Re: Покраска порошком движка
Илья, согласен по всем пунктам, с небольшой ремаркой.
Первоначально не стояла задача сделать идеальный выставочный мот, было желание бюджетно привести в относительный порядок бюджетный мот. Да, покраска в два цвета колес однозначно выигрывает, но для этого пришлось бы разбирать колесо. Сам я не рискнул, а спецов в городе по спицеванию колес не нашлось. Поэтому что имеем, то имеем. В этом сезоне точно переделывать колеса не буду.
По поводу стаканов - однозначно красить, но эту работу отложил тоже на следующий сезон, поскольку планирую разборку вилки (сальники-пыльники, возможно прогрессивки, если финансы позволят), заодно покрашу.
И да, к сожалению жизнь вносит свои коррективы. В связи со сменой места работы финансирование резко снизилось, поэтому на этот сезон только бюджетные решения по доведению мота до более-менее приличного вида.
Скорее всего ограничусь наклейками, возможно винил.
В общем пока так. Будет еще полоса на баке из винила. Надо ездить, красота подождет. Вчера выехал, как же хорошо!
Я вот не пойму, мне почему то мот кажется "горбатым". Или ошибаюсь?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Просто видимо он снимал на широкоформатный аппарат...
Что с задним крылом? Сильно задрано это так задумано?
если сесть на него кмк не будет так задрат как эндуро) на фотке сильно наклонен на подножку
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Щас мы за руперта тут все обсудим...))
Как мне кажется, дело в подрезанном крыле и отсутствующем (или частично обрезанным) подрамником, чтоб из под крыла не торчал...
Вот он я )))
После покупки мота вылезла болячка Стида - оказывается были порваны резиновые опоры подрамника, в связи с чем он успешно расколотил заднюю часть крыла. Учитывая, что ни крепления номера, ни подсветки "комплектация не предусматривала" тоже, обрезал нахрен подрамник и крыло. После пришлось переносить поворотники и колхозить боковую площадку под номер.
А задран, потому что у меня амморт на 6 или 7 стоит. Тяжелый я. Раньше на 3 стоял, было пониже.
- artmem
НОМЕР НА 90 градусов разверни и закрепи, лучше будет смотреться
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Хороший вопрос!!!Rupreht_34 писал(а):Согласен, но как с GIBDD?
Что то по инфе на форуме не понял, какие санкции могут быть за такую постановку номера... Если кто ссыль кинет, буду признателен. Руперт, про ГИБДД. У тебя же такое крепление номера не предусмотрено заводом-изготовителем?. А это уже нарушение, как я понимаю... И в случае очень злостного гаишника будет то же , что и у меня (Состав нарушения из протокола :"Номер не установлен на предусмотренное заводом-изготовителем месте" ) Мне впаяли штраф 5000, а могли и прав лишить на 1.5 (по-моему) года....
Как я понял, штатного места у него не осталось, подрамник развалился. Соответственно за "не установку номера на предусмотренным заводом изготовителем месте" его привлечь не могут.Ded_Smycar писал(а):Хороший вопрос!!!
Гост на установку знаков допускает установку номера справа от продольной оси ТС, но должна быть подсветка номера. Так что если номер стоит справа и есть подсветка, то это никак правила не нарушает. Если подсветки нет или установлен слева, то это "нарушение требований по установке регистрационного номера" штраф - 500 р.
В принципе, злобный инспектор не в настроении, если с ним сильно поругаться может написать и протокол на неустановку номеров на штатное место, но такое очень маловероятно и думаю в группе разбора решение отменят, и совсем маловероятно, что дело дойдет до суда.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Небольшое уточнение, по ГОСТУ:
quote="Ковбой Marlboro"]Как я понял, штатного места у него не осталось[/quote]
Просьба воспринимать как диалог, а не спор. Руперт, извини за флуд в твоей теме...Не смог удержаться, неохота работать
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Не уверен, что факт того,что штатное место отвалилось, является отмазкой...И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков
А вот как у руперта:И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны...... выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости,
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Можно уйти в профильную тему.Ded_Smycar писал(а):Просьба воспринимать как диалог, а не спор. Руперт, извини за флуд в твоей теме...Не смог удержаться, неохота работать.
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... =44&t=2645
Отвечу там.
Последний раз редактировалось Ковбой Marlboro 30 май 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Тема не моя, а обчая.
Странно, опять куда-то сообщение пропало. По теме - как инспектор докажет, что это не штатное место? На Спортстерах, например, оно штатное. Хотя согласен, при желании докопаться всегда можно. У нас с этого года мотобат появился, поживем-увидим.
Да, кстати, вопрос для людей с чувством прекрасного. На баке наклеен скотч, как вариант наклейки белой полосы из винила. Пойдет или еще подумать?
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Подумай. Я бы тебе вообще не советовал связываться с чистым белым цветом - надо иметь воображение художника, чтобы придумать что то черно-белое красивое на стиде. Что у нас с черным выигрывает? Красное. С плавными переходами. (Это на случай покраски, но, как я понял финансы не позволяют)красное - образно, посмотри гамму.Rupreht_34 писал(а):Да, кстати, вопрос для людей с чувством прекрасного. На баке наклеен скотч, как вариант наклейки белой полосы из винила. Пойдет или еще подумать?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И еще: посмотри на моц - в нем нет ни одной прямой линии, а ты на баке их и лепишь. Если хочешь что то прямое - то это должно проходить через весь моц. Сейчас некрасиво и колхозно. Прости за прямоту, это мое мнение. (я программист а не художник, так что можешь меня с моим мнением послать..))))
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Руперт, не дает мне покоя твой моц.... Хожу и думаю, что бы тебе придумать....
Есть идея такая - раз уж ты занялся белым, и колеса покрасил... Покрась его целиком в белый. И укрась черными линиями, типа тату (не обязательно сюжет, можно просто абстракцию) ..
И ответь уже что нибудь, интересно же твое мнение.... В других темах пишешь же, а в своей нет...
Писать нечего, вот и не пишу.
По поводу перекраски - проще перекрасить колеса. Но это в следующем сезоне.
На этот сезон украшательства закончены. Надо ездить-ездить-ездить.
По теме: порошковая окраска крышек двигателя и термостойкая краска Motip, которой окрашен сам двигатель, с успехом выдерживают температуру горячего движка, а также отлично выдержали воздействие антифриза (потек термостат). Так что рекомендую.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Слу, а вроде хорошо получилось.... Вот уж действительно, не слушай никого))))
Но можно лучше!!!)))
Все же я что то не пойму, что с вилкой...
- 2014-06-08 16.31.281.jpg (222.54 КБ) 9128 просмотров
Хм... А действительно, что-то есть.
Я честно говоря думаю, что у меня рама восстановлена после ДТП. Может с наклоном вилки наколдовали? Рулится вроде хорошо.
Сделай фото рулевой и траверс.Rupreht_34 писал(а):Хм... А действительно, что-то есть.
Что конкретно? Разбирать влом. Я где-то тут писал, что рама восстановленная, думаю после удара в левую сторону. Вот есть фото рамы до разбора. А траверсы стандартные, куплены на разборе, у Танкиста.
