Боченок с проводкой??
NOrMA
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение NOrMA » 27 окт 2013, 03:00
Видел фотографии где на месте пластиковых боковых заглушек стоит внутри рамы боченок..и вся проводка как я понял спрятана в него) если есть информация по такому делу напишите))заранее спасибо
Re: Боченок с проводкой??
Сообщение artmem » 27 окт 2013, 11:50
я не делал,сейчас придут боброделы и расскажут. Знаю что это огнетушитель..порезанный.
Kirex
Сообщение Kirex » 27 окт 2013, 12:14
На харлеях там маслобак
Сообщение tabakijackal » 27 окт 2013, 13:41
На картинке шпрот? В бочонке - маслобак. Но и убрать проводку ничего не мешает, можно или взять готовый маслобак где-нибудь на jpcycles.com или любую дрянь соответствующей формы - тот же огнетушитель. Главный вопрос - куда впендюрить при этом аккум, который довольно большой. Мне нравится вариант спрятать его под маслобак в герметичный чехол.
Сообщение Tryam » 27 окт 2013, 13:57
Не, не шпрот :D Двигло не шпротовское, разве не видишь? ;)
А по поводу куда чего пихать уже были темы в этом же разделе, не ленитесь - ищите, читайте....
http://garagecrew.ru/
Сообщение tabakijackal » 27 окт 2013, 14:01
Чота не пригляделся. Черт,я недостаточно хдзадрот!
Сообщение Tryam » 27 окт 2013, 14:03
Время лечит ;) :)
NOrMA
Сообщение NOrMA » 27 окт 2013, 14:26
artmem писал(а):я не делал,сейчас придут боброделы и расскажут. Знаю что это огнетушитель..порезанный.
где же они жду! оч интересно как сделать
Сообщение Tryam » 27 окт 2013, 14:36
Tryam писал(а):А по поводу куда чего пихать уже были темы в этом же разделе, не ленитесь - ищите, читайте....
Например - Old shcool chopper моей постройки
NOrMA
Сообщение NOrMA » 27 окт 2013, 15:03
Tryam спасибо прочитал получается он просто фальш со сторон а внутри просто все складвыается на полочку а я то думал как туда все во внутрь засунуть))
Сообщение irokez » 28 окт 2013, 13:26
например - вот.
аккум и электрика в бочонке.
http://roadr.ru/#!/bobber/
sambaiker
Сообщение sambaiker » 28 окт 2013, 16:16
NOrMA писал(а):Tryam спасибо прочитал получается он просто фальш со сторон а внутри просто все складвыается на полочку а я то думал как туда все во внутрь засунуть))
Плохо ты прочитал вся проводка убрана в фальшь масло бак не знаю где ты там какую полочку увидел? Сделал я его из огнетушителя с вырезом под аморт и с крышками изнутри для доступа к потрохам , а под крышкой горловины прикуриватель для зарядки телефона.
Old school 100%
NOrMA
Сообщение NOrMA » 28 окт 2013, 22:41
sambaiker а понятно а я подумал что боковинки это для виду а посередине как раз таки все и лежит))) слушай можно побольше фото и вообще описания..очень интересно и оч классно у тебя получилось)) провода удлинял или просто там все поотцеплял и кинул туда ?аккумулятор куда делся..делай FAQ lумаю все будут рады..с нас пиво))
sambaiker
Сообщение sambaiker » 28 окт 2013, 23:34
NOrMA акум внизу на маятнике проводку всю переделывал что то удлинял что то укорачивал замена блока предохранителей и куча не нужных проводов на помойку
пы сы я не шарю что такое
NOrMA писал(а):FAQ
Old school 100%
NOrMA
Сообщение NOrMA » 29 окт 2013, 01:49
sambaiker Faq это инструкция проще говоря..
Тоесть получается берем аккумулятор, варим ему короб и опускаем его вниз на уровень нашего расширительного бачка, поверх этого берем огнетушитель режим его пополам.. делам так чтобы он не мешал амортизатору...все то что висит у нас по бокам и в центре (реле всякие, просто провода, болок предохранителей) суем в сам огнетушитель, при необходимости удлиняем провода и все?
Сообщение artmem » 29 окт 2013, 06:40
NOrMA писал(а):при необходимости удлиняем провода и все
И ты становишься боброделом..турутуту-ту!!!
NOrMA
Сообщение NOrMA » 29 окт 2013, 09:42
artmem так тому и быть))
sambaiker
Сообщение sambaiker » 29 окт 2013, 14:23
NOrMA писал(а):sambaiker Faq это инструкция проще говоря..
почти еще надо бочку пива мастерскую с хотя бы минимальным набором инструмента ,сварочник и тд ,руки из плеч ну а потом
Old school 100%
Сообщение tabakijackal » 29 окт 2013, 15:12
не сыпь соль на рану! Мечтаю о теплом гараже с мастерской.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 29 окт 2013, 16:54
tabakijackal писал(а):не сыпь соль на рану! Мечтаю о теплом гараже с мастерской.
мечты сбываются
Old school 100%
BuYakov
Сообщение BuYakov » 29 окт 2013, 19:15
У меня есть теплый гараж и некое подобие мастерской, но вот... руки надо научить варить и паять)))
Добавлено спустя 38 секунд:
и пива кстати, бочек пять)))
NOrMA
Сообщение NOrMA » 30 окт 2013, 01:41
sambaiker варить умею.мастерских целых две..пиво не пью..а боченку найду применение)) думаю если быть внимательным и аккуратным то все получится) просто вот боюсь я этих проводков ппц)
NOrMA
Сообщение NOrMA » 30 окт 2013, 13:11
sambaiker можешь отфотографировать свой бочонок со всех сторон так сказать для пущей наглядности?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 30 окт 2013, 20:02
попробовать могу, только мото собран не охота его из-за этого его разбирать ,как буду что нибудь делать с ним и сфоткаю
Old school 100%
Пухлый Ш
Мотоцикл: Honda steed vlx 400; Suzuki inazuma 400
Сообщение Пухлый Ш » 30 окт 2013, 20:19
Вот интересная реализация. Да и вообще проект интересный.
http://www.shadowriders.net/forums/show ... 33&page=14
Diligentia, Vis, Celeritas.
