кол-во масла при замене
pyotrmai
Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Сообщение pyotrmai » 01 апр 2015, 21:28
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при замене масла по мануалу должно было войти 2,1л, а у меня влезли все 2,8. Это нормально?
Менял масло в первый раз с тех пор в жизни, так что немного удивился, но доливал, пока на щупе нормальный уровень не стал.
Re: кол-во масла при замене
Сообщение Demon » 01 апр 2015, 21:56
Мот прямо стоял или на подножке?
Сообщение pride » 01 апр 2015, 22:01
никто не читает мануал блеать!!!!!
pyotrmai
Сообщение pyotrmai » 01 апр 2015, 22:44
Demon писал(а):Мот прямо стоял или на подножке?
По-всякому (сначала на подножке, потом немного потряс его и выровнял, затем снова на подножку поставил).
Сообщение Demon » 01 апр 2015, 22:51
pyotrmai писал(а):По-всякому (сначала на подножке, потом немного потряс его и выровнял, затем снова на подножку поставил).
Для кого писали тонны текста?
http://hondasteed.org.ru/sb_lubricat.php#oil_check
При проверке уровня масла не завинчивайте крышку со щупом.
Для корректного измерения уровня масла мотоцикл должен стоять максимально вертикально на ровной, горизонтальной поверхности.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
pride писал(а):По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ!!!!1
надо
pride писал(а):По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ МАНУАЛ ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ПОДХОДИТЬ К МОТОЦИКЛУ!!!!1
pyotrmai
Сообщение pyotrmai » 01 апр 2015, 23:02
Понял, мой косяк, завтра отолью немного.
Сообщение Andrey Ezhi » 02 апр 2015, 08:37
pyotrmai, ты когда масло менял в масленый фильтр масло наливал?
Вот на тебе видео https://youtu.be/uKp7WEFeO10
pyotrmai писал(а):а у меня влезли все 2,8
Я однажды запамятовал сколько масла лить и вместо 2,5 у меня 3,5 поместилось. Потом клизмой отсасывал лишнее))
Если коротко, то я делаю так: сливаю масло, откручиваю фильтр. Потом в новый фильтр наливаю масло, смазываю резинку фильтра маслом, навинчиваю его. Потом наливаю 2,5 литра в двигатель. Потом завожу, злушу, подожду пару минут и смотрю по щупу сколько надо ли долить.
Есть пара моментов. Масло щупом надо мерить когда мотоцикл стоит вертикально, а не на подножке. И второй момент - это когда измеряешь уровень масла, шуп завинчивать не надо.
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 02 апр 2015, 15:11
Andrey Ezhi писал(а): И второй момент - это когда измеряешь уровень масла, шуп завинчивать не надо.
В Стиде и большинстве мотов не надо, но бывает иначе :(
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Andrey Ezhi » 02 апр 2015, 15:34
Поэтому и написал, сам всё время забывал по-началу надо завинчивать или нет
