Все сдохло...электричество кончилось
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 13 апр 2014, 20:45
На прошлой неделе заводил коня, все норм. Пришел сегодня в гараж, никакой реакции, ниче не работает из электрики: ни бибика, ни фары, ни стартер
BuYakov
Re: Все сдохло...электричество кончилось
Сообщение BuYakov » 13 апр 2014, 21:52
Аккум походу и все...
PaWell
Сообщение PaWell » 13 апр 2014, 21:58
У друга так же аккум сдох)) Прикурили после зимы, поехал покатался, приехал обратно, выключил зажигание, потом включает и 0 реакции...
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 14 апр 2014, 06:35
Дак заводился неделю назад, все отлично было.... }:) }:) 3:) 3:)
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 14 апр 2014, 15:50
Есть в Стиде предохранители которые могут вылететь сами по себе?)))))))))))))))))
Сообщение Чуги » 14 апр 2014, 15:59
Вот мне интересно, перед тем как создавать темы, авторы вообще совершают попытки самостоятельно определить первичную причину поломки/неполадки какого-то узла в мотоцикле?
vfrcbc, почему бы не померить для начала напряжение на аккумуляторе, проверить главный предохранитель, клеммы пошевелить?
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2014, 16:18
vfrcbc писал(а):Дак заводился неделю назад, все отлично было.... }:) }:) 3:) 3:)
Ты знаешь было у меня: выезжаю я с работы. Прогрел мотор, включил передачу, мотор заглох и с концами. Не заводиться. И это не неделю назад, а несколько секунд назад все отлично работало, а теперь никак...
Сообщение endeneu » 14 апр 2014, 16:30
Ковбой Marlboro писал(а):мотор заглох и с концами.
Всё? Европа отменяется ?
CHISToff
Сообщение CHISToff » 14 апр 2014, 17:05
Чуги писал(а):vfrcbc, почему бы не померить для начала напряжение на аккумуляторе, проверить главный предохранитель, клеммы пошевелить?
а вдруг он этого незнает)
garagecrew.ru
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2014, 17:13
Ковбой Marlboro писал(а): Ты знаешь БЫЛО у меня...
Это было год назад.:)
Сообщение Mad Mike » 15 апр 2014, 12:53
Чуги писал(а):Вот мне интересно, перед тем как создавать темы, авторы вообще совершают попытки самостоятельно определить первичную причину поломки/неполадки какого-то узла в мотоцикле?
Зачем? Есть форум.
А если выложить фотографию проблемного узла, то некоторые специалисты исправят и по фото.
Сообщение Чуги » 15 апр 2014, 19:22
Ну, чем закончилась история?
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 16 апр 2014, 08:39
в поиск я первым делом...там очень много инфы, я думал кто-то сталкивался мб с подобным?
по фотографии починить это на ТНТ к экстарсенсам, но это оч долго, целый сериал снимут))))
я даже незнаю где там акум стоит))))
Сообщение Чуги » 16 апр 2014, 10:49
vfrcbc писал(а):я даже незнаю где там акум стоит))))
В мануале много интересного. Даже в картинках.
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 17 апр 2014, 20:26
Прошу прощения за свою тупость.... облазил все разъемы, все предохранители....сел акум, завтра открою мотосезон. Урааааа!
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 апр 2014, 14:48
vfrcbc писал(а):Прошу прощения за свою тупость.... облазил все разъемы, все предохранители....сел акум, завтра открою мотосезон. Урааааа!
Погодь радоваться. А почему он сел? Ты габариты выключить забыл? Или может у тебя генератор заряда не дает?
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 19 апр 2014, 22:51
Не едет нихрена, дергается и стреляет в выхлопную трубу, чистка и синхрон карбов частичн о решили проблему, но чуть даешь газку опять тоже самое (((((
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Насчет почему сел, сам голову ломал...так и не понял, мб забыл выключиьь кто нить фары когда баловался....
Сообщение ShaitanArba » 20 апр 2014, 15:08
Холостые какие? Оба горшка работают? Свечи смотрел? Смесь как выставляли?
vfrcbc
Сообщение vfrcbc » 21 апр 2014, 06:49
Холостые плавают, очень часто приходится крутить винт хх, иногда один горшок выключается, свечи вроде норм....синхронили карбы. Куплю свечи новые на всякий случай
Сообщение Чуги » 21 апр 2014, 11:06
vfrcbc писал(а): мотосезон
Ковбой Marlboro писал(а):Погодь радоваться. А почему он сел?
vfrcbc писал(а):Не едет нихрена, дергается и стреляет в выхлопную трубу, чистка и синхрон карбов частичн о решили проблему, но чуть даешь газку опять тоже самое (((((
vfrcbc, смотри провода от генератора к РР. И проверь зарядку. 8)
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 27 апр 2014, 23:04
Та же проблема 1-1 в один. причем 2-ва раза подряд. с начала сел проехалдся через неделю не завелся. зарядил акум. потом опять оставил проехался. думал покататься доехал до заправки мертво. акум сел. зарядил. теперь думаю в чем проблема. Может счетки генератора накрылись? . продовал снять крышку. не снимается. никак(( что делать ? помогите. как ее снимать? сьемником? или в ручную? в ручную она мертво стоит(( хелп плиз. Изображение или может другая проблемма? клемі чистил масу чистил. предохрані в поряде. провода в поряде
Высота 30 километров...ВСЕМ ЗА БОРТ!! ЖИВО!!!
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 28 апр 2014, 00:26
Крышка достаточно легко снимается, ты значит не все открутил. Резиновым молотком немного постучать по сторонам и снимается.
А вот статор хер снимешь просто так...
No Pain No Gain
89О355О774О
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 28 апр 2014, 00:56
нет. открутил все. полностью. тупо мертвая(( вообще мертвая. стучал. легонько( и не легонько) такое ощущение что она привареная.
Сообщение Rupreht_34 » 28 апр 2014, 08:22
Возможно сажали на герметик. Аккуратно обстучать и снимать.
asuspegasus
Сообщение asuspegasus » 28 апр 2014, 09:51
попробуюю. если типа там Щетки закончились? что делать? во сколько встанет ремонт?
