Help Подскажите !!!
Gulf
Мотоцикл: VLX 600 / 95 бирюзовый бобер.......VLX 600 / 95 Черный бобер.... и KAWASAKI VN15 / 94 CB1300 Super Boldor
Help Подскажите !!!
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 11:00
:wall: Нашел детальку, не помню где стояла. Если у кого в памяти есть, где она должна стоять, напишите плиз.Изображение
Re: Help Подскажите !!!
Сообщение Andrey Ezhi » 03 июн 2014, 11:24
Что разбирал то? От чего осталось?
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 11:44
Andrey Ezhi писал(а):Что разбирал то? От чего осталось?
Стид 600, снимал корбы, крышки сцепления и обмотки статора ( правая + левая )
Так же снимал крышки клапанные, ну и всю навеску с рамы. включая колеса, спидометры и т.д.
Снимал траверсу
BuYakov
Сообщение BuYakov » 03 июн 2014, 11:49
Это что то с движка... Когда разбирал 600, снимал все движок не разбирал - такую деталь не встречал.
Сообщение Andrey Ezhi » 03 июн 2014, 12:51
поискал по мегазипу, что-то не нашел ничего похожего
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 12:55
Andrey Ezhi писал(а):поискал по мегазипу, что-то не нашел ничего похожего
Вот и я мануал скурил весь, ничего не нашел, а ЗП есть, вот и вопрос, от куда она ? уже думал что переходник спидометра, ан нет (((
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2014, 13:06
Делал те же работы, такой детали не встречал.
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 13:36
она реально маленькая. Длинной около 2см, и в диаметре 3мм
:wall:
Сообщение Andrey Ezhi » 03 июн 2014, 13:48
Ну такой писюльке в движке то делать нечего, там всё сурово...
В карбах вряд ли такая есть, народ сразу опознал бы..
Сообщение Чуги » 03 июн 2014, 14:38
похожа на направляющую какой нибудь крышки, но таких не припомню... Может не от мота?
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 14:50
Чуги писал(а):похожа на направляющую какой нибудь крышки, но таких не припомню... Может не от мота?
Да вот и не уверен я в этом, лежало с ЗП от коника (
Сообщение Tryam » 03 июн 2014, 15:00
Gulf
Мот ездит? Забей :) Хороший стук сам вылезет ;)
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 15:08
Tryam писал(а):Gulf
Да дело в том, что пока не ездит ) только в стадии сборки. Вот и ссыкатно теперь заводить.
Сообщение Чуги » 03 июн 2014, 15:23
Gulf писал(а):Да вот и не уверен я в этом, лежало с ЗП от коника (
Встречались истории, когда добрые друзья, подкидывали в коробку с разобраным мотором лишних болтов/гаек. :rofl:
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2014, 15:35
Gulf писал(а):Вот и ссыкатно теперь заводить.
Будь мужиком, не ссы! Заводи!!!
У меня например малая горсточка болтиков, гаечек, шайбочек ненужных в разных закоулках мота нашлась при разборке. Прежние хозяева видимо роняли, да не нашли.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 03 июн 2014, 17:50
Насколько я помню, направляющие на крышках в виде трубочек
Gulf
Сообщение Gulf » 03 июн 2014, 18:10
Да, именно. И они на месте уже стоят)
Петруха
Сообщение Петруха » 03 июн 2014, 20:29
Чуги писал(а):Встречались истории, когда добрые друзья, подкидывали в коробку с разобраным мотором лишних болтов/гаек. :rofl:
У нас такое называется лишними запчастями, и на это частенько забивается, а вот когда монтировавшим новое оборудование немцам мужики подбрасывали шаёбочки, было весело :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 июн 2014, 09:58
Очень похоже на ось поплавка. Единственное, я там стопорного колечка не помню.
Gulf
Сообщение Gulf » 09 июн 2014, 13:34
Ковбой Marlboro писал(а):Очень похоже на ось поплавка. Единственное, я там стопорного колечка не помню.
Не ))) от туда быть не может ..... корб разбирал и чистил значительно позже и в другом месте )
Сообщение Rupreht_34 » 09 июн 2014, 14:32
Этто не она. Инфа 100%.
lufen
Сообщение lufen » 16 июн 2014, 14:12
я недавно разбирал до последнего винтика всего коня. нет такой штуки.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 16 июн 2014, 23:07
в мафоне стояла где-нибудь. шпилька крышки звездочки - но нет, там другая
