Подтекал маслом задний котел под клапанной головой (где двигатель крепится к раме). Думал докатать сезон и встать на ремонт, но стал замечать что бензонасос стал постоянно жужжать даже на резерве. Открутил щуп масла а масло пахнет бензином, следовательно прокладку пробило окончательно и бензин течет в картер. На сколько все это серьезно
и излечится ли это заменой прокладки между цилиндром и клапанной головой, или можно ожидать более печальные последствия? И где можно купить эту самую прокладку (а лучше весь комплект в ДВС)?
Двигателю пришел писец
- Мотоцикл: honda steed 400
Re: Двигателю пришел писец
Это через какую такую прокладку бенз туда течёт?leshiyleshiy писал(а): следовательно прокладку пробило окончательно и бензин течет в картер
Возможен вариант совокупности самих по себе относительно безопасных факторов (говорят, что именно так происходит большинство техногенных катастроф
Прокладка не при чем. Травит маслом - менять.
Бензин в масло (в картер) может попасть одним путем - через цилиндры. Наиболее вероятная причина - запорные иглы в карбюраторе.
Карбюратор починить, масло слить, промыть и залить свежее. Это если доездить сезон. Двигатель скорее всего жив. Провести ревизию при замене прокладок.
