Отвалилась кнопка поворотника. Что делать?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 17 июн 2013, 00:34
На Стиде отвалилась кнопка поворотника в тот момент, когда я включал поворотник. Теперь его невозможно выключить, потому что на месте кнопки пустая щель. Поворотник слева все время мигает. Вопрос. Нужно найти кнопку и как-то вставить ее в щель? Но я туда светил, там пусто, не понял, на чем она там держалась. Либо надо весь блок с ручки руля менять, на котором еще кнопка ближнего и дальнего света?
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 00:43
Alter Ego
Кнопку потерял? Если нет-приезжай в РоадРаш, приварю. Если потерял -то ищи на разборке новый пульт
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 17 июн 2013, 00:47
Потерял. Где-то на Горьковке валяется. :( А ты в РоадРаше работаешь?
И еще вопрос. Можно ли как-то выключить поворотник без этой кнопки, а то ехать куда-то ставить новый пульт с мигающим поворотником не очень круто :)
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 03:21
Alter Ego
не, не работаю, но кому-то там приваривал уже эту чертову кнопку )
Откручивай два винта снизу, которые держат пульт, разбирай его и выключай вручную.
Сообщение Mad Mike » 17 июн 2013, 05:28
Кнопка из полиамида походу. Если внутренняя часть переключателя живая, можно наварить новуютмассу. Хотя ебатория та еще.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 17 июн 2013, 08:57
Не, там внутри ничего нет, пустая щель, я туда фонариком светил. Потому и не выключить поворотник. Включаю зажигание, и он мигает. Хоть лампочки выкручивай, чтобы поехать.
Я вчера за день 450 км проехал, были и хреновые дороги очень, а кнопка отвалилась на шоссе в 200 метрах от гаража уже, в 12 ночи. Зря перестраиваться начал. :)
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 17 июн 2013, 10:56
Разбирай и выключай,там делов на 3 мин.Сама кнопка это просто кулиса которая держит маленький шарик и на ней две клемы.Если внутреннюю часть тоже потерял,тогда новый блок нужен будет.
garagecrew.ru
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 13:21
внутреннюю часть сложно потерять, она на винте внутри, и изогнута, через щель не пролезет.
Сообщение pride » 17 июн 2013, 13:22
irokez писал(а):внутреннюю часть сложно потерять, она на винте внутри, и изогнута, через щель не пролезет.
Зато она может развалиться нах посередине.
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 13:34
ага. но обычно ломается в месте изгиба, где щель )
Сообщение pride » 17 июн 2013, 13:35
irokez писал(а):ага. но обычно ломается в месте изгиба, где щель )
ога, физика никто не отменял
сам в прошлом году покупал пульт на донорство.
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 13:40
там, кстати, легко приварить, если не потерять кусок. Реально, 3 минуты сварки и 5 минут наждака чтобы зачистить.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 17 июн 2013, 13:42
Ну если она сломалась на месте изгиба, то её можно же сварить или как то наколхозить.
garagecrew.ru
Сообщение pride » 17 июн 2013, 14:02
irokez писал(а):там, кстати, легко приварить, если не потерять кусок. Реально, 3 минуты сварки и 5 минут наждака чтобы зачистить.
у меня так и было, только ходило плохо, от прямого нажатия в центральное положение не вставала
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 18 июн 2013, 12:37
Всем спасибо за советы. Купил у Танка новый пульт, съездил в Роад Раш, они вынули из него кнопку, поставили ее в мой старый пульт. Оказалось, она отломалась прям по середине. Все остальное - на месте.
Сообщение endeneu » 18 июн 2013, 12:48
Alter Ego писал(а):Купил у Танка новый пульт, съездил в Роад Раш, они вынули из него кнопку, поставили ее в мой старый пульт. Оказалось, она отломалась прям по середине. Все остальное - на месте.
А что новый то не поставил ? :)
Сообщение Mad Mike » 18 июн 2013, 12:55
Чтобы новый пульт поставить - надо пультовую проводку выкорчевывать. А накуа?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 20 июн 2013, 11:48
Он покрашен каким-то диким лаком, будто позолотой. Плюс у него провода обрезали, надо паять. Мой пульт в хорошем состоянии.
Magister74
Сообщение Magister74 » 16 июл 2013, 01:12
Так же хрень с кнопкой поворотников. Вынул, разобрался. Сломался рычажок прямо на сгибе. Вот теперь думаю, варить или пульт купить для разбора?...
Сообщение irokez » 16 июл 2013, 02:02
Magister74
оно чаще всего там и ломается. Если рычажок не потерялся - привози в роадраш, приварю
варил уже - всё ок )
CHASER
Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
Re: Отвалилась кнопка поворотника. Что делать?
Сообщение CHASER » 30 дек 2013, 09:36
Извиняюсь что забираю хлеб у сварщиков, решил проблему по-другому:
Купил переключатель вот такой Изображение
аккуартно вырезал под него отверстие квадратное в пульте, подключил провода, проверил- все работает.
Кстати, он удобнее, чем стандартный рычаг, мягко включается, легко находится центральное положение, легко поменять в случае поломки (полгода - полет нормальный).
Стандартный переключатель - ацтой ИМХО... сделан для того чтоб его менять через время... ну как же без покупки расходников-то :))
А вообще на eBAY есть все, но проще сделать из такой вот кнопки !
We do what we must because we can...
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Сообщение reywer » 22 авг 2014, 13:07
талково придумал)))
Сообщение Mad Mike » 22 авг 2014, 13:21
CHASER
Ну да, менять... раз в 20 лет, а может и реже. Суки, делали ненадежную технику! Только и делай, что меняй запчасти...
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 22 авг 2014, 19:45
Если периодически пшикать внутрь вд-ху то работает долго, очень долго, очень-очень...
No Pain No Gain
89О355О774О
Кирилл
Сообщение Кирилл » 15 мар 2016, 17:10
во, нашел подходящую темку.
У меня пульт, всё работает и рычажок на месте, не обломанный, не откусанный, но вот сама пипка пластмассовая отлетела к чертям. Брать целый пульт ради пипки, что-то совсем не хочется.
Посоветуйте что-то, я вроде и смекалист, но пока ничего не могу придумать, что туда приделать и как, чтобы исправно всё работало, и не выглядело как полный звездец.
