FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Re: FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide 1450cc
Сообщение artmem » 03 июн 2015, 08:38
Demon писал(а):очистителем пролить
керосин хорошо
Сообщение tabakijackal » 03 июн 2015, 10:46
Или нефрас.
Сообщение Mad Mike » 03 июн 2015, 10:56
только нефрас в 5 раз дороже. И вонюч. А керосин и дешевле, и меньше испаряется, и отмывает заебись
Сообщение hrenov_drummer » 03 июн 2015, 11:44
Емнип, штатное масло в вилке Электры - 10W
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2015, 12:19
hrenov_drummer писал(а):Емнип, штатное масло в вилке Электры - 10W
видимо, т.к. гуляет мягко, я и пометил 20w, которую все советовали тогда. 20 лучше же... не?
остатки керосина маслу не будут мешать?
Сообщение Mad Mike » 03 июн 2015, 12:20
остатки - те что останутся тонкой пленкой на стенках?
эти нет.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2015, 12:21
Demon писал(а):ИМХО лучше очистителем пролить, он растворит и выведет грязь.
карбовый очиститель не пойдёт ?))
Сообщение tabakijackal » 03 июн 2015, 12:24
20ку лей, отлично будет.
Сообщение hrenov_drummer » 03 июн 2015, 12:24
HondaElectraGlide писал(а):видимо, т.к. гуляет мягко, я и пометил 20w, которую все советовали тогда. 20 лучше же... не?
Чем лучше? Лучше, чем что? Что не устраивает и чего хочется добиться?
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2015, 12:27
XD
если штатная 10w и вилка слегка плавает, то видимо, поэтому советуют лить 20w.
Сообщение hrenov_drummer » 03 июн 2015, 13:01
Моя практика показывает, что для начала неплохо бы сменить масло на свежее рекомендованной вязкости и, возможно, поменять сальники. Поведение мотоцикла кардинально меняется. А уж потом, если результат не устроит, менять масло, пружины и т. п.
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2015, 13:23
Я 20w залил сразу после первого сезона. На Харлейконв все писали, что его льют. В мануале написано «масло для вилки ХД тип Е или аналоги». Что за аналоги не сказано. Вот и взял по советам 20w. Что там в Америке было залито ХЗ, но вилка стала заметно жестче.
Сообщение tabakijackal » 03 июн 2015, 13:28
У меня на более легком мотоцикле без морды при резкой работе с тормозом заметно клевала вилка на жидком масле.
Сообщение Demon » 03 июн 2015, 15:26
Может для начала 15 залить?
Сообщение Чуги » 03 июн 2015, 17:25
Электроглайду можно 5-ку залить, он же только по прямой ездит)))
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 июн 2015, 17:39
Чуги писал(а):Электроглайду можно 5-ку залить, он же только по прямой ездит)))
Так он ещё и быстро не ездит.
Сообщение Чуги » 03 июн 2015, 17:40
Назревает вопрос)) За чем ХД? Можно на мопед))
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2015, 19:54
Demon писал(а):Может для начала 15 залить?
можно попробовать.
Сообщение hrenov_drummer » 03 июн 2015, 20:00
Так, я, похоже, поперепутал. Если тип Е, то 20W надо лить.
http://www.spectro-oils.com/wp-content/ ... -Chart.pdf
Сообщение tabakijackal » 03 июн 2015, 22:47
Покатался пару дней с 20й...все-таки в следующий раз воткну пружины PS.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 03 июн 2015, 22:47
спасибо! Значит - 20.
Сообщение Xafiz_shirazi » 04 июн 2015, 10:02
tabakijackal писал(а):Покатался пару дней с 20й...все-таки в следующий раз воткну пружины PS.
Катриджи. Пружины- тоже полумера.
Сообщение ShaitanArba » 04 июн 2015, 12:08
Дык PM-garage же.
Сообщение Demon » 04 июн 2015, 20:55
ShaitanArba писал(а):Дык PM-garage же.
Миша предлагает эмулятор картриджа.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 14 июн 2015, 09:22
Приехал такой красивый в мистер мото, а они мне заявляют, что DOT 5 у них нет! ахуительно... через всю москву намутил им 2 бутыля по 355мл.
народу никого нет, говорю на сервис...
- а вы на какой сервис?
- тормозуха... электричка.
- электричка? хм.. сейчас посмотрю кто будет этим заниматься...
- Ещё масло в вилке надо.
- Вилку делать не будем... O_o Без уточнения причины.
Хотя мастер, который менял тормозуху сказал, что вилку сделать без проблем, просто они делают полный разбор и очистку около 3500р выйдет. Сальники в самой вилки типа одинаковые, а вот оринги надо иметь свои, которые под винтом сверху. То видео, которое по замене масла в вилке я нашёл, оно конечно хорошее, но там без разбора, и, мастер заявил, что из-за старой жижи могут потечь сальники... :scratch:
350 мл уходит на 3 контура DOT 5. В мануале почему нихуя про это не нашёл, только что лить.
Хорошо хоть теперь владелец сам закатывает в ремонтную мастерскую, а не как раньше, садиться дядя, который даже не знает когда правильно включать зажигание (когда все лампочки погаснут).
После замены (меняли 40 минут): супорт мокрый, потёки на дисках и резине. O_o
А у самих блеать 2 электрички в салоне стоят. Я в шоке блеа...
ps пытался найти dot 5 рядом, нашёл магаз вдоль проспекта у трамвайных путей, позвонил, да, Dot 5 есть. Приезжаю, оказывается 5.1. Продавец автохимии мамой клянётся, что они взаимозаменяемые. Говорю - нельзя мешать с 5. Давайте в интернете посмотрю. Посмотрел, долбайоб. Извинился, и я уехал.
Вернуться в «Harley-Davidson»
