СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
- Propelo
Re: СЦЕПЛЕНИЕ! НЕ НАШЕЛ!
У меня такая хреномантия - нейтральное положение ловит достойно, однако, положение, где загорается лампа нейтрали, находится с трудом. Особенно на чуть прогретом двигателе. Не знаю: с чем связать подобное явление? Можно ли исправить? Или это какой-то серьезный симптом?
А «нейтральное положение» и «положение, где загорается лампа нейтрали» - это разве разные вещи?Propelo писал(а):нейтральное положение ловит достойно, однако, положение, где загорается лампа нейтрали, находится с трудом.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Может датчик "нейтрали" стерся?
- Propelo
Нейтраль там, где отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем, думаю.
Propelo, у тебя нейтраль включается нормально, а лампа через раз, так? Иначе твой пост лишен логики.
- Propelo
Нейтраль включается без проблем, а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Кстати, что означает выражение "лже нейтраль" .
Нейтраль - «где отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем», должна быть только между 1-ой и 2-ой передачами. Там же и должна загораться лампочка нейтрали.Propelo писал(а):Нейтраль включается без проблем, а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Лженейтраль, это когда «отсутствует сцепление трансмиссии с двигателем» в любом другом положении кроме между 1-ой и 2-ой передачами.
Правильная схема работы: воткнул нейтраль, лампа загорелась. Ничего "искать" не нужно.Propelo писал(а): а вот найти положение где лампа горит уже сложнее.
Скорее всего от времени стерся штырек датчика нейтрали. Лечится, обсуждалось.
- Propelo
Будь добр ссылкуСкорее всего от времени стерся штырек датчика нейтрали. Лечится, обсуждалось.
