Звук "трещотки" при подаче газа во время движения
Всем привет! С момента покупки мотика меня беспокоит одна вещь - звук трещотки слева, в районе переднего цилиндра. Звук слышен только когда включаешь передачу, в основном вторую и выше, и слегка даешь газу. Просил посмотреть двух механиков в двух разных сервисах, прокатились - хер знает, вроде все норм, типа. Было предположение, что тросик спидометра шумит. Но тогда он должен это делать постоянно, а не только на скорости и при подаче газа. На всякий случай разобрал его, смазал, один хрен. Вообще, как мне кажется, какой-то посторонний звук слышен, если прислушаться с левому переднему цилиндру даже не холостом ходу. Я думаю, что это что-то с цепью ГРМ левого переднего цилиндра. Кто встречался с подобным или хотя бы как можно 100% диагностировать это хрень!?
Re: Звук "трещотки" при подаче газа во время движения
ЕМНИП, цепь грм справа, не?
Что у нас слева, генератор?
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Tryam
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
Мегазип говорит, что слева, если я правильно понял.
Справа на заднем - http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А вообще и клапана тарахтеть могут. Смотреть, слушать надо, а так - кто тут Кашпировский?
Стетоскопом медицинским послушать, как вариант.
Либо попробовать покрутить выключенный движок за болт генератора.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
то есть под нагрузкой? Интересно...Nev писал(а): Звук слышен только когда включаешь передачу, в основном вторую и выше, и слегка даешь газу.
Помпа не бьет? Например. Цепь/звезда (когда говна под крышку набилось).
и я вот думаю - а не банально ли это цепи конец?
На ходу тяжело звучок определить - надо вывесить заднее колесо, да покрутить на разных режимах, да послушать. Найдется, никуда не денется.
Брелок по раме стучит, бывает)
- Tryam
А бывает и по боковой крышке движкаЧуги писал(а):Брелок по раме стучит, бывает)
Только он справа сзади, а тут спереди слева.Чуги писал(а):Брелок по раме стучит, бывает)
Блин, вспомнил, на Шадове появился какой-то хруст, как у изношенной цепи, но почему-то только при трогании и остановке на околонулевой скорости. Хотя цепь с небольшим пробегом и смазанная. При проверке с вывешенным колесом тишина. Маху попросил встать посмотреть-послушать со стороны, что хрустит. Остановился возле неё и тронулся, а она давай ржать: да цепь (декоративная) хрустит у тебя на ботинках, когда ноги свешиваешь.
- Tryam
С чего бы вдруг? Помнится мне - слеваКовбой Marlboro писал(а):он справа
Это ж не Рояль... Не зачОт!Ковбой Marlboro писал(а):Только он справа сзади, а тут спереди слева.
Машку за ляжку хватал, наверное))))Ковбой Marlboro писал(а): А почему мне казалось, что зажигание я всегда включал правой рукой?
Вот это похоже на правду. Пытался послушать на холостом ходу, прислонив ухо поближе к цилиндрам. Левый передний и правый задний "шелестели" чуть громче остальных. Причем на тот момент я не знал, где именно ГРМ находится.Tryam писал(а):http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... inder-head
1) Брелок исключен, у меня резиновый болтается.
2) Цепь в сервисе проверял, чистил, подтягивал. Недавно смазал, вряд ли она может.
Причем звук такой, непостоянный, может прерываться, иногда чуть тише, иногда чуть громче. Думаю да, заехать в сервис, заднее колесо вывесить, послушать. Или хотя бы с другом Стидом сравнить...
В среду в Паровозе народ, тебе не то что бы послушает, да и мотор под чай разберут))
А соберут уже за пивоЧуги писал(а):мотор под чай разберут)
Блин, сколько у тебя цилиндров? Девять?Nev писал(а):Левый передний и правый задний "шелестели" чуть громче остальных
Да, я читал тему про Паровоз по средам, завтра вряд ли получится, но, может, через недельку подтянусь )
Ну как бэ я по старинке считаю, одна свеча = один цилиндр
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
НапрасноNev писал(а):Ну как бэ я по старинке считаю, одна свеча = один цилиндр
Послушали сегодня слушалкой цилиндры, в заднем клапаны случат. Хз, звук не от этого, я думаю, но клапаны то настроить все равно нужно? В остальном. Механик прокатился, сказал, что все норм.
- hexen
- Мотоцикл: днепр11, Стид600
Нашлась ли причина треска? Я столкнулся с такой же проблемой, при плавном разгоне всё нормально, но если открутить посильнее, начинает звенеть. Беда началась после заправки какого-то подозрительно вонючего бензина. На горячем трещит и при резком открытии газа стоя на месте. Клапана залипают и их поршнем обратно постукивает? Но почему тогда на не прогретом звук равномерный и именно при нагрузке мотора?
Отправлено спустя 1 час 12 минут 56 секунд:
Так, покурил форум, пишут что при заправке низкооктановым топливом происходит детонация, оттуда и звон
Да, детонация похоже по симптомам.
