Регулировка тормозного рычага.
- David_lit
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 1994г.в.
Возникла потребность придвинуть тормозной рычаг ближе к ручке газа(благо запаса хода достаточно). Перерыл весь форум. Если нет возможности купить регулирующийся аналог, а очень надо отрегулировать, есть способ без вмешательства болгарки?
- Бука
Re: Регулировка тормозного рычага.
Шо?!..
Если тебе нужно придвинуть всю машинку ближе к грипсе, то это делается откручиванием/затягиванием 2ух шестигранов. А если ты хочешь уменьшить рабочий ход рычага тормоза, то напрашивается вопрос - нахуя?! Между главным цилиндром и суппортом находится тормозная жидкость, Её никак не отрегулируешь. + как ты отрегулируешь рабочий ход поршня в цилиндре я шо-та не пойму? И опять - нахуя? У ручки должен быть свободный ход.
Джимхана. Кто, где, когда.
- David_lit
Нужно уменьшить расстояние до ручки руля(короткие пальцы
)Вот тут, например, на 1:55 http://www.youtube.com/watch?v=hFwljFgmlLI есть регулировка. Пока думаю сточить лапку на рычаге, которая упирается в пыльник.
З.ы. При выжатом до конца рычаге сейчас имеется более чем достаточное расстояние до ручки руля.
Последний раз редактировалось David_lit 08 сен 2015, 09:58, всего редактировалось 3 раза.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
А если рычаг согнуть? Если родной, алюминиевый, то должно получиться.
Если сточить ту часть, которая давит на поршень, то рычаг будет болтаться и не будет нажимать на микрик стопа.
Картинку не видно.
Картинку не видно.
- David_lit
Гнуть страшновато - может обломиться.Захар писал(а):А если рычаг согнуть? Если родной, алюминиевый, то должно получиться.
Есть варианты с колхозом упорчиков и "наростов" для микрика.Захар писал(а):Если сточить ту часть, которая давит на поршень, то рычаг будет болтаться и не будет нажимать на микрик стопа.
Работаю над этим. Ни как не разберусь ышо....Захар писал(а):Картинку не видно.
- Бука
На видео именно РЕГУЛИРУЕМЫЕ рычаги. Стидовский рычаг так не отрегулировать. А чем портить, лучше закажи сразу регулируемые, а сток продай, да и всё.
Регулируется тросами
- David_lit
На видео я показал только тот функционал, который мне нужен. Заказывать - это время, а нужно уже к пятнице))) Вот и кумекаю, как выйти из положения.Бука писал(а):На видео именно РЕГУЛИРУЕМЫЕ рычаги. Стидовский рычаг так не отрегулировать. А чем портить, лучше закажи сразу регулируемые, а сток продай, да и всё.
Вопрос только к тормозному рычагу.Demon писал(а):Регулируется тросами
- Захар
А откуда на переднем тормозе трос?Demon писал(а):Регулируется тросами
Действительно. С просоня звезданул.Захар писал(а):А откуда на переднем тормозе трос?Demon писал(а):Регулируется тросами
Значит только рычагом. У меня сцепление гидравлическое, то же не регулируется.
Что вы мучаетесь. Возьми и купи рычаг, допустим от CBRа - он регулируемый.
Ну-ну.David_lit писал(а):Пока думаю сточить лапку на рычаге, которая упирается в пыльник.
Во -первых, рычаг будет болтаться. Во-вторых, поджав рычаг, включишь стоп-сигнал.
В-третьих, не надо портить вещь. Купи регулируемые, а пока терпи.
- David_lit
Ближайший адекватный мотомагазин в 700 км. )))Неро писал(а):Что вы мучаетесь. Возьми и купи рычаг, допустим от CBRа - он регулируемый.
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
Нет.David_lit писал(а):есть способ
Только разве -
или поменять райзеры, чтобы руль стал ближеЗахар писал(а):рычаг согнуть
Вообще-то здесь довольно много не крупных ребят на Стидах ездило и ездит. И никто не жаловался. Странно...
- Andrey Ezhi
Рычаги гнут, видел собственными глазами. Точно не знаю как, может нагревают сначала, а может на холодную, но точно гнут.
- Tryam
Я на "Маленьком" руками гнулAndrey Ezhi писал(а):Точно не знаю как
Я тут подума, что не стоит его гнуть. В экстренной ситуации инстинктивно ты его зажмешь с такой силой, что он прожмётся до ручки. Если согнёш, то может не хватить усилия суппорта.
- Tryam
Нужно просто мерить и думать
Мерить - 7 раз!
Мерить - 7 раз!
