Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 10:07
Добрый день, такая вот у меня болячка. Если ехать в районе четвертой передачи, притормозить перед кочкой и снова открутить газ - мот на секунду/две чахнет, а потом резко дергает и набирает обороты. Раньше проблема была практически незаметна, лечилась чисткой фильтра (у меня не родной). С наступлением холодов проблема усугубилась. Даже на светофоре, вместо нормального старта - позорно утыкаешься и жжешь сцепление, дабы хоть как то тронутся на одном горшке. Карбы вчера чистил, воздухан тоже, свечи все весело искрят - не помогает. Мож посоветуете что?
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 окт 2014, 10:28
Помимо чистки, хорошо бы отсинхронить.
И что за воздушный фильтр стоит?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Провалы мощности, отказ работы цилиндра
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 10:39
Все самопальное - фильтр - губка, что бы излишка воздуха не было, задушен пленкой. Досталось от предыдущего владельца
Сообщение artmem » 06 окт 2014, 11:13
Thrash писал(а):фильтр - губка,
он, фильтр, не обслуживаемый ??
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 11:14
Вода, мыло, сушка, смазка - все обслуживание...
Сообщение artmem » 06 окт 2014, 11:17
все значит делается...синхронил карбы ? ?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 11:24
artmem писал(а):все значит делается...синхронил карбы ? ?
В этот раз - нет, но такая болячка прослеживалась и после синхронизации. (Раньше - очень редко)
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 окт 2014, 11:29
А раньше в такую погоду на нем ездил?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 11:34
Год назад - да. Было лучше. Вчера вообще работать не захотел - завелся на подсосе с жуткими перебоями, при открытии газа - глох. Прогрев не помог. Помогла чистка карбов, хотя особой грязи замечено не было.
Сообщение Demon » 06 окт 2014, 11:40
У меня однокарбовая шестисотка так себя вела на плохом бензине. Возможно ещё сказывались "горячие" свечи. Но после прогрева двигателя такое не повторялось, до остывания.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 окт 2014, 11:44
а мне думается что богатит он
Сообщение Rupreht_34 » 06 окт 2014, 12:00
Чудес не бывает. Провал на переходных режимах - неправильная топливо-воздушная смесь. Лезь в карбюратор. Либо плохо почистил, либо регулировки (самопальный фильтр - одна из причин), вплоть до подбора жиклеров. При неблагоприятных погодных условиях проблемы обычно проявляются сильнее, вот и все. Как один из вариантов - залил говно.
Сообщение Чуги » 06 окт 2014, 12:25
Цвет свечей?
Какая температура за бортом?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 12:43
Температура около 5-ти, цвет нездоровый, в свечнике свечка от первого (переднего) горшка, другая, соответственно от заднего. Резьба замасленна.
ПС - На фото выглядит намного страшнее - электроды не такие "бледные", а имеют бежевый оттенок
Сообщение artmem » 06 окт 2014, 12:48
богатит...100 пудово
Сообщение Rupreht_34 » 06 окт 2014, 12:55
Хм.. а я всегда считал, что "белый" нагар - признак обедненной смеси.
Маркировка свечей какая?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 12:58
Маркировка - NGK DPR8EA 9
И да, я тоже считал, что богатая свеча вот так выглядит:
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 окт 2014, 13:03
думал богатит , посмотрел фотки , похоже все таки беднит ))) при сбросе газа в глушак стреляет ?
Сообщение artmem » 06 окт 2014, 13:05
да бедная конечно, я о другом в момент написания думал...не богатая.
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 окт 2014, 13:06
artmem жжом )))) :beer:
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 13:13
deemonnight писал(а):думал богатит , посмотрел фотки , похоже все таки беднит ))) при сбросе газа в глушак стреляет ?
Было такое дело!!! Лечил задушкой воздухана. Стрелять перестает, но свечи такими и остались. Эксперименты с болтами качества - тоже видимых результатов не дали. Грешу я все таки на этот фильтр... По весне взять бы у кого на тест родной... Кстати, в том сезоне после синхронизации полностью его раздушили (забыли пленку вставить) - и получили ограничение скорости ровно до 80 км в час. Дальше строго вырубался один горшок. :)
deemonnight
Сообщение deemonnight » 06 окт 2014, 13:17
ну вообще проходное сечение родного корпуса после фильтрующего элемента где-то 3 на 5 см , это если шадов 600 , а на стиде 600 видел что это же отверстие еще и на половину заткнуто (и разница в жиклерах соот.)
Сообщение Rupreht_34 » 06 окт 2014, 13:20
Thrash писал(а):Грешу я все таки на этот фильтр...
И правильно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 окт 2014, 13:23
Походу недодушил.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 06 окт 2014, 13:23
В направлении смеси, карбов и фильтров - обязательно буду копать. (скорее всего уже к следующему сезону) А вот у меня такой вопрос - может ли в принципе, подобная проблема возникнуть глубже - из-за компрессии, клапанов, колец и т.п.?
