Тросик Газа.
Тросик Газа.
Порвался тросик газа ( хромированная оплетка)
Не просто порвался,а еще сломался направляющий шо ле или как по-другому обозвать фигню,которая ввиде трубки у самой ручки газа(вот такой я замечательный механик )
Где мне найти сию детальку?
- CHISToff
- Мотоцикл: vlx400,vlx600,shadow phantom 750,shadow CE, Yamaha Drag Star 1100
Re: Тросик Газа.
Купить в мотомагазине,на разборе,заказать на ебей или заколхозить от другого байка. Выбирай.
garagecrew.ru
Re: Тросик Газа.
Поставлю вопрос по другому,подскажите номер в каталоге сей запчасти,а потом я закажу ее.CHISToff писал(а):Купить в мотомагазине,на разборе,заказать на ебей или заколхозить от другого байка. Выбирай.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
в каталоге трос одной деталью числится
Re: Тросик Газа.
Отдельно трос газа нашел,но это не то.kovrovetz писал(а):в каталоге трос одной деталью числится
Мне нужен армированный(в хромированной оплетке),и с креплением.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
Re: Тросик Газа.
вот для наглядности мой трос http://s020.radikal.ru/i721/1401/f8/fdbbc7846d33.jpg
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Уважаемые знатоки,вот этот трос подойдет на Стид 400 vse?
Throttle cable for Honda Shadow Aero Spirit ACE VT VLX GB 400 600 750 1100
http://www.ebay.com/itm/Throttle-cable- ... 6c&vxp=mtr
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Re: Тросик Газа.
lander, подойдёт. Только выход из пульта у тебя не по уму, похоже как на Тобразных рулях...докупи еще корпус чтобы троса не вперед, а вниз выходили.
Re: Тросик Газа.
kovrovetz,спасибо за помощь,дай Бог,если пересечёмся,вкусный чай с меня(летом,если все будет хорошо,по вашим местам ездить буду,Ростов,Плес,Ярик )
Re: Тросик Газа.
У меня есть Cable SS throtle Barnett 102-35-30008 (Honda 0650-0677)
Re: Тросик Газа.
Поздно,уже заказал.
Re: Тросик Газа.
Скажите, почему в Практическом Стидоводстве, 2 тросика.
у меня один.
у меня один.
Re: Тросик Газа.
Его сняли. Можно и без него, но лучше с ним.Connar писал(а):Скажите, почему в Практическом Стидоводстве, 2 тросика.
у меня один.
Re: Тросик Газа.
А кто знает длину его измерил ....110см примерно.
- Demonogik
- Мотоцикл: honda steed vlx 400
Re: Тросик Газа.
Длина родного троса газа: 830 мм оболочка + 80 мм трос выходит из оболочки = 910 ммConnar писал(а):А кто знает длину его измерил ....110см примерно.
Re: Тросик Газа.
вот блин то это из-за руля ладно будет искать от хонды Шадоу
- Demonogik
Re: Тросик Газа.
если тебе длиннее нужно, то не оригинальные троса китайские как правило длиннее, по крайней мере те которые я с ебея привозил (комплекта 3) все были существенно длиннее, если от туда будешь заказывать, можно у продавца поинтересоваться фактической длиной.Connar писал(а):вот блин то это из-за руля ладно будет искать от хонды Шадоу
