- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Блин, ребята, я ж у вас узнаю, кто крутил, знает, накуй мне какой-то микрофиш? Без обид.
CHISToff Я инженер, правда строитель, я понимаю, что звезда на шлицы (а как еще?), фигурная пластина ее зажимает и двумя болтами прикручивается. Вы мне просто поясните, КАК?
Звезда какой стороной к двигателю ставится? Между двигуном и ей ничего? Кроме звезды и пластины других деталей не ставится (у меня еще какая-то шайба, нужна она, нет)?
У меня этот узел какой-то дятел собрал непонятно как, а на картинках схематично, не понять.
P.S. ребята, я конечно тут новенький, но блин нахрена форум, если на конкретный вопрос получаешь ответы типа "читай мануал", "Микрофиш" и т.п. Я лично и мануал читаю, и темы курю. И не я один из новеньких. Хочется от опытных гуру совет услышать. Мира всем.
- deemonnight
если звезда родная то в ней есть выемка под пластину в виде пластиковой напайки если нет то то наружу той стороной где пластина будет прилегать к звезде плотно , между звездой и мотором нет ничего
пластина прикручивается с использованием жидкого фиксатора резьбы
Re: ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо !
Ахтунг!
Эта хрень начала у меня сначала дребезжать и очень скоро звенеть по асфальту при подъезде на работу.
Где-то в районе правой подножки и педали заднего тормоза, только глубже к радиатору.
Застряло в свободном (отделенном от рамы) состоянии и болталось между железками.
Приехал на работу, просто вынул "через верх".
Внимание вопрос: что это за хрень и от куда она открутилась?
Поглядел - но так не понял куда прикручивать...
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- deemonnight
Друг мой это деталь от глушителя стоит между банками и соваршенно не ясно как она впереди оказаласьBohdan писал(а):Ахтунг!
Застряло в свободном (отделенном от рамы состоянии) и болталось между железками.
- CHISToff
Да и я тоже смотрю,знакомая деталь,только как она у тебя вперед попала?При перестановке двигателя забыли из радиатора вытащить?
garagecrew.ru
Спасибо, теперь понял куда прикрутить обратно
Возможно, открутилась и по глушителю вперед переползла?
Какая "живая" деталька!
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- CHISToff
Ну ну. Смотри,как бы более важная деталька тоже не решила повторить её подвиг.
garagecrew.ru
Чувствует что скоро на переделку/переборку загоню, вот и расползается втихаряTryam писал(а):Bohdan, расползается?
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
Господа! Помоги распознать проблему.
При наборе скорости со стороны двигателя, точнее где то внизу раздаётся лязг. На первой сильно, на второй меньше и мне показалось, что и на третьей появился этот звук. Иногда раздаётся треск. При этом ход ровный, ничего не дергает.
Один мастер сказал, что это износились звёзды и цепь. Да, обе звезды под изношены, слизался наплыв на зубьях, но форма зубьев конусообразная, без загиба. Цепи два сезона, натягивал недавно первый раз.
ИМХО если бы звезды и цепь, то звуки были бы и при качении, но их нет.
Коробка втыкается нормально, правда иногда выбивает вторую, но так было с покупки.
Сцепление вроде ещё есть куда регулировать.
Что это может быть?
Что это может быть?
Demon У меня был металлический лязг, поменял цепь и звёзды, лязг исчез. Попробуй сначала сделать это.
При наборе скорости был лязг?
- Raritet
Никто наверняка тебе ничего не скажет, одни догадки - максимум.
Ищи сам, пойми сначала шум\треск механический или дребезжит что то. Вывеси моц, покрути колесо заднее на нейтрали глянь что не так может быть с цепью, проверь звезду ведущёю, можно мотор поганять газом и послушать, вдруг шум возникает на определённых оборотах двига. У меня например было так что при вибрациидвига(обороты) глушитель(прямоток) вибрировал и доставал до рамы при этом - звук был будто поварёшкой по кастрюле стучат - долго искал этого сверчка
- deemonnight
Дело в том что при езде и при качении работает разные стороны зуба звезд и ты можешь слышать шум при наборе и не слышать при качении или езде накатом . Проверь этот момент чтобы отметать сомнения по поводу приводной цепиDemon писал(а):При наборе скорости был лязг?
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Всем привет! Други - помогите разобраться, чет не нашел я ничего по теме вопроса. А вопрос в следующем - что это за белый бачок под баком, для чего он нужен и куда от него должен идти верхний шланг?
На шланге явно виден след от хомута, но у меня с покупки он лежал просто на горшке, сообщаясь лишь с атмосферой. Нижний шланг соединен с задним горшком, следуя логике я предположил, что верхний должен соединятся с передним, но на переднем в этом месте просто какая то заглушенная пимпка, хотя изгибы шланга подходят идеально...
Помогите плиззз!!!
Помогите плиззз!!!
[bThrash][/b] приветствую. Этот бачок кажется для сбора маслянного конденсата при вентиляции картера, а верхний шланг должен подходить к коробке воздухоочистителя с внутренней стороны. Там есть пластмассовый выход для шланга.
- deemonnight
Это бачек для сбора конденсата из двс верхний шланг идет в корпус воздушного фильтра но есть еще один шланг от него он весит сверху между радиатором и мотором и должен быть заглушен пробкой которая вынимается для слива того самого конденсата а потом вставляется обратно
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Ах вон оно чё! Да, верно - шланг для слива есть. А фильтр то у меня не родной и аэрбокс наполовину колхозный - вывода под шланг нет. (Или не заметил) Полагаю - не есть хорошо..? Подсмотреть бы на какой картинке, как должно быть. А нижний шланг правильно подцеплен - в задний цилиндр рядом со шлангом охлаждающей системы? (как на фотке с моей грязной рукой, только на фото передний горшок
- deemonnight
Не факт но вполне возможно
- CHISToff
Demon да ты разбери и посмотри, 5 минут делов то.
garagecrew.ru
