Сообщение artmem » 29 фев 2016, 08:45
Slay писал(а): Что то есть подозрения что там дюймовая
стида разве в штатах выпускали ??
Сообщение Demon » 29 фев 2016, 08:48
Slay писал(а):Кто ни будь точную резьбу под этот злосчастный болтик знает? Что то есть подозрения что там дюймовая
Стыдно должно быть!
Сообщение Захар » 29 фев 2016, 10:59
Slay, на этом болтике шаг резьбы 1,0. Откуда ты взял дюймовую?
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 фев 2016, 11:46
Захар писал(а): Slay, на этом болтике шаг резьбы 1,0. Откуда ты взял дюймовую?
Подозреваю, что в ходе жизни на этом болте шаг резьбы несколько изменился. ;)
Сообщение Бука » 29 фев 2016, 16:28
:D Болт уже сам в растерянности.)
Сообщение Захар » 01 мар 2016, 00:06
Да я ж серьёзно. Ыдыница там шаг.
Slay
Сообщение Slay » 01 мар 2016, 04:30
Что то я сам уже в растерянности....В общем надо к токарю ехать - чего то у меня явно там не то.
Сообщение Rupreht_34 » 01 мар 2016, 08:06
Slay писал(а): Что то я сам уже в растерянности....
Если болт 10мм, а шаг резьбы 1мм, то это не стандартный крепеж. Дюймовый тут не при чем.
Ищи в магазинах крепежа.
Slay
Сообщение Slay » 01 мар 2016, 09:20
В моем глухом сибирском ауле про такую диковинность и не слышали.
В общем нашел еще один - подобный болтик! На 4 мм короче чем был но это мелочи и он аккуратно ввернулся!!!!)))
По чему два таких же болта до этого не вворачивались - вопрос, но эт уже пофиг.Шлиц под отвертку сделаю и в выходные сборка.
Сообщение hrenov_drummer » 01 мар 2016, 23:38
Каталог нам говорит, что там болт 7х32, гост по резьбам говорит, что шаг там может быть 1.0, 0.75, 0.5мм. Вангую, что таки 1мм шаг.
Болта такого под руками нет, померять не могу. Да и резьбомер куда-то продевал.
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 08:17
hrenov_drummer писал(а):Каталог нам говорит, что там болт 7х32, гост по резьбам говорит, что шаг там может быть 1.0, 0.75, 0.5мм. Вангую, что таки 1мм шаг.
В мануале обманывают?
Сообщение Rupreht_34 » 02 мар 2016, 08:24
Как жить тем, у кого этого болта в принципе нет? Я в шоке.
Сообщение Tryam » 02 мар 2016, 09:15
Все пропало :(
http://garagecrew.ru/
Slay
Сообщение Slay » 02 мар 2016, 09:21
Вам смешно - а я из за этой паскости уже вторую неделю вилку собрать не могу :*-)
Сообщение Rupreht_34 » 02 мар 2016, 09:24
Завари аргоном нахрен. Шутка.
У вас в ауле магазина метизов нет? Купил бы каждой твари по паре, да подбирай сколько душе угодно. Или резьбомер приобрети, пригодится.
Сообщение hrenov_drummer » 02 мар 2016, 10:07
В смысле? В мануале пишут размерность болтов?
Сообщение Rupreht_34 » 02 мар 2016, 10:15
Demon писал(а): В мануале обманывают?
7*32 - болты фиксации оси.
Сливной - 10 мм.
hrenov_drummer писал(а): В мануале пишут размерность болтов?
В микрофишах.
Вообще тема получается весьма эпичной. 8)
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 10:23
Дык, а я скриншоты от куда привел выше?!
Сообщение Захар » 02 мар 2016, 11:00
Demon писал(а): Дык, а я скриншоты от куда привел выше?!
По скриншотам выходит, что шаг 1.25, а там 1.0.
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 11:07
У меня стида под рукой нет, но по памяти там 1.25. Первые скрины из общего мануала по технике Хондо. Там написано, что все размерности метизов техники Хондо соответствуют API и для пущей надежности есть соответствующая таблица.
Сообщение hrenov_drummer » 02 мар 2016, 11:11
Сорри, я не на те болты посмотрел. Mea culpa.
Сообщение Захар » 02 мар 2016, 11:25
Demon писал(а):У меня стида под рукой нет, но по памяти там 1.25
У меня перо разобранное валяется. Я по болту смотрел. Ещё пару дней назад написал, что там 1.0.
Последний раз редактировалось Захар 02 мар 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 02 мар 2016, 11:42
В обоих перьях? стид? Хондо нас гнусно обманывает!
Slay
Сообщение Slay » 02 мар 2016, 12:49
Сливной - 10 мм.
В микрофишах.
Ни в жизни не поверю - сливной гораздо меньше ;) Этот не сливной.
Сообщение Rupreht_34 » 02 мар 2016, 18:55
Slay писал(а): Этот не сливной.
Да и хуй с ним! ;)
Тот, что снизу вкручивается в стакан пера - 10 мм. А зачем он - хз, у меня его сроду не было..
