Замки и ключи
Какой у Вас ключ зажигания
VLX 400 - выборка слева
22
41%
VLX 400 - выборка справа
14
26%
VLX 600 - выборка слева
10
19%
VLX 600 - выборка справа
3
6%
VLS - выборка слева
4
7%
VLS - выборка справа
0
Голосов нет
VLE - выборка слева
1
2%
Всего голосов: 54
Сообщение tabakijackal » 30 июл 2012, 14:09
biorobot 790 - все с брелочком?
biorobot
Сообщение biorobot » 30 июл 2012, 14:30
tabakijackal писал(а):biorobot 790 - все с брелочком?
не, брелочек отдельно, это у нас в Питере такие делают
Paganell
Сообщение Paganell » 14 авг 2012, 12:37
biorobot писал(а):Оказывается, в природе существуют вот такие замечательные болванки:
Это не замечательная болванка, это просто ХОНДОВСКЯ болванка :) у меня похожий ключику и на ключике написано Steed и он явно не из Питера :) судя по затертости он возможно иппонский..
Если интересно сфотаю.. завтра. ключ в замке.. мотоцикл в гараже..
WhillY
Сообщение WhillY » 28 июн 2013, 20:27
А что известно о таком наборе? Шансы на угон с китайскими замками возрастает до 97% что ли?
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Gas-Cap-wi ... 63?vxp=mtr
Я серьёзно опасаюсь за коня. Предыдущий владелец заверил, что потерял оригинальный ключ и сделали копию по замкам. Но я хз, доверять нет оснований.
Vitoz85
Мотоцикл: Honda steed VLX 400
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 16 апр 2014, 06:24
Народ, подскажите что делать.
Потерял ключ от мотоцикла Honda Steed 400 VLX 1994 г.в.
Ключ был один. Причём от всего сразу: и от зажигания, и от бензобака, и от блокировки руля.
Re: Замки и ключи
Сообщение Rupreht_34 » 16 апр 2014, 07:22
1. Почитать тему.
2. Дальше варианты:
- Заказать новый комплект из замков и крышки бака из дружественного Китая.
- Поискать бу, можно не комплект, будет 2-3 ключа.
- найти в городе спецов по изготовлению ключа по замку, заказать болванку и сделать.
Все.
Re: Замки и ключи
Сообщение Andrey Ezhi » 16 апр 2014, 10:48
Купи новый набор, 700 рублей стоит в Китае
Vitoz85
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 16 апр 2014, 10:56
Благодарю, спеца нашёл, который может ключ по замку сделать. Какой замок лучше снимать?
Vitoz85
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 17 апр 2014, 18:53
Смотрел сегодня на замок зажигания как баран на новые ворота.
Сейчас на форуме прочитал следующее:
1.откручиваем пласт. кожуж
2.болты провивоугоные или без каких либо граней пробиваем молотком, чтобы сбить закись на резьбе
3.WDшка
4.повторяем п.2.
5.акуратно керном выкручивам енти блядские болтики.
если хотите поставить такие же болтики в авто запчастях есть (с отрывной головкой).
Можно поподробнее? Как именно снять кожух? Кто такой WDшка?
P.S. Да, я - чайник.
Re: Замки и ключи
Сообщение endeneu » 17 апр 2014, 19:23
Фестер
Re: Замки и ключи
Сообщение Фестер » 18 апр 2014, 22:34
Vitoz85 писал(а):Смотрел сегодня на замок зажигания как баран на новые ворота.
3.WDшка
4.повторяем п.2.
Я так понимаю, что ты хочешь снять один из замков, чтобы по нему тебе изготовили ключ.
На твоём месте я бы не ломал замок зажигания.
Ты же выше писал, что один ключ был на все замки. Это у всех так практически.
Так что либо отнеси мастеру крышку от бака с замком, либо отсоедини замок для шлема, который на заднем крыле. А зажигание не трогай.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Re: Замки и ключи
Сообщение Rupreht_34 » 19 апр 2014, 07:46
Он его уже снял, "по совету друзей" :*-) . И ничего там сложного нет. А замок шлема разве снимается? Он же вроде к раме приклепан.
Vitoz85
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 19 апр 2014, 16:12
Да, сделали по замку зажигания, теперь мот заводится. Только этот ключ подходит только к зажиганию ((( Он не подходит к баку и рулю (((
Как снять крышку бака, не открывая замок???
Vitoz85
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 19 апр 2014, 18:33
Ну или как сделать так, чтоб замок бака открывался с помощью отвертки? Важно, чтоб он открывался, а не заклинило его.
Vitoz85
Re: Замки и ключи
Сообщение Vitoz85 » 20 апр 2014, 11:28
Не дождавшись ваших советов, пошёл в гараж с твердым намерением воткнуть в замок крышки бака отвертку, забить её туда и отвернуть пасатижами. Но по прибытии не нашёл достаточно тонкой отвертки (((
Думаю, всё равно я тебя одолею, хрень заморская. И тут мне на глаза попался старый ключ от какого-то навесного замка. Думаю, раз нет отвертки, то это подойдёт. Приставил ключ к замку. Сначала он не хотел туда лезть, но после нескольких ударов пасатижами, передумал и залез в замок на треть. После чего я его вытянул оттуда пасатижами. После чего думаю, можно и другим ключом попробовать. Вытащил ключ из зажигания, воткнул его в крышку бака, и, о чудо, крышка бака, щёлкнув, отскочила (правда с третьей попытки и с применением серьёзного усилия, но это мелочи) Пока буду ездить так, а через пару месяцев, надеюсь, мне придёт новая крышка бака с ключом от Али-Экспресса.
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 06 авг 2015, 20:34
Напишу сюда.
Товарищи, может кто отсканировать или чётко(качественно, перпендикулярно и на ровной плоскости) сфотографировать оригинальный латунный ключик от Steeda с лого-гравировками. С двух сторон.
Хочу попытаться все таки освоить нормально CorelDraw и может на чпу гравировку отдать из латуни. :*-)
А то на моем ключе именно этой части нет, а ключ оригинальный все таки :) Может на досуге получиться восстановить себе вид его для фен-шуйности ))
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 07 авг 2015, 20:12
Ни у кого ключика оригинального нетуть? :(
dimitry99
Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Замки и ключи
Сообщение dimitry99 » 07 авг 2015, 20:38
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 07 авг 2015, 20:43
Спасиб, а более качественно(чётко и в большом разрешении) есть вариант сфотать или отсканировать? :)
А с другой стороны пустышка?
dimitry99
Re: Замки и ключи
Сообщение dimitry99 » 07 авг 2015, 20:50
Отсканировать смогу только в воскресенье. Ключ с двух сторон такой
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 07 авг 2015, 20:58
Было-бы очень классно если отсканишь. Желательно максимально какое сможешь сделать разрешение не в ущерб производительности компа. Можно в черно-белом варианте, чтобы меньше весила каритнка.
А вообще, эта латунная вставка из двух частей состоит?
dimitry99
Re: Замки и ключи
Сообщение dimitry99 » 07 авг 2015, 21:18
Естественно она из двух частей состоит, соединена внутри заготовки. Вставка подвижна относительно заготовки ключа
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 10 авг 2015, 19:09
Ключик не сканил?
По гравировке узнал, что без вырезки выгравировать это лого будет 500р, тиражом от 1-10шт, но есть одно НО - латунь у той копании 0,6мм :(
Последний раз редактировалось JON2oo6spb 10 авг 2015, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
dimitry99
Re: Замки и ключи
Сообщение dimitry99 » 10 авг 2015, 20:25
к сож ещё не отсканил, работы много было
JON2oo6spb
Re: Замки и ключи
Сообщение JON2oo6spb » 14 авг 2015, 18:12
dimitry99 писал(а):к сож ещё не отсканил, работы много было
ок. Ну по возможности там. ;)
