как регулируется зажигание?
иногда стреляет в карб. как регулировать зажигание? спасибо!
Re: как регулируется зажигание?
Зажигание на Стиде не регулируется.
как быть? в чем может быть проблема? после перегазовки глохнет. если установлен слабый холостой ход. приходится добавлять.
Лезь на тему "Система питания". Обуждалось сотни раз.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
чистка-синхронизация карбов, замена свечей, чистка воздушного фильтра - может крыться где-то там
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
конкретный и точный ответAndrey Ezhi писал(а):чистка-синхронизация карбов, замена свечей, чистка воздушного фильтра - может крыться где-то там
да. главное емкий!D.O.C. писал(а):конкретный и точный ответAndrey Ezhi писал(а):чистка-синхронизация карбов, замена свечей, чистка воздушного фильтра - может крыться где-то там
