrew.ru
Mat110
Сообщение Mat110 » 19 апр 2013, 16:58
Сегодня снял бак, слил из него бенз. Осадка в бензе нет. Сетка обнаружена не была. Фильтр бензиновый судя по всему мертвый. Начну с замены его, дальше посмотрим.
Steed VLS 400 `98
Сообщение pride » 19 апр 2013, 17:10
Mat110 - заодно проверь герметичность воздухозабороного тракта. Хуй знает, но может перепад высот сыграл свою злую шутку.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 19 апр 2013, 17:51
Mat110 Должно быть 2 фильтра на бензопроводе - один в баке (сетка), другой под седлом.
Росавтодор - гори в аду!
Петруха
Сообщение Петруха » 19 апр 2013, 22:24
Мирыч писал(а): один в баке (сетка), другой под седлом
И два третьих, под запорными иглами :)
Mat110
Сообщение Mat110 » 20 апр 2013, 12:27
Под седлом нашел, а в баке, хоть убей, не могу найти, похоже что нет его там у меня.
Steed VLS 400 `98
Mat110
Сообщение Mat110 » 30 май 2013, 09:46
Вылезла проблема наружу. После смены топливного фильтра проблема исчезла, проездил недели 3, потом началось - каждый раз после езды 10-15 минут в жаркую погоду начинал терять мощность. Свечи показали белый налет, поэтому решил методом исключения начать с малого - проверить бензонасос. Кинул подачу топлива напрямую от бака в карб, после чего моц ожил. Покатался 1 день провалов более не было.
Поставлю фильтр на пути в карб и считаю проблема решена.
Остался вопрос: Нужен ли вообще бензонасос (стоит ли его чинить/менять)? Стоит ли поставить краник на трубку от бака в карб т.к. на VLS нет краника?
Steed VLS 400 `98
Borngaard
Сообщение Borngaard » 30 май 2013, 15:38
Бензонасос не обязателен. где вот только ты возьмешь такой краник?..
Сообщение pride » 30 май 2013, 15:39
Borngaard писал(а):Бензонасос не обязателен
Ню-ню
Сообщение irokez » 30 май 2013, 16:23
а в чем проблема? Сто раз обсуждали, стид нормально едет без бензонасоса
Сообщение pride » 30 май 2013, 19:07
irokez писал(а):а в чем проблема? Сто раз обсуждали, стид нормально едет без бензонасоса
насколько я помню, была инфа что больше 100 не едет и последние 2-3л горючки не выбирает
Mat110
Сообщение Mat110 » 10 июн 2013, 13:31
Катался на днях в Самару, проехал в общей сложности 900 км. Без бензонасоса могу точно сказать, что разгоняется до 130 точно, дальше не стал разгонять, т.к. дрыгатель больно уж напрягался. На скорости 120 ехал не снижая минут 10 для чистоты эксперимента. На одной заправке в бак влезло 9,5 литра, значит при остатке около 1,5 литра ехал без изменений. Кстати лампа загорается, когда в бак влезет 7 литров, то есть остается в баке около 4-х.
Steed VLS 400 `98
Янзо
Сообщение Янзо » 10 июн 2013, 14:52
Лампа ? На стидобаке нет дат.топлива. Или я где-то пропустил модель мотоцикла?
Сообщение pride » 10 июн 2013, 14:55
Лампа у VLS, у остальных нет.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 13 июн 2013, 22:58
больше 100 не едет ... не выбирает
Дык ведь поплавки опять же были настроены на давление нагнетаемое насосом. Я когда на оке поменял насос - уровень заново переставлял(подгибал чтоб сильнее на иголку давил) Вот и тут придется поправить, чтоб не беднил
Сообщение irokez » 14 июн 2013, 11:25
маловероятно. Бак все равно выше чем карбы, должно все стекать
Сообщение ShaitanArba » 14 июн 2013, 19:53
Гм. А почему тогда брос с мёртвым бензонасосом и исправным зажиганием не заводится? Кто знает?
Предыстория - крокодил по ленинградке на рогатом, увидел бросовода на обочине. Подошёл, жалом покрутил, послушал, но инструмента не было, да и не знаю я толком про них ничего, про эти ваши моторы. Так вот. Бенз был, искра была, стартёр крутил, насос молчал, никаких намёков на схватывание и близко не было.
Сообщение pride » 17 июн 2013, 12:05
ShaitanArba писал(а): с мёртвым бензонасосом
И ви таки еще спгашиваете?
Вернуться в «Система питания»
