Переднее колесо
Переднее колесо
Здравствуйте!!подскажите кто что может:
какая максимальная ширина колеса которое влезет на стида??и нужно ли будет что-то переделывать??
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Как практика подсказывает до 130 в стандартные траверсы лезет, но под вопросом установка крыла по крайней мере на стандартное место крепления.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Расстояние между стаканами вилки-(толщина ушей крыла+толщина головок болтов)х2=допустимое расстояние ширины колеса и зазоры. Еще стоит учесть изменившийся радиус профиля колеса, если проще то крыло для19" колеса не совсем для 16"бублика подойдёт само по себе как по виду так и по ширине-из под боков всё с дороги на тебя полетит
А как ты 200ый лапоть поставил на передок?globus писал(а):200 балон влезет даже на стандартный обод сам лично ставил и ездил.
единственно балон ((метцелер) у меня стоял )слишком жесткий и тяжеловат
но сезон отъездил и поменял на стандарт
Re: Переднее колесо
Раз уж тут разговор о размерности....
Помогите определится или ткните носом где уже написано...
Внимание вопрос:
какой ШИРИНЫ должен быть ЗАДНИЙ диск R16 под резину 240/50R16? (если есть разница то уточняю - спицованный)
По "слухам" больше/равно 6"... Но, как бэ хочется больше мнений или ИЛИ
Внимание вопрос:
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
Re: Переднее колесо
Калькулятор, только конкретно рассматриваемых типо размеров нету
Снизу - Расчет ширины диска
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
И вот такой калькулятор
http://www.tacomaworld.com/forum/tireca ... -240-50r16
а какая ширина стидовского диска?
Re: Переднее колесо
Спасибо за ссылки, убедился что я в правильном направлении, буду искать/делать 7" R16
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Мотоцикл: Honda steed
Re: Переднее колесо
Ну так что кто-нибудь ставил себе вперёд широкое колесо? Хочу диск r16 или r15, от чего белее-менее подойдёт??? У кого есть опыт подобной инсталляции??
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Re: Переднее колесо
Что 15", что 16" - ширина в сток траверсы 3"
Мне собирали на докатке от БМВ (16х3)
Еще один нюанс: убавляем спиц стидовское количество на такой диаметр не уберется - стало 40шт.
(заваривали ступицу, протачивали и пересверливали).
Ставится всё на родную вилку. Единственный момент-убрать мяса немного с приливов крепления крыла и использовать мебельные винты с плоской шляпой под вн. шестигранник.
Re: Переднее колесо
А у меня такая печалька
- IMG_20180818_175556_resized.jpg (74.35 КБ) 11569 просмотров
Re: Переднее колесо
Кувалдочкой через деревяшку обстучи. Внутри же камера, и замятость у тебя только по внешнему бортику. Но лучше с линейкой по спицам все же пройтись.
Re: Переднее колесо
lohmat, а это тюнинг, стайлинг, али кастомайзинг?
