Нестандартные карбюраторы и фильтры
George1980
Сообщение George1980 » 27 ноя 2009, 20:22
во во! я тогда тоже про камаз вспомнил
Vik
Сообщение Vik » 16 фев 2010, 20:24
На моем при покупке стояла капля воздушного фильтра S&S SUPER, начал готовить к сезону, снял крышку в нутри пусто, никакого фильтра нет. Искал что там должно быть так нигде и не нашел. Заказал оригинальный фильтр. крышку все крепления, пришли поставил моц не едет! Пока не заклеил 2\3 фильтра скотчем обороты не набирал и ехать не хотел. Заклеил вроде поехал. Вот теперь сижу и думаю, толи под нестандартный воздухан и карбы как то переделаны, толи одно из двух! Тепперь надо либо искать элемент к суперу ллибо ездить со скотчем! Кто нибудь с таким сталкивался?
Жизнь прекрасна и удивительна!
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 16 фев 2010, 20:49
Vik, а какая у тебя кубатура? Там, внутри фильтра, есть два канала по которым воздух заходит в фильтр (два треугольных окошка). Одно из них должно быть закрыто резиновой пробкой, ее снимают когда меняют жиклеры на карбюраторах 600сотки. Я свою попробовал вытащить, еле домой доехал.
Vik
Сообщение Vik » 16 фев 2010, 21:28
Кубатура 400, про каналы непомню, надо в гараж сходить. Но основа воздухана не меняется, на нее вместо штатного ложиться стальная пластина с небольшим отверстием, что то отсутствующее Элемент и сверху крышка.
George1980
Сообщение George1980 » 17 фев 2010, 00:35
все павильно,поток воздуха у S&S больший,и на холостых оборотах двиг захлебываеца(у меня точн также),проблема решаеца либо изготовлениемперегородочки на входе в канал(перекрыть горловину на1\4-1\5) либо есть вариант загерметизировать каплю по периметру(у меня там щель)и регулировать поток воздуха имеющейся створкой,но этот вариант надо проверять,и если сильно перекрыть,на холостых будет подрываца весело и резво,но при разгоне выше 80-100кмч будет фыркать,пердеть и терять мощность(надо эксперементировать)хотя если мотик чисто"городской" и максималки 80 хватает,по пробкам будет очень резво летать
Vik
Сообщение Vik » 17 фев 2010, 08:08
Так в том то и дело что S&S ехал без проблем, а со штатным не едет!
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 17 фев 2010, 20:53
Вот те два канала, один из которых заглушен резиновой пробкой
Vik
Сообщение Vik » 17 фев 2010, 20:59
Да, такая беда есть! :)
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 21 июл 2010, 10:56
что за карб такой???
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 21 июл 2010, 15:50
Надо искать! Ибо стандартные карбы CV-шные не позволяют избавиться от уродливого эйрбокса, да и форсажный потенциал не алё.... :evil:
Billy
Сообщение Billy » 29 июл 2010, 12:48
До сих пор не могу понять почему верхний предел тюнинга для стидоводов это немецкое направление в стиле.
Тыц тыдыц-мана мана))
Sarge
Сообщение Sarge » 29 июл 2010, 12:51
Billy писал(а):До сих пор не могу понять почему верхний предел тюнинга для стидоводов это немецкое направление в стиле.
Оно ему к лицу
Сообщение pride » 29 июл 2010, 12:54
А как же бобрострой?
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 29 июл 2010, 14:17
Billy
Расскажи лучше, как твой байк поживает, как работают карбы с нестандартным фильтром и т.д... Очень интересно.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 29 июл 2010, 19:28
Antonio del Kaza писал(а):Billy
Да, интересный аппарат вышел.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 29 июл 2010, 19:38
N_AVenger
Сдается мне, что здесь однокарбовый аппарат, изначально, представлен.
Там головки иначе выполнены, и разбега по входным отверстиям такого нет, как на старичках. В нашем случае только нечто подобное
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 29 июл 2010, 22:57
Поправил...
А что это такое???
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение goba79 » 29 июл 2010, 23:13
А это, по ходу, тупо впускной коллектор) Карб с другой стороны, примерно такой, как уже запостенные тут тобой же ранее...
пришел, увидел, наследил)))
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 30 июл 2010, 01:12
Ага, на предыдущей странице про них постил
Billy
Сообщение Billy » 03 авг 2010, 11:45
Оно ему к лицу
лицо циганской внешности...
Billy
Сообщение Billy » 03 авг 2010, 11:46
во во, и я о том же. Боюсь что для славянских народов ближе всё таки самоваростроение.
Fritzzz
Сообщение Fritzzz » 11 май 2011, 16:08
по поводу же нестандартных... в позатом году на Суздальском байкфесте видел нечто-хз-что-за-карб всё что удалось установить что "made in UK"
а вот фильтра кусочек
кстати теперь это мой конь) турбину вот эту самую снял нафиг. ноге мешает, трудно заводится, а переходник с карба на цилиндры воообще самопальный
Fritzzz
Сообщение Fritzzz » 11 май 2011, 16:10
вот который на последней фотке в теме. с красным бронепроводом
Сообщение endeneu » 11 май 2011, 16:14
Fritzzz писал(а):кстати теперь это мой конь)
Поиск (по форуму) - это сильная сила :wink:
Fritzzz
Сообщение Fritzzz » 11 май 2011, 16:26
endeneu писал(а):Поиск (по форуму) - это сильная сила Podmigivanie
Везде искал, но как-то обходил стороной этот раздел)[/quote]
