Вопрос по вилке и верхней траверсе
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 22:50
Имеются кронштейны для крепления ветровика на вилку, между траверсами. Они не разборные - хомуты. Растягивать их на ширину вилки тоже низя, они раздвигаются максимум на пол сантиметра...
Вопрос: можно ли как-то хитро одеть их на вилку сверху не снимая на 100% верхнюю траверсу ? :oops: :twisted:
заранее извиняюсь за идиотский вопрос. :lol:
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 14 мар 2010, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 14 мар 2010, 22:53
HondaElectraGlide а в чем проблема со снятием верхней траверсы.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 22:55
я боюсь :oops: :twisted:
лезть туда )))))))))
Судя по схеме, по краям у вилки по болту и центральный и всё, так ?
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 14 мар 2010, 23:01
тебе хомуты надо одеть на перья между верх. и ниж. траверсами чтоли?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 23:02
да ))
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 14 мар 2010, 23:14
на траверсах болтики под шестиграник есть зажимные ,на них заглушки надеты , их ослабь - вроде все- перья вытянешь вниз и все . Тока мот придется вывесить и колесико скиныть ,ну и поворотники если над ниж.траверсой стоят . Верхний болт в пере не помешает .
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 мар 2010, 23:16
понял, спасибо.
А на перьях в том месте где с траверсой есть насечки ? просто интересно как оно там держится.... :lol:
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 14 мар 2010, 23:23
перья гладкие а на траверсах ХЗ ,не обратил внимания просто , мне брат с корешом помогали снимать ,тоже не знал че куда ,я просто охуел от простоты!!! удачной установки стеклышка !
Сообщение brother_ilia » 15 мар 2010, 02:52
HondaElectraGlide писал(а):А на перьях в том месте где с траверсой есть насечки ? просто интересно как оно там держится....
Нет насечек. Там усилие получается неслабое при затягивании - держится на ура. На верхней траверсе шестигранники на 6, на нижней - на 8. Те что на нижней открутить удалось только ХОРОШИМ ключом - китайских сорвал 2 штуки.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 15 мар 2010, 07:07
понял все. Единственный момент остался, нужны ли резиновые прокладки между кольцами и перьями ?
chechen
Сообщение chechen » 15 мар 2010, 08:12
Обязательно нужны. Стёклышку будет перезаваться не хилая вибрация от ветра. Если сильно не затянуть хомуты - они будут ёрзать по перу и царапать его, а если затянуть сильно, то при затяжке всё равно исцарапаешь. Потом будет ржа выступать из под хомутов.
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 15 мар 2010, 16:46
HondaElectraGlide писал(а):я боюсь :oops: :twisted:
Да я тож когда-то боялся) Перебоялся - нет там ничего страшного! вон до чего дошёл! (см мою тему :D )
Самое противное-вывешивать переднее колесо... Тупо тяжело, если подъёмника нет
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 15 мар 2010, 19:50
Если открутить нижний винт у хомута, то зазор внутрь порядка 1 см максимум, мне кажется растягивать хомуты нельзя и лучше одеть сверху. так ? там 2 мм от силы металла, боюсь погнется.
