Реле регулятор, контакты.
Есть в загашнике две релюхи с обрезанными проводами, торчат только огрызки по пару сантиметров. Лютый колхоз и портить родную проводку не хочется. Пошел в магазин запчастей к нашим авто, а там даже нет похожих разъемов. Может кто подскажет, где можно достать японские клеммные разъемы на 3/4 штырька мама-папа?
Re: Реле регулятор, контакты.
gessor а поиском?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Re: Проводка от генератора до реле зарядки.
У мужика у самого стид, точнее у жены.
Demon Спасибо, но это несколько не то. Там про провода больше. На заказ можно за зиму подождать конечно, но думал, что вдруг у нас какие аналоги есть от авто.
gessorтак тебе разъёмы или клеммы? Клеммы в автомаге, рубь - полушка.
ну или просто разъемы тогда.gessor писал(а): где можно достать японские клеммные разъемы на 3/4 штырька мама-папа?
gessor
Разъём это клеммы в корпусе!
- grinev_i
- Мотоцикл: Steed VLX NV400Cp; ST 1300
Если я правильно понял то тебе надо зайти в радиоэлектронику а не автомагазин))
http://m.chipdip.ru/product/tyco-172160-1/ как вариант...
В данном случае лучше лютый колхоз, ИМХО.gessor писал(а):Есть в загашнике две релюхи с обрезанными проводами, торчат только огрызки по пару сантиметров. Лютый колхоз и портить родную проводку не хочется.
Вот эти вот разъёмы, рассчитаны на установку клемм ну максимум на 10 ампер. В стоке стоят 6.3мм ножевые, держат в латунном исполнении 20-30.grinev_i писал(а):Если я правильно понял то тебе надо зайти в радиоэлектронику а не автомагазин))
Напаиваются провода нужной длинны и оконцовываются разъёмами.Rupreht_34 писал(а):В данном случае лучше лютый колхоз, ИМХО.gessor писал(а):Есть в загашнике две релюхи с обрезанными проводами, торчат только огрызки по пару сантиметров. Лютый колхоз и портить родную проводку не хочется.
И учитывая выходную мощность генератора в 25 Ампер...Demon писал(а): Вот эти вот разъёмы, рассчитаны на установку клемм ну максимум на 10 ампер. В стоке стоят 6.3мм ножевые, держат в латунном исполнении 20-30.
- grinev_i
Это был пример )) к слову под 6.3 там тоже есть))Demon писал(а):Вот эти вот разъёмы, рассчитаны на установку клемм ну максимум на 10 ампер. В стоке стоят 6.3мм ножевые, держат в латунном исполнении 20-30.grinev_i писал(а):Если я правильно понял то тебе надо зайти в радиоэлектронику а не автомагазин))
В компьютерах , не видел.grinev_i писал(а):Это был пример )) к слову под 6.3 там тоже есть))Demon писал(а):Вот эти вот разъёмы, рассчитаны на установку клемм ну максимум на 10 ампер. В стоке стоят 6.3мм ножевые, держат в латунном исполнении 20-30.grinev_i писал(а):Если я правильно понял то тебе надо зайти в радиоэлектронику а не автомагазин))
Каких "таких"? Любой автомобильный на 4 контакта, можно герметичный подыскать.
Но, повторюсь, ибо где-то писал - наличие разъема в данной цепи нахрен не нужно и влечет за собой постоянные траблы в виде отгоревших контактов. При этом разъем этот практического применения фактически не имеет, поскольку используется крайне редко. В данном случае я двумя руками за колхоз - пайка, обжим.
Наболело.
Наболело.
Факт, даже при переделке на новые клеммы без корпуса они безбожно грелись.
Прошу прощения за долгое отсутствие, у компа решил БП умереть.
Собственно про клеммы. Одно реле совсем обрезанное:
Другое на входе имеет две мамы, в то время как на мотоцикле один разъем папа, а другой мама.
Нашел на ибее нечто подобное, но вместе с доставкой просто сраные клемы стоят 500 рублей.
http://www.ebay.com/itm/NEW-4-WAY-PIN-P ... SwstxU32PY
Видимо, это какие-то особенные японские разъемы и так просто их у нас не найти. Либо придется из нескольких релюх одну собирать, либо плюнуть и колхозить из жигулевских.
Такой точно разъем есть даже в УАЗах ))
Но пуркуа жеж??
Но пуркуа жеж??
Такого точно разъема нет в совкопроме. Искал.
Не совсем понимаю зачем мутить из таких обрезков, если вот, например,
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Volt ... 85/?_ul=BY
в сборе со всеми разъемами и без геморроя с возможностью кз.
Даешь гарантию, что поработает сезон?Morgolt писал(а):Не совсем понимаю зачем мутить из таких обрезков, если вот, например,
Ну если вопрос в этом, то оно конечно. Пропаять, залить цапонлаком, надеть кембрики и разъемы свои. А где гарантия что вот это проработает сезон? И что чудо с верхнего фото еще живое при такой пайке?
Последний раз редактировалось Morgolt 22 окт 2015, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Не, ну если есть целых две релюхи в дополнение к родной полурабочей, то вот и встал вопрос с разъемами. Еще летом сразу поехал в автозапчасти и понял, что в разделе отечественных ловить вообще нечего. Но не думал, что это настолько дефицитные разъемы.
Ну разъемы, в таком разрезе, можно и собственные присобачить, в том числе и отечественные, совершенно любого вида.gessor писал(а):Не, ну если есть целых две релюхи в дополнение к родной полурабочей, то вот и встал вопрос с разъемами. Еще летом сразу поехал в автозапчасти и понял, что в разделе отечественных ловить вообще нечего. Но не думал, что это настолько дефицитные разъемы.
