Вопрос про сапун и заглушку резервуара
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 11 окт 2014, 12:27
В движении слетела трубка сапуна (breather)заднего цилиндра. Явление сопровождалось хлопком и брызгами масла. Не думал,что там такое давление. Правда, трубка уже слегка раздулась, а хомут растянулся. Все это поправил, трубку поставил на место. Решил на всякий случай удалить заглушку сливной трубки резервуара (BULK HOSE). Вспомнил, что свечи в заднем цилиндре были в копоти и маслянистые. Поездил без заглушки, маслянистый налет на свечах исчез. Хотел бы услышать мнение народа по этому поводу. Кстати, такая же трубка, идущая от переднего цилиндра к резервуару, называется RETURN, т.е. возврат. Как это все-таки работает? Должна ли заглушка стоять? Или пары масла как-то циркулируют из одной крышки в другую?
sambaiker
Re: Вопрос про сапун и заглушку резервуара
Сообщение sambaiker » 12 окт 2014, 16:24
У тебя не правильно подключено как я понял.
Сапун только с заднего цилиндра идет в пластиковый отстойник в нем масло оседает а газы идут в воздушный фильтр а не в передний цилиндр
заглушку снимаешь когда надо из отстойника слить масло и ставишь обратно
с переднего цилиндра вообще нет отверстия по сапун по этому он у тебя и слетел
Old school 100%
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 19:08
sambaiker писал(а):У тебя не правильно подключено как я понял.
Ответ некорректный. Трубки к резервуару подходят от обоих цилиндров. Это не обсуждается. Мне интересно (повторюсь) почему трубка от заднего цилиндра Breather, а от переднего - Return? Все ли так просто?
Сообщение Rupreht_34 » 12 окт 2014, 19:17
Rockman писал(а):Ответ некорректный
Сэм все верно написал. Если у тебя Стид, конечно. Шланг от заднего цилиндра на резервуар, две отводящих от резервуара - одна в корпус воздушного фильтра, другая на сапун с заглушкой. На крышке переднего цилинда глухая отливка под шланг.
Сообщение Tryam » 12 окт 2014, 20:10
Rockman, тебе ответил один из самых компетентных людей на этом форуме ;)
Rupreht_34 писал(а):Если у тебя Стид, конечно
:pardon:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Rockman писал(а):Breather
- идет к заднему цилиндру,
Rockman писал(а):Return
- к воздушному фильтру.
Добавлено спустя 35 секунд:
Rockman писал(а):Это не обсуждается.
Изучайте мат.часть! ;)
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Rockman писал(а):В движении слетела трубка сапуна (breather)заднего цилиндра.
У тебя нет вентиляции картера как такового, потому и
Rockman писал(а):Явление сопровождалось хлопком и брызгами масла.
Rockman писал(а):Не думал,что там такое давление.
- такого давления там нет, если ДВС исправен, но если газам некуда деваться, то они имеют тенденцию накапливаться ;) , к слову - потому и
Rockman писал(а): свечи в заднем цилиндре были в копоти и маслянистые.
могли быть.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 20:34
Rupreht_34 писал(а):На крышке переднего цилинда глухая отливка под шланг.
Это как? Заглушено,что-ли?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Tryam писал(а):Изучайте мат.часть!
Вгрызаюсь не по-детски который год, но вопросов не становится меньше...
Сообщение Rupreht_34 » 12 окт 2014, 20:37
Скорее не засверлено. Отливка крышек одинаковая для переднего и заднего цилиндров.
п.23 - от заднего цилиндра
п.24 - к корпусу воздушного фильтра.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 20:44
Rupreht_34 писал(а):Скорее не засверлено. Отливка крышек одинаковая для переднего и заднего цилиндров.
Если я правильно понял,п.24 надевается на тонкую пластиковую трубку сзади корпуса возд.фильтра?
Сообщение Rupreht_34 » 12 окт 2014, 20:45
Все верно.
Сообщение Захар » 12 окт 2014, 20:52
Rockman писал(а):Это как? Заглушено,что-ли?
В переднем горшке просто отливка, без отверстия.
sambaiker и Rupreht_34 тебе всё правильно написали.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 20:53
Rupreht_34 писал(а):Все верно.
А куда ведет воздушная трубка, идущая от тройника, соединяющего поплавковые камеры обоих карбюраторов? На ее конце есть короткая пластиковая трубка.
Сообщение Rupreht_34 » 12 окт 2014, 20:57
В никуда. Точнее в атмосферу.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 21:03
Rupreht_34 писал(а):В никуда. Точнее в атмосферу.
То есть, открытая трубка просто летжит между цилиндрами и все?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Tryam писал(а):Rockman, тебе ответил один из самых компетентных людей на этом форуме
Значит, мне наконец-то повезло!
Сообщение Захар » 12 окт 2014, 21:04
Ага. А ещё из нее бензин течет, когда иголка в поплавковой камере зависает ;)
Это про трубку, висящую между цилиндрами.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 21:14
Спасибо всем, кто помог разобраться в этом вопросе! А также за терпение и снисходительное отношение к моим некоторым самоуверенным заявлениям. Мой аппарат смотрело уже столько специалистов с категорическими суждениями...
Сообщение artmem » 12 окт 2014, 21:21
Rockman писал(а):Спасибо всем, кто помог разобраться в этом вопросе! А также за терпение и снисходительное отношение к моим некоторым самоуверенным заявлениям. Мой аппарат смотрело уже столько специалистов с категорическими суждениями...
Что как бы намекает про квалификацию :roll:
Сообщение Rupreht_34 » 12 окт 2014, 21:23
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. :) Учи матчасть.
Rockman
Сообщение Rockman » 12 окт 2014, 21:48
Rupreht_34 писал(а):Хочешь сделать хорошо - сделай сам. :) Учи матчасть.
Стараюсь следовать этому принципу, не белоручка. Японский аппарат попал в мои руки далеко не новым. Многое заменил, исправил. Но всерьез погрузиться в тонкую механику пришлось в связи с ремонтом карбюратора. И, похоже, тема еще не закрыта. Хочу промыть его в ультразвуковой ванне. Кто-нибудь проделывал это? Чувствую, отправят меня здесь в раздел карбюраторов. Но здесь такая компания собралась, жалко уходить... :)
Сообщение Tryam » 12 окт 2014, 23:17
Rockman писал(а):Вгрызаюсь не по-детски который год, но вопросов не становится меньше...
Это нормально ;) Чем больше узнаёшь, тем больше появляется вопросов 8)
deemonnight
Сообщение deemonnight » 13 окт 2014, 17:14
Я мыл карбы в ультразвуке + wins , в принципе моет не плохо , но для лучшего промывания кривых кехенских каналов , лучше организовать через них циркуляцию жидкости под давлением
Rockman
Сообщение Rockman » 14 окт 2014, 22:39
deemonnight писал(а):Я мыл карбы в ультразвуке + wins , в принципе моет не плохо , но для лучшего промывания кривых кехенских каналов , лучше организовать через них циркуляцию жидкости под давлением
А подробнее, если можно. Где это можно сделать?
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 15 окт 2014, 10:18
Обязательно закрой сливную обратно. Нагар ушел из за того что смесь стала беднее при открытии заглушки. Еще и сапун был забит/не туда подключен
deemonnight
Сообщение deemonnight » 15 окт 2014, 12:19
я сам делал на работе
BoogeyMan
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX 1994
Сообщение BoogeyMan » 23 май 2015, 14:38
Всем, здравствуйте!
подкапывает масло из под крышки заднего цилиндра
помогите найти сапун, что бы проверить
не знаю где он )))
хорошо если на картинках номер детали скажете
http://www.solingmoto.ru/epc/moto/honda/1297/3214
спасибо!
Сообщение Tryam » 23 май 2015, 17:17
http://www.solingmoto.ru/epc/moto/honda ... 214/172735
23 - BREATHER (в штуцер заднего цилиндра (на голове справа))
24 - RETURN (в короб воздушного фильтра (штуцер на задней стенке))
Если конечно тебе это поможет. :unknown:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Скорее стоит обтянуть все болты и гайки с динамометрическим ключом, ну или на худой конец менять прокладку.
