Глохнет на подсосе
- Alter Ego
- Мотоцикл: Regal Raptor dd50e, Honda Steed 400, Honda Shadow Spirit 750
Глохнет на подсосе
Давненько я не пользовался подсосом. Последний раз заводил на нем до чистки карбов и Крыма 4000 км назад. Дело в том, что после чистки он прекрасно заводится на холодную без подсоса. И сегодня он завелся без подсоса без проблем, но я решил проверить подсос. И тут началось...
Во-первых, я его еле вытащил в начале, приржавел. Но потом стал вытаскиваться нормально, после первого раза. Беда в другом - на подсосе он заводится очень плохо, работает как-то странно и глохнет. Раньше же он заводился на подсосе сразу, работал быстрее обычного и постепенно разгонялся, после чего я выключал подсос, когда по звуку слышал, что движок начал молотить сильно.
Собственно, ниже два видео - работа без подсоса и работа на подсосе. Повторю, на холодную он заводится и работает и без подсоса, однако это изменение с подсосом меня беспокоит.
Работа без подсоса (в конце с газом): http://www.youtube.com/watch?v=ZmfWc4khrT4
Работа с подсосом: http://www.youtube.com/watch?v=KZV1vOgCpnM
- Alter Ego
Дело в том, что раньше я всегда заводил на холодную на подсосе. Секунд по 30 на нем работал и выключал. Без него он плохо заводился даже при 20 градусах. При подсосе же заводился и постепенно разгонялся. Секунд через 30 начинал молотить и я выключал подсос.
Теперь, как видно из видео, без подсоса работает нормально, а с подсосом хреново, не разгоняется движок на нем. Хотя сегодня не очень то и высокая температура. Еще месяц назад он вообще не заводился на холодную без подсоса при такой температуре.
- HondaElectraGlide
Alter Ego
1. Будешь оставлять не заведённый моц с фарой - останешься без аккума.
2. Проверь, выкрути свечи.
3. Ну, и по традиции, синхрон карбов.
Слева от генератора в жёлтой оплётке провода, проверь целостность.
странная проблема с зарядкой. прошу совета (Post by HondaElectraGlide #244005)
Я просто по привычке после Саважа крутил ручки при заводе на подсосе, и он тоже выпендривался, потом пояснили что не надо крутить, и норм, можешь 2-4 раза ручку крутануть и попробовать еще раз завести. До чистки карбов заводил с газом при подсосе, а после чистки газ только мешает получается))Alter Ego писал(а):Если не крутануть газ, то на подсосе вообще не заводится. А без подсоса все норм.PaWell писал(а):При заводе на подсосе газ не крути, от этого заливает точно, а судя по звуку. когда он завелся на подсосе, газ ты крутил.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- Alter Ego
Понял. Спасибо. Как решить проблему? Воздушный фильтр грязный, отъездил 9 000 км, включая поездку в Крым полностью. Может из-за него заливать на подсосе?
Проблемы то нет, он заводится без подсоса, работает без проблем, едет. Однако я боюсь наступления более холодного времени, когда он без подсоса не будет заводиться из-за холода и на подсосе не будет из-за того, что заливает. В карбы сейчас не хотелось бы лезть, ибо нет особо на это денег.
- Мотоцикл: Хонда Стид 400 vls спрингер
Re: Глохнет на подсосе
Глушитель пробивал, до отказа работы подсоса?
Теме 3 года.vls писал(а):Глушитель пробивал, до отказа работы подсоса?
Как вы их находите????????????
Очень пытливые некрофилы.Чуги писал(а):Теме 3 года.vls писал(а):Глушитель пробивал, до отказа работы подсоса?
- HESKET
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VSE
У меня проблема обратного характера - при вытащенном подсосе все хорошо работает, но стоит отпустить - он начинает кряхтеть и глохнет.. Единственное что остается - придерживать его до полного разогрева, пока движок не начнет рычать на высоких, тогда все норм. Свечи выкрутила - смесь бедная, передний горшок пыхтит еле- еле, пока не разогревается, и на горячую ведет себя нормально.
Я не настолько злая, какой хочу казаться, и не настолько добрая, как хотелось бы вам.
ЭээHESKET писал(а):У меня проблема обратного характера - при вытащенном подсосе все хорошо работает, но стоит отпустить - он начинает кряхтеть и глохнет.. Единственное что остается - придерживать его до полного разогрева, пока движок не начнет рычать на высоких, тогда все норм. Свечи выкрутила - смесь бедная, передний горшок пыхтит еле- еле, пока не разогревается, и на горячую ведет себя нормально.
Может, я чего не понимаю, но так и должно быть! Т.е. когда прогреваешь - с подсосом. Как прогрел (обороты большие на хх стали) - убираешь. Для этого он и нужен.. А можно просто ручкой газку поддавать.
Или он у тебя в вытянутом положении не фиксируется?
